Проблема записи в EEPROM. Из 128-й на ATmega2560
mehanik_all
Приветствую. Пытаюсь перенести кусок рабочего кода с ATmega128 на ATmega2560, и возникает проблема с записью из SRAM в EEPROM, а конкретно записывает одну переменную из семи, и дальше зависает. AVR Studio 4.18, оптимизация O3/Os
#define F_CPU 8000000UL // Я использую кристалл 8 МГц
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
struct config_t {
  uint8_t cwl;
  uint8_t cwh;
  uint8_t tpsacold;
  uint8_t divider;
  uint8_t alternate;
  uint8_t injpwm;
  uint8_t injpwmt;
struct config_t config;
struct config_t config_ee EEMEM;
volatile uint8_t eeprom_store_idx;     /* счетчик обрабатываемых байт данных*/
volatile uint8_t eeprom_store_busy;    /* флаг, eeprom занято*/
  Эта функция запускает процесс сохранение структуры конфигурации из sram в
  eeprom и немедленно возвращает управление,позволяя обработчику прерывания
  EEPROM продолжить работу по сохранению данных.
uint8_t storeConfig(void) {
  if (eeprom_store_busy) {
    return -1; 				/* eeprom занято, подождите! */
  eeprom_store_idx = 0;		/* обнулить счетчик обрабатываемых байт данных*/
  eeprom_store_busy = 1;	/* установить флаг, eeprom занято*/
  EECR |= _BV(EERIE);		/* разрешить прерывание от eeprom */
  return 0;
  время выполнения этого прерывания может быть достаточно высоким в случае
  самой плохой ситуации, это должно быть обязательно исследовано!
SIGNAL(SIG_EEPROM_READY) {
  uint8_t *pe, *ps;
  uint8_t ebyte;
  pe = (uint8_t *)&config_ee + eeprom_store_idx; /* адрес данных в eeprom */
  ps = (uint8_t *)&config + eeprom_store_idx;    /* адрес данных в sram */
  ebyte = eeprom_read_byte(pe);
  /* перезаписывать данные в eeprom будем только если это необходимо */
    сравним содержимое структур в sram и eeprom, выход из цикла
	осуществляем по первому найденному различию в данных
  while( (ebyte == *ps) && (eeprom_store_idx != (sizeof(struct config_t) - 1)) ) {
    eeprom_store_idx++;
    pe++;
    ps++;
  /* записываем новое значение в eeprom */
  if (ebyte != *ps)
    eeprom_write_byte(pe, *ps);
    если последняя запись в структуре не достигнута переходим к поиску
	следующего различия данных в sram и eeprom
  if (eeprom_store_idx == sizeof(struct config_t)-1) { 	/* запись закончена */
      EECR &= ~_BV(EERIE);     							/* запретить прерывание от eeprom */
      eeprom_store_busy = 0;							/* сбросить флаг, eeprom занято*/
      PORTB &= ~_BV(PB7); 							/* погасить светодиод */
  } else { 												/* переходим к следующему различию */
      eeprom_store_idx++;
      PORTB |= _BV(PB7); 							/* зажечь светодиод */
    необходимо отметить, если светодиод горит более 5 сек следует снять питание
	с контроллера иначе возможно повреждение eeprom
int main(void){
	DDRB |= _BV (PB7);		//установить как выход LED
	PORTB &=~ _BV (PB7);	//установить 0 LED
	config.cwl=50;			//0x32
	config.cwh=65;			//0x41
	config.tpsacold=155;	//0x9B
	config.divider=48;		//0x30
	config.alternate=4;		//0x04
	config.injpwm=94;		//0x5E
	config.injpwmt=223;		//0xDF
	uint8_t i=0;
	if (i==0)
		eeprom_write_byte(0x11, config.injpwm);
		i++;
	sei();
	while(1){
	storeConfig();
В EEPROM записывает только переменную cwl, и переменную injpwm по указанному адресу, далее цикл в программе не продолжается.
:10000000 32000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFF C7
:10001000 FF5EFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 91
Для записи остальных переменных нужно шесть раз сбросить работу МК. Что я делаю не так? Где может быть ошибка?
Не вылавливается. Висит разрешение EERIE и SREG I, но обработчик прерывания не запускается. Куда смотреть? Отладчиком почти не пользуюсь.
Выкинул прерывание, запилил всё через функцию, вроде зафурычило как надо, осталось погонять хорошо на железе. Но вопрос остаётся, как это работало в оригинале? Или это такую свинью подкинули в исходнике. Я хз.
#include <avr/io.h>
struct config_t {
  uint8_t cwl;
  uint8_t cwh;
  uint8_t tpsacold;
  uint8_t divider;
  uint8_t alternate;
  uint8_t injpwm;
  uint8_t injpwmt;
volatile uint8_t c=0;
  TIMER0 продолжить работу по сохранению данных. */
  самой плохой ситуации, это должно быть обязательно исследовано! */
  uint8_t *pe, *ps;
  uint8_t ebyte;
	while (eeprom_store_idx != sizeof(struct config_t)-1)
  /* сравним содержимое структур в sram и eeprom, выход из цикла
   осуществляем по первому найденному различию в данных */
    eeprom_store_idx++;
    pe++;
    ps++;
  if (ebyte != *ps)
   следующего различия данных в sram и eeprom */
      eeprom_store_idx++;
   с контроллера иначе возможно повреждение eeprom */
			return 0;
int main(void){
	sei();
   while(1){
		if (c==0)
		c=1;
		storeConfig();
