Tomahawk z5 автозапуск не видит ручник, на брелке постоянно brake
Здравствуйте товарищи эксперты.
Нужнаваша помощь по реанимации томагавк z5 .
Перестал видеть поднятый ручник, не становится на автозапуск,на брелке всегда горит индикатор brake, при постановке на охрану издаёт 4 чирпа.
Ранее всё работало нормально, проводку от ручника до разьема прозванивал, минус напрямую подавал.Результат отрицательный.
Отдавали блок ранее местным умельцам, они там что-то паяли, но это не помогло.
Я так понял из найденного в сети, проблема в схеме ручника, а именно: выгорают диоды или  ещё бывает транзистор.
Так вот вопрос: как их отыскать на плате, не имея принципиальной схемы?
Пытался проследить по дорожкам от оранжево-фиолетового провода, но ничерта не получилось...
Если я прикреплю сюда фото платы, кто-то сможет тыкнуть меня мордой в нужные детали, на которые возможно стоит обратить внимание?
Вот обратная сторона той же платы
1 час назад, Takeprofit83 сказал:
Привози ...
мастер знает ...
то с таким же успехом его можно в туалет на гвоздик повесить - ползать по ПП никто не будет, для этого есть специалисты ....
и ты решил, что умнее их? Ищи нормальных мастеров или за новой в магазин.
1 час назад, KRAB сказал:
я бы задал вопрос ЗАЧЕМ для начала - ты считал экономическую целесообразность ремонта? :D
Я бы посчитал целесообразность, но раз мастер есть, то он пусть и считает.
А я посчитаю по другому.Детали копеечные, я сомневаюсь, что это дорогое удовольствие.Найти неисправность и устранить нормальному мастеру ,20 минут.
39 минут назад, Takeprofit83 сказал:
не, дорогой .... то так Клиент считает, а МАСТЕР - чтобы сделать за 20 минут - учится ВСЮ ЖИЗНЬ .... или ты считаешь, что если резистор или диод стоят 3 цента, то ремонт тебе в бакс станет? Не .... считают не так, а из КПД рабочего часа .... :D
Всё таки пробуй вызванивать контакт ручника прямо до ноги микроконтроллера, и если на ноге ничего не видит, тогда в утиль, или контроллер искать. Если прям на ноге видит,тогда обвязку ковырять.
В общем, нашёл я тот диод.Самый первый по линии ручника. Прозвонка показала обрыв.
По маркировке на корпусе A7t, нашёл даташит.Наименование пациента Bav99w, в корпусе sot-323.
В местном магазине не было в 323 корпусе, купил в корпусе 23, запаял на место убитого и автозапуск ожил.
Приложу фото, может кому пригодится, проблема распространённая. И многие не снимают с ручника при отключении АКБ, что приводит к обрыву диода.
В моём случае местные мастера чем вообще смотрели, я не понимаю...Деталька в розницу обошлась мне в 5 рублей.
54 минуты назад, Takeprofit83 сказал:
это все потому, что ты так (или почти за так) хотел у них отремонтировать ...
мне часто приносят со словами "посмотри .... " - тут же ответ - НУ ПОСМОТРЕЛ, не работает, от взгляда - не заработало, а дальше ЧТО?!
Нужно УБЕДИТЬ МАСТЕРА, что ему ИНТЕРЕСНО ЭТО ремонтировать .... :)
5 часов назад, KRAB сказал:
Мастер не барышня, чтобы его уговаривать.
Не сделаешь ты-сделает другой и заработает на этом и репутацию себе улучшит.Всё просто.
А зачастую картина следующая: понта много, толку мало.
уговаривать
его не нужно, его нужно
7 часов назад, KRAB сказал:
УБЕДИТЬ
и
Пока в стране придуманы Дензнаки -
"спасибо" от Клиента нам до сраки .... :D
