Kenwood Dvr 6300
Broka
Нашёл неисправность, микросхемы на выходе,их там 4 штуки под smd-STA505
две удалил,были неисправные.Сейчас аппарат всёравно невключается в сеть
Помогите советом,что может быть?Там естественно стоит импульсный блок питания
в чём дело ума неприлажу ;)
А чё за апарат??? Какие ф-ии он выполняет???
Проверь напруги на выходе с БП.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Это DVD ресивер,довольно таки сложный аппарат!На выходе НЧ стоят STA505-3шт, и одна STA501.
Так вот они вышли из строя,Правда 501 целая!Теперь заморочки с блоком питания,после всего этого
немогу его запустить!
А БП вообще незапускается???? Начни как говорят сначала - предохранитель, мостик, ключ. транзистор...
А из-за чего сгорели микрухи??? Они поджареные??? С чего ты взял что они сгорели???
ICQ 421576112
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...ICS/STA505.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...ICS/STA501.html
Убеди нас что они исправны, а БП не запускается по собственному желанию.
Все мы......
От Блока Питания Я отключил 32в-это питание Микросхем," две микросхемы я выпаял,по Микросхемам
коротить ничего неможет! Блок всёравно незапускается :( ,Вообщем на них питание неидёт вообще,
Аппарат невключается! Так что я незнаю,всю голову уже поломал!
Изменено пользователем Broka
Broka, ты не читал мою первую ссылку. Из каких элементов состоит БП? Есть ли на его входе питание? Какие выходные напряжения д.б. на его выходе?(хотя бы приблизительно). Описывай всё подробно.
Тебе нужна помощь. А как? Или сразу к колдунам обратись.
Все мы......
А прямую ссылку иожно??? А то там несмог найти...
Ты предохранитель проверил который сразу на входе идёт?????? Если после БП ничё нет, значит нуна искать либо перед ним, либо после него... но всё же проерь предохранитель, он должен быть... Если он, то сгорел (если импульсный) мостик диодный, но это всё слова впустую.
ПРОВЕРЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!! И Прямую ссылку, и поподроней опиши, воняет ли, откуда если воняет...
Мы на форуме неколдуны... И не прорицатели....
ICQ 421576112
Прямая Ссылка это www.Broka34.narod.ru
Схема за архивированна!Если можно,помогите разобраться -НЕВКЛЮЧАЕТСЯ!
Напряжения все есть!
Извените за неработающую ссылку, Вот именно та
Какая и нужна-работающая!http://broka34.narod.ru/Sxemi.html/Kenwood6300.rar
Скачал. Значит по предварительным данным: ты пишеш что после БП совсем ничё нет, значит, бп нехотит.
Пришли такие мысли: Проверь транзистор Q901 (находится в БП), проверь предохранитель сразу после входа, и мостик диодный BD901. И ещё одно: после включения в сеть проверь какое напряжение после моста диодного получается.
пиши. Будем думать.
ICQ 421576112
Неисправность я нашёл,а дело в том,что битый процессор LC876B,как раз он и мозги парил
Он просто недавал старт на блок питания,греется как паяльная лампа!
Будем пробовать менять,паяльная станция есть! Только вот где такой найти,незнаю
У нас в Волгограде точно нет,под заказ только,И то -сказали может быть! :(
Аппарат хороший,жалко выкидывать.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
