Поиск переключателей
Добрый день.
Я новичок в электронике. сейчас на работе собираем экспонат с электронной начинкой.
скажите где можно найти 5-пи позиционный переключатель, как на старых радиоприемниках, а также переключатель для громкости и одновременно включения прибора?
может у кого-то есть контакты проверенных поставщиков продукции?
Спасибо.
Только что, Сергей Точилкин сказал:
Вы правильно формулируйте вопрос. Клавишный или галетный переключатель ?  Старый приёмник - понятие довольно растяжимое.
Переменный резистор с выключателем. Гуглите и обрящете !:yes:
29 минут назад, Сергей Точилкин сказал:
где можно найти
найти - не проблема. надо точно знать, что искать.
https://www.chipdip.by/catalog-show/potentiometers
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=5-ти+позиционный+переключатель+купить&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwiy56ee9bbuAhVB_CoKHWfeBq0Q420oAHoECAwQNA&biw=1366&bih=617
Я считаю, что это просто грабёж (ЧиД) ! Для экспоната можно найти старые аутентичные детали с разбора ламповых приёмников. На барахолке, например.
43 минуты назад, tilarids сказал:
так то да. но здесь дали человеку направление, чтобы он определился, что ему надо, не
1 час назад, Сергей Точилкин сказал:
а потом уже искал по приемлемым ценам.
Да, всем большое спасибо за ссылки.
1. Нужен галетный переключатель типа этого: ВОТ (но не знаю что значит 5П 4Н - 5 позиций и 4 направления)
2. Резистор переменный поищу. спасибо. А есть такие чтобы был ограниченный поворот на 180 или 720 градусов?
Изменено пользователем Сергей Точилкин
Смешно!
Клиенту звонок ставил, а он с видеокамерой. Клиент мне выговор = "низко повесил, надо не менее 3 метров чтобы не украли". Я перевесил забрал деньги и уехал. Посоветовав на прощание поставить лестницу для нажатия звонка. ====После за отдельную плату переставил на уровне глаз.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты ! - Для колонки габариты следует пересмотеть. Что бы поместилась!
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
