Напряжение на скрутке при выключенном питании
diodes
Доброго времени суток, форумчане! Столкнулся с явлением, которое объяснить не могу - на одной из скруток (конкретно эта скрутка не до конца затянута термоусадкой) панели самосборного освещения (светодиодные лампы) обнаружил напряжение, при проверке отверткой-тестером показало 12В. К сети сборка подключается через электронный таймер с катушечным реле внутри. Подскажите, в чем может быть дело?
7 минут назад, E_C_C сказал:
Отвертка показывает наводки от расположенных рядом проводов. И отвертка не тестер, она индикатор.
да, индикатор, точно)
но все расположенные рядом провода - это та же самая цепь и она отключена в этот момент
50 минут назад, diodes сказал:
такой что ли?  смотреть на 1мин.10сек
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Прям вообще от сети отключена, со всех сторон?
подключена через таймер с реле, реле разомкнуто
3 часа назад, v1ct0r сказал:
да, почти такая же отвертка, и в безконтактном режиме тоже показывает поле.
вытащил розетку из таймера - 12В больше не показывает, но наличие поля да
Навскидку:
  • В таймере / розетке контактом реле разрывается только одна линия, поэтому даже в цепи с неактивным таймером может присутствовать фаза.
  • Если контактом рвётся фаза, а вы проверяли на нуле, далеко не факт, что потенциал нуля относительно земли действительно нулевой, что и показывает индикатор.
  • На контактах реле вполне может присутствовать RC цепочка, которая проводит небольшой ток даже при несработавшем реле.
Есть индикаторы - обнаруживают потенциал на второй руке, относительно той что держите. У меня есть, там внутри аккумулятор, мерят воздух, пользуюсь просто отверткой
28 минут назад, Dr. West сказал:
Навскидку:
благодарю за ответ) мысль про разрыв одной лини тоже была
это может быть опасно для светодиодного освещения?
сейчас посмотрел - при включенной в таймер розетке оба провода показывают напряжение и 12В
(есть еще мультиметр, обычный и с бесконтактыми клещами)
30 минут назад, Серж Вамп сказал:
это как? если вторую руку к концу отвертки поднести?
16 минут назад, diodes сказал:
Для освещения не опасно, просто надо об этом помнить, и если вы вдруг захотите поковыряться в проводке, выключать всё наверняка.
15 часов назад, diodes сказал:
Да, так каа то, вот ,даже одна рука. Там светодиод, резистор и батарейка...если неонка, то этой фигни не происходит
Насколько помнится, в таких индикаторах ещё и усилитель есть, т.ё. это он показывает сопротивление ладони, а не наводку.
Хотя, хз, что там сейчас ставят - уже лет двадцать подобной хренью не пользуюсь.
Да,есть , что показывает уже не интересно, показывает и ноль и фазу с рукоц, без прикосновения к верхнему контакту отвертки только фазу...там рядом человеческая есть...  срочно надо было индикатор, удивился что какая то дорогая, но выискивать интереса не было, зашел в один магаз и набрал провод ,сип и на всяких случай индикатор- не люблю когда бьют , высота и кости плохо срастутся ещё, неее.:crazy:
Изменено пользователем Серж Вамп
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
