Можно ли подключать автомобильные колонки к трансляционному усилителю?
Есть трансляционный усилитель APS-1000E на 1 киловатт.
К нему параллельно подключены 20+ колонок Pro Audio CS-10 по 5 ватт.
Подключены силовым кабелем линией в 100 вольт.
Можно ли в эту цепь подключить 2 автомобильные колонки Supra sj-530?
Ничего не сдохнет, будут норм работать?
Только что, Егор Яклич сказал:
Можно ли
Можно. Но только специально обученному персоналу. Лично Вам - категорически ЗАПРЕЩЕНО !
Можете раскрыть, почему?
Для подключения неподготовленной колонки нужен трансформатор? Если да, то какой?
Спасибо за то, что тратите время на ответ.
Судя по инструкции по эксплуатации, на задней панели усилителя есть выход на громкоговорители 4 Ом , вот туда и подключайте без всякого трансформатора...
  • 1 год спустя...
Интересно а автора не смущает что усилитель одноканальный (моно). И подключать 2 динамика параллельно нельзя (2 ома), последовательно (8 ом). Это если подключит на нужные клеммы.  И вход основной балансный. На картинке подключение динамиков подразумевается или 4 ом или 8 ом скорее всего для контроля звучащей фонограммы.
Изменено пользователем VPisarev
@VPisarev ,а Вас не смущает,что автор больше года не посещал сайт?
