Проблема с авто-запуском сигнализации.
Всем привет.
Есть автомобиль ваз 2114. Есть сигнализация Tomahawk TZ-9020.
Проблема следующая: С недавнего времени начал "слетать" авто-запуск ссылаясь на выключенный ручной тормоз. То есть, заезжаю во двор, включаю ручной тормоз, выключаю зажигание и вытаскиваю ключ с замка зажигания(Авто продолжает работать), выхожу из автомобиля, через брелок глушу двигатель, с этого момента автозапуск активный. Сижу дома, брелок начинает пищать о том что якобы ручной тормоз выключен, это происходит с разными интервалами, может через 20 минут, может через полтора часа, а может и через 10 часов сняться с ручного тормоза.
Что я сделал: снял блок сигнализации, окислов на коннектерах не обнаружил, но щеткой все равно прошелся. До концевика ручного тормоза пока не добрался, разбирать нужно, крепежный винт откручивал закручивал. Без изменения.
Такое ощущение что на долю секунды пропадает концевик ручного тормоза.
Есть мысли, имитировать ручной тормоз через тумблер, что не очень охота.
В авто-запуске есть функция почасового авто-запуска, чем я и спасаюсь в сильные морозы.
Что посоветуете? Может кто сталкивался?
Концевик ручника это слабое место этих авто, как и концевики дверей. Просто пропадает контакт, между контактной шляпкой стержня и корпусом самого датчика.
