Замена матрицы на asus eepc1015pe
Достался нетбук асус eepc 1015pe на запчасти с разбитой матрицей. Поставил жесткий диск и установил систему на внешнем мониторе. Матрица родная стояла hsd1001fw1 rev. 0  a04
Купил матрицу с разборки hsd1001fw1 rev.0 a00
Проблема в том что разрешение новой матрицы 1024×768 вместо 1024×600  как написано про оригинал. Кроме 800×600 другого разрешения нет. я так понимаю что проблема в прошивке матрицы? Может подкинуть флеш с разбитой на новую? Или есть еще варианты?
21 минуту назад, skeeff сказал:
А драйвер то стоит ? Обычно матрицы подхватываются нормально. https://www.monitortests.com/forum/Thread-Custom-Resolution-Utility-CRU ещё один способ, возможно поможет.
С уважением, Дмитрий
Драйвер стоит родной интеловский для графики gma 3150, но такое впечатление что работает он не корректно, и устанавливает наиболее подходящее по его мнению разрешение (1024*768), дополнительных настроек для графики нет. При этом через vga разьем картинка соответствует необходимым пропорциям...как будто драйвер не подхватывает нестандартное для него разрешение матрицы. Если использоватьгорячие клавиши на клавиатуре нетбука то есть режим 1024×600 но экран в него не переходит..
5 часов назад, skeeff сказал:
Так 3D ускорение есть или нету ? Проверить корректность работы драйвера это пару минут.
Перепробовал несколько драйверов... расширенные, модифицированные, все без толку... разрешение на физическом уровне распознается не то... психанул и перепаял флешку с разбитой матрицы... все заработало. Всем спасибо. Проблему решил. Дамп не сливал.
