Ремонт радиостанции megajet 150
Михалитет
Доброго времени суток, имеется в наличии радиостанция megajet 150. Функционирует на приём, на передачу нет выходной мощности. Заменил выходные транзисторы, не помогло. Есть кто сталкивался с данной проблемой, посоветуйте что посмотреть дальше?
Можно поинтересоваться - как вы меряете мощность в антенне? какой эквивалент делаете ...? какую антенну применяете?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
14 часов назад, Михалитет сказал:
Менять лучше то, что неисправно, может помочь.
А замены наобум вряд ли помогут, ещё могут и добавить неисправностей.
25.02.2021 в 20:55, Михалитет сказал:
я сталкивался - посмотри в сторону Мастеров ....
тупость ...... клиентская .....
Когда то ремонтировал "мотороллы" - думаю с такой же неисправностью...   друг друга не слышали = Там ФСС поменял, = ставил от старого радиотелефона Panasonic (уже не помню какого -- за копейки подарили)
12 часов назад, Rede RED сказал:
поможет при
Смелый совет .... хотя в этой теме - любой прокатит - толку не будет ....
12 часов назад, KRAB сказал:
Смелый совет
Спрашивал я  =
26.02.2021 в 10:34, Rede RED сказал:
Если не слышат  ( индикатор поля использовал для контроля.... или вторую станцию)
Кстати =  простейший индикатор поля покажет есть ли выход.... В моём случае выход был...
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
