Выжигалка по дереву слабо греет?
Здравствуйте, тут попалась мне выжигалка по дереву 1985 года, так вот она не накаляется до красна. Греет. но не накаляется.
Какое напряжение должно быть на контактах для подключения нихромового нагревателя? у меня 1,7 вольт без нагрузки.
А еще мощность выжигалки регулируется просто резистром 680 Ом в цепи 220 вольт трансформатора.  резистор рабоччий.
12 минут назад, Silverspoons Neverlearn сказал:
А с нагрузкой (подключенным нагревателем) сколько?
Вот такая спиралька
раскалялась до температуры плавления стеклянного капилляра (докрасна) от 6 В.
@Silverspoons Neverlearn Ток зависит от сопротивления нихромовой спирали. А, соответственно, и мощность нагрева. Чем меньше сопротивление, тем больше ток.
Если ток 1 ампер, то при 1.7 В это 1.7 Вт мощности. Сопротивление спирали при этом 1.7 Ом.
Если ток 5 ампер, то при 1.7 В это 8.5 Вт мощности. Сопротивление спирали при этом 0.34 Ом.
Главное не переусердствовать, ведь помимо сопротивления спирали, есть ещё сопротивление питающих проводов и внутреннее сопротивление трансформатора, допустим 0.5 Ома. Если взять спирать на 0.1 Ом, то эти 1.7 вольта упадут на проводах, а до спирали напряжение не дойдёт. А то получится:
Если ток 10 ампер, то при 0.1 В это 1 Вт мощности.  Сопротивление спирали при этом 0.1 Ом.
Из курса физики... Закон Ома...
2 часа назад, Silverspoons Neverlearn сказал:
Как правило, надо просто достать спиральку и зачистить концы. В старых болтиками зажимались. В новых -  просто обжато. Постоянно приходится чистить.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
