Как прерывать цепь и нажимать кнопку одним элементом
romserg
Есть две платы:
1. цифровой амперметр (https://aliexpress.ru/item/4001086350186.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.711233edulw6Nj&_ga=2.219287324.468339523.1614013521-1690945797.1596653489&sku_id=10000014289845967)
2. dc-dc конвертор со встроенным отключаемым вольтметром (https://aliexpress.ru/item/4001330940760.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.711233edulw6Nj&_ga=2.219287324.468339523.1614013521-1690945797.1596653489)
Требуется отключать вольтметр и амперметр одним элементом (при этом основная схема с dc-dc продолжает питаться и работать).
Амперметр выключить легко с помощью переключателя, просто лишив его питания. Вольтметр же на плате dc-dc отключается нажатием кнопки (замыканием-размыканием), т.е. электронно. А мне нужно, чтобы выключение/включение обоих приборов происходило по нажатию/переключению ОДНОГО элемента.
Т.е. я могу припаять к кнопке вольтметра внешнюю кнопку и управлять ей, но для отключения амперметра она не подходит. Могу припаять к амперметру переключатель, к-ый будет рвать цепь его питания, но для вкл/выкл вольтметра он не годится. Как же найти выход, что применить?
Вольтметр собран на каком то микроконтроллере? Рвите цепь его питания этим же переключателем, а кнопку не трогайте, или вообще уберите, чтобы случайно не нажать. Получится один сдвоенный переключатель.
15 минут назад, romserg сказал:
Где там рвать - не представляю
А кому сейчас легко? :) А контроллер, скорей всего, под индикатором. Но если не уверены что справитесь, лучше не лезть.
1 час назад, romserg сказал:
Ситуация похожа на песню - "есть только вход и то не тот"
Самое простое взять отдельно преобразователь и отдельно вольтамперметр .
Можно поставить типа "управление нагрузкой одной кнопкой" , или фототранзисторы реагирующие на светодиоды вольтметра, но это все "костыли" - то есть не удобно .
Если очень хочется можно реализовать такой костыль - короткое нажатие кнопки переключается вольтметр , длительное - амперметр .
1 час назад, colorad сказал:
Идея интересная, но тут нужны две контактные группы.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
