Светодиодный светильник для аквариума. Нужна помощь
Меня не ругать за незнание, я не электронщик :D
Задача: сделать диммируемый ЛЕД светильник для аквариума с функцией "закат-рассвет"-а.
До этого я просто подсоединял последовательно диоды к нужным драйверам и все ок. Сейчас же хочу сделать светильник диммируемый, а также чтобы имел функцию рассвет-заката. Имеются в продаже доступные контроллеры для этой цели, которые работают от 12-24 вольт. Хочу на этот раз собрать светильник на 24 вольтовом блоке питания и ограничить ток резисторами, но я прекрасно осведомлен, что это не хорошая идея, хотя практически все производители аквариумного (и именитые) освещения грешат резисторами.
Мое решение: диоды заказываю качественные с американского известного сайта, блок питания от mean well, так вот я хочу диоды, работающие на максимальном рабочем токе 200 мА (по даташиту), ограничить резистором (блок питания 24 вольта, диод 2.8 вольт, 8 последоват.диодов) до 160-170 мА и поставить на хороший радиатор.
Вопрос: не прогорит ли это все?))) Долго ли будет работатать, от чего срок жизни будет зависить?
Мощные диоды быстро выйдут из строя, а как на счет этих средних с током 160-170 мА?
Спасибо
Изменено пользователем Levon Varzhabetyan
Работать будет. Срок жизни будет зависеть от качества охлаждения, прямости рук сборщика и честности производителей светодиодов, блока питания и контроллёра.
1 час назад, Levon Varzhabetyan сказал:
У Arlight есть готовые диммеры для светодиодных лент, вот например.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Если нужно однозначное программирование закат и рассвет по своей программе, нужен МК , его самостоятельно сдплать никак не сможешь ибо
17 часов назад, Levon Varzhabetyan сказал:
Диоды хоть с блошинного рынка, верить написанному можно, если сам веришь что пишут менегеры. Брать можно и в китае(я брал,беру, устраивает три копейки кучка), но снижая ток на 20-25% от заявленного продавцом. Охлаждение в данном случае да, понадобится  и чем больше ток, больше радиатор.есть где то на форуме уже тема  о подсветке , вроде и с шим, но не точно.
Как решить с светодиодами? Показать их картинку например, а питание, можно ограничить и резистором, но если вы хотите шимить(регулировать уровень ) то все там и можно решить . Контроллер по утру и вечеру если на МК как раз всё это и решит, но кто его вам сделает, в раздел работа дорожка вам, самому никак это не сделать. Можно взять контроллер от умного дома , там есть типа будильника с функцией расссвета , но лучше заказать лично под свои хотелки. Америка конечно большая, есть всё, почему именно там?
Думаю у вас где то рядом всё есть, поискать надо...
Ну автор же написал, что нашел какие-то готовые контроллёры с нужными функциями.
И просит лишь гарантий от нас, что всё это у него будет работать. :lol2:
Какие нафиг прогнозы по светодиодам,даже если они из америке, но произведённые в китае...Я сам думаю, доживу до 100 или ограничится 70 годами, все наверное зависит от питания, но если снизить, поможет ли мне это?:crazy:
Думаю прогноз это к экстрасенсам, нам нужны для всего этого цыферы ...
ПС. не очень я резисторы для ограничения люблю, совсем не люблю, да , легко, вообще и делают это изза легкости, но светодиодам нужен стабилизированный ток, тогда все будет жить 100 лет:lol:
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
