Неисправность разделителя частот в колонках
eai
Любые можно, даже лучше, если 63 Вольта, а 100 Вольт попробуй уместить ещё, уж про 250 вольт я вообще молчу! А у меня подозрение на катушки, это ж надо, аж 5 Ом! И 4,5! Если они алюминиевые, то возможно контакты окислились.
ТС начиная с пятого поста  говорят о плохих контактах, а ему параллельно. Кольцевых трещин вокруг выводов он в упор не замечает и продолжает вешать всех собак на непонятно как  проверенный  конденсатор. То, что проблема здесь комплексная очевидно любому школьнику-радиолюбителю, знающему из курса физики, что ток, протекающий по участку цепи с повышением его сопротивления от окислов и всяких там непропаев значительно уменьшается. Можно, конечно,  наквацать паяльником сверху даже без применения флюса, как это уже проделывалось с выпайкой конденсатора, но нетрудно догадаться,  через некоторое время проблема благополучно повторится. Вот пока ТС не выложит фото процесса зачистки выводов элементов и их качественной пайки все советы будут как об стену горох.
17 hours ago, ВВД said:
Кольцевых трещин вокруг выводов он в упор не замечает... процесса зачистки выводов ... качественной пайки...
Где вы там заметили "кольцевые трещины"?  Хватит уже голову чайнику морочить с  зачисткой и пропайкой всего и всея. Он на верном пути.
4 часа назад, _abk_ сказал:
А вот это по-вашему что? Нормальный контакт? И это необходимо ставить назад в автомобиль,  в котором постоянные перепады температур и вибрации?Себе, небось такое не поставили б пока все не пропаяли. А на верном пути тот, кто сделал все для того, чтобы исключить все случайные неисправности. Это я  говорю вам как человек с большим опытом профессионального ремонта.
Спасибо, что делитесь опытом. Только большой профессиональный опыт позволяет увидеть кольцевые трещины на выделенных вами контактах. У меня такого большого профессионального опыта нет, поэтому я пользуюсь приборами. Вместо "исключения всех гипотетических неисправностей".
То, что визуальный осмотр первичен, вы, конечно, знаете, и что работать кроссоверу с такой пайкой недопустимо вам тоже известно, , но поспорить об очевидном это, как говорится и хлебом не корми.
Прошу совет по выбору конденсатора взамен черного. Нашел на али несколько вариантов, какой будет лучше? С алиэкспресс потому что если заказывать с российских интернет магазинов то цена доставки до меня выйдет в половину стоимости этих колонок.
1). 8.2мкф 100в, 10 шт  красный
2). 8.2мкф 50в, подделка под ничикон  зеленый
3). 8.2мкф 250в, аудиофилер  красный
4). 8.2мкф 250в, пленочный  желтый
Если среди представленных - нормальных подходящих нету, подскажите какой надо.
Вот еще какой то Jiedeng  синий  тоже 8.2мкф 100в. Эти стоят 300 руб за 2 шт, а в сообщении выше - 10 красных за 550 руб. Нормальные или нет эти Jiedeng, может у кого есть опыт их использования? Все таки лучше наверно 10 шт недорогих красных купить, какой никакой запас будет если часть их них будут плохими, чем 2 штуки (без запаса) ?
2 минуты назад, Andrey 69 сказал:
нужной емкости
В моем сообщении выше со списком конденсаторов, там под 4-й позицией желтые пленочные 8.2мкф 250в - такие подойдут? На 100 вольт пленочных такой емкости не нашел.
https://aliexpress.ru/item/33013602540.html?af=2052_1&utm_campaign=2052_1&aff_platform=api&utm_medium=
Такие смело можно. Брал. Полет нормальный
