Не работает матрица WS2812B
FlameWind
Приветствую. Есть матрица 16х16 на светодиодах WS2812B. Вчера включал, все работало. Сегодня хотел сделать светильник, свернул ее на трубку. Включил, DCDC-преобразователь (DPS3005) показал потребление 170мА, при том что ни один светодиод не светился. Отключил все, начал проверять. Между + и - 500 Ом сопротивление. В чем может быть проблема? Полное КЗ уперлось бы в ограничение по току.
возможно при изгибании платы повредился конденсатор (104) .подать питание на плату,и посмотреть,может какой греться будет.
и чип поврежден?
Николай.cxem.net
37 минут назад, войтов сказал:
и чип поврежден?
Нет, это я первый пометил. Попробую проверить все конденсаторы.
7 минут назад, FlameWind сказал:
крутил вертел ее, сгибал, и заработала
вопрос - на долго ли
Тему можно закрывать.
Это не решение вопроса, а ламерство .... ПРОФ-и так не закрывают даже для себя темы ... это - на АВОСЬ .... или "раЗЗЗ не пипидАстр" .... :D
