Электронное Токовое Реле
Gelo 1
:rolleyes: вот прочти всю тему тут это устройство подробно описано со всеми нюансами.и схемами.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22391
Рожденный ползать, летать не сможет.
Интересная тема. Если есть компетентные люди, просьба подробнее про токовое реле, только с небольшим изменением параметров автора. Точнее, надо токовое реле для переменного тока 65 А. Но чтобы при 60-63 А еще не срабатовало. Есть идеи?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Есть промышленные автоматы...! :)
Знаю про такие. Но все-таки мне надо не промышленный . Главное чтоб не сложно и понятно в настройке. А промышленные автоматы хороши для посредника, который ими торгует ;)
Кстати, если вы говорите об автоматах защиты от КЗ или перегрузки - они сразу отпадают, дело в том, что идея такова: после предохранителей и автомата нужно при наличии 65 А снять напряжение, а потом через время подать. И снова, как только ток достигает 65 А - отрубаем питание. Вот такая схемка нужна. Но если возврат в исходное состояние я еще кое-как себе представляю, то как снять через трансформатор тока и правильно согласовать со схемой коммутации напряжение (или ток) мне никак не придумать.
... после предохранителей и автомата нужно при наличии 65 А снять напряжение, а потом через время подать. И снова, как только ток достигает 65 А - отрубаем питание. Вот такая схемка нужна.
Если это будет схема защиты, то она полностью противоречит требованиям техники безопасности - после перегруза, автоматика должна срабатывать один раз и включаться уже после устранения каких-либо дефектов и проблем непосредственно электриками, а не самостоятельно!
Если это будет какой-то автомат, то нужно более подробное его описание, чтобы "сочинить" для него схему...! :)
Я сам столкнулся с такой проблемой, и чуть не начал городить реле защиты.
А дело было так:
мощный трансформатор на 40 киловатт (однофазный, межфазное включение) пустил через тиристорный регулятор, а тот открывался от помехи, и схлопывал фазы, автоматы не срабатывали т.к. сеть паршивенькая, зато моторы взвывали так, что народ от них отпрыгивал, и токи через движки шкалили.
Благо быстро разобрались, что дело в управляющем оптосимисторе. Поставили наши родные и дубовые ТО 12.5 и всё заработало, как часы.
В таких делах простеньких схем не бывает по определению, есть схемы оптимизированные и минимизированные, но это хороший труд.
Есть готовые, но они дорогие.
Например твёрдотельные пускатели ( вот дурацкое название придумали) с ограничением тока.
Есть ограничители тока.
Всё это либо на симисторах, либо на встречном включении тиристоров.
Если мало опыта работы с силовым электричеством, то готовься трепетать при включении :blink:
Хорошо упрощаем вопрос а как расщитать сколько витков на катушке намотать чстобы от прохождения тока в 1а и напряжения 24 вольта она бы срабатывала втягивался бы сердекник?
:rolleyes: тут сейчас стоко формул посыпится!
самое верное метод тыка мотай пробуй настраивай,другого пути нет.
я же дал ссылку с готовой схемой,видимо вам лень было сходить.
ладно перенесу схемку сюда. <_<
Я поставил бы трансформатор тока типовой (скажем 100/5), вторичная обмотка нагружена на резистор, потом диодный мост, затем RC фильтр, который будет выбран с условием требуемой инерционности системы, наличие выбросов тока при работе и т.д. Далее компаратор с регулируемым порогом и реле. Но на такую точность срабатывания (63 А ещё работает, 65 выключается) это будет достаточно сложно. Элетромеханические способы тут точно не пройду, срабатывание геркона в катушке это перегрузки в десятки, а скорее сотни процентов.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
