Телевизор «Samsung UE32ES5537V»: отсутствует звук при приеме кабельного DTV
Товарищ привез аппарат с жалобой на отсутствие звука при наличии изображения. Источник сигнала - цифровое кабельное ТВ, коего в моем распоряжении нет, поэтому смог лишь проверить прием цифровых эфирных каналов, а также воспроизведение IPTV и медиаконтента с USB-носителя - во всех случаях звук присутствует и нормально регулируется. Вернул ТВ владельцу за отсутствием факта проявления неисправности, но звук, с его слов, естественно, так и не появился.
С подобной неисправностью ранее не сталкивался, со спецификой кабельного DTV не знаком, выполнить полноценную диагностику на дому у владельца тоже наверняка не получится, поэтому о ремонте вряд ли стОит вести речь. Однако очень хотелось бы услышать мнение опытных людей в отношении гипотетических вариантов причины столь странного поведения аппарата (может ли она носить исключительно программный характер?).
Так тут проблема может быть и не в самом телевизоре, теоретически у человека должен быть "тюнер" для просмотра кабельного и уже возможно проблема в самом тюнере. Это как в одной истории клиент привозит материнскую плату от компьютера говорит не работает мастер включает все ок, отдает клиенту, клиент дома включает опять не работает, потом как оказывается у клиента вообще сгорел блок питания.
Такие вещи нужно смотреть комплекстно.
59 минут назад, sanya110 сказал:
старая песня, известная со времен СРТ ТВ и всплывающая в свое время на форумах .... особенности работы тракта демодуляции звука и аппаратуры кодировки кабельщиков .... Насколько помню - таблетки действенной - нет. Выход - попробовать трахать каблелоидоФФ на предмет поиграться уровнями сигнала .... а там - как повезет.
Да, пусть еще системы звука глянет в меню .... такое было сплошь и рядом .... у них - аппаратура может быть с забугорной помойки .... мало ли, что там "наклацано" на ИХ стороне, посему - пусть ставит АВТО у себя или пробует регионом поиграться.
@sanya110 а товарищ не пробовал просто перенастроить каналы? У нас в кабельной сети (DVB-C) постоянно совершают какие то телодвижения, при этом часть каналов пропадает или идет без звука.
Только что, mihelson сказал:
С его слов - пробовал (я ему это изначально рекомендовал), человек вроде неглупый. Сегодня самолично схожу к нему, поиграюсь настройками, может, что новое увижу.
Звонить надо вещателям кабельного, узнать точный формат вещания. Посмотрел, у телевизора нет формата H.264. Это один из самых ходовых современных форматов. Тоже не силён в кабельном тв. У меня только эфирное тв. Т2.
Может стоит пойти от обратного. Хозяину тв сходить к соседям, у которых звук есть. Посмотреть настройки тв.
сделал человеку блок питания в тв ,все проверил кроме кабельного,приношу включаем на кабельном звука нет,позвонили в кабельное через 10 мин звук появился,они что-то у себя сделали
Самолично сходил к хозяину ТВ, выполнил сброс настроек звука и заново просканировал диапазон - звук появился.
По всему, банальный глюк, но хозяева так и не смогли его одолеть, несмотря на необходимость предпринятия элементарных действий. Легко становится быть "мастером", когда народ настолько мельчает...
Все откликнувшимся еще раз спасибо: поимел пользу от темы, узнав о неожиданных особенностях специфики кабельного вещания.
9 часов назад, sanya110 сказал:
так целое направление для молодого поколения - "ИНСТАЛЯТОРЫ" - первоначальное подключение и настройка техники .... Очень многие окромя воткнуть вилку - на большее не способны ....
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
