Управление сигнализацией
Доброго всем! Есть такой пульт.
Есть реле которое может иметь два состояния 1 и 2 (сонофф переделанный). Ещё не соединял реле, но допустим соединил реле с двумя кнопками на пульте. В состоянии реле 1 нажата кнопка 1 на пульте. В состоянии реле 2 нажата кнопка на пульте 2.
Пульт устроен так, что передача сигнала при нажатой кнопке на пульте осуществляется пока нажата кнопка. Длинна передачи кода около ~0,5сек. Далее идут повторные передачи.
Может кто сталкивался с таким, как реализовать разрыв цепи кнопки после нажатия с задержкой по времени? Т.е. сработало реле, замкнуло кнопку, реле осталось в том же состоянии а кнопка как бы вернулась в исходное положение через 1 секунду. Или по питанию ограничить по времени.
Вот схема пульта.
Изменено пользователем Джек Буллет
поправил
20 часов назад, Джек Буллет сказал:
Нет уж. Давай сначала соедини, и посмотрим результат.
14 часов назад, Гар сказал:
Вот результат, зажал кнопку пальцем: "Пульт устроен так, что передача сигнала при нажатой кнопке на пульте осуществляется пока нажата кнопка."
2 часа назад, Джек Буллет сказал:
 "Пульт устроен так,
Ну-у. Так и должно быть. Прошивку значить нужно переписывать под свои хотелки. Владеешь языком программирования? Ещё вариант есть, собрать дополнительную схему на МК. Но даром это делать тебе никто не будет. Пиши в личку, договоримся...
Изменено пользователем Гар
Есть простое решение кому нужно, Реле с задержкой выключения NE555. Само реле в моём случае можно демонтировать под другие задачи. Даже обзор есть
Оо, добавил
