Хочу сестре модернизировать компьютерные мультимедиа колонки 2.1 заменой усилка, встроенного в саб. Вот незнаю можно ли LM1876(двухканальная) собрать по этой схеме http://www.alexjet.narod.ru/audio/amps/Amp..._on_LM1875T.gif ? LM1875 - одноканальная. Но в даташитах типовые включения этих микрух немного отличаются.
Изменено пользователем hlfsa
судя по всему
lm1876= 2*(lm1875 + Mute +Standby)
ну 75 c искажениями похуже
способы включения ничем не отличаются
собирай по даташиту 76 на странице 6
поскольку твоя ссылка со схемой не 404 ошибку выдаёт поэтому я незнаю что там за схема
хммм а так то странно. по логике в названии микрух , моя математическая формула должна соответствовать действительности :) но по судя по даташитам это микросхемы разных семейств (в плане качественных характеристик )
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
  • 14 лет спустя...
В 01.10.2007 в 10:54, jogad сказал:
судя по всему
LM1876, это LM3886, у которой отрезали два выходника из четырех.
Эмммм......некропостинг :)
Изменено пользователем Ulis
47 минут назад, Ulis сказал:
некропостинг
Да, ладно. До 10Вт обыграет очень многое.
Кстати, 5мин как бу заказал, нечайно. Если делать, то мост, как раз 1876 - тематичны.
Моторист забухал, неделю как,.. ну, нормальные, почти все "на пробке"... переехать надо и "БП" "догонять".
  • 1 год спустя...
@Zvuk., интересно, и что же ты предлагаешь в нагрузку этому мосту?^_^
И так, продолжим
В 16.04.2022 в 17:40, Ulis сказал:
Ulis, поясни свою яркую ... как зебра в чёрно-белую полосочку, мысль
какие два из четырёх транзисторов отрезали у 3886(mono - Overture™ Audio Power Amplifier), что вдруг получилась the LM1876 is a stereo audio amplifier.
 Ну и попутно - Алексей, как ты думаешь, почему наш умный @Zvuk. слился, не ответив на мой вопрос выше?;)^_^ Надеюсь, что не потому, что у 1876 ножек больше чем у его любимых 5-ножек, и что он не смог их сосчитать.:D
5 минут назад, Black-мур сказал:
Ты меня в свои разборки не впутывай ))
Ага! Значит в 1876 всё-таки два кристалла с обрезанными задницами. Тогда ещё один вопрос в тебя - а передницы до задниц у этих кристаллов точно такие же, как у 3886, или всё-так и такие как у 1875?
Если такие как у 1875, тогда моих разборок со @Zvuk. -ом не будет, ясно почему он слился. Мост на 1876 при тех же +/- 30В в рельсах питания, при которых 1875 ещё работает(хотя и пыхтит от натуги) неработоспособен, что вчера было мной проверено и доказано на испытательном "полигоне"с 8-омным эквивалентом нагрузки - микросхема отстрелила корпус через 2 сек. после подачи на вход сигнала.
1876 это тоже что и 3886, кроме пары выходников.
Кристаллы сравнивались под микроскопом подробно.
Т.е.то, что lm1876= 2*(lm1875 + Mute +Standby) - это ложь? :umnik2:
Алексей,ты меня извини за дотошность, но согласись, что схема 1875
как-то не очень вяжется с эквивалентной схемой 3886
или я что-то где-то упускаю?
Вопрос не праздный. В меня бес вселился и пинает моё залобье мыслью, - а возможно ли на одном корпусе 1876 собрать композит типа ЛиМиТ от finn32.
При том
31 минуту назад, Black-мур сказал:
И это не мои слова.
Ну хорошо, раз не понимаешь о чём говорить, зайду по диагонали под другим углом.
Т.к. оказалось, что
1 час назад, Black-мур сказал:
Мост на 1876 при тех же +/- 30В в рельсах питания... неработоспособен, что вчера было мной проверено и доказано на испытательном "полигоне"с 8-омным эквивалентом нагрузки...
при том, что если каждый из двух кристаллов - это всё та же 3886, без одной пары в ВК, то по логике вещей 1876 при питании +/- 30В спокойно должна была держать мостом нагрузку 8 Ом. Однако она испустила дух (даже без сизого дыма) просто отстрелив морду корпуса, на месте кристаллов оставив пару оплавленных пеньков. Жаль,что я, выпаяв остатки микры, не сфотал их и выкинул.
Придётся повторить опыт при тех же условиях( у меня ещё 3 шт. есть) Если результат будет таким же, остатки сфотаю.
В даташит на 1876 написано:
For a 4Ω load, and with ±20V supplies, the LM1876 can deliver typically 22W of continuous average output power with less than 0.1% (THD + N). With supplies above ±20V, the LM1876 cannot deliver more than 22W into a 4Ω due to current limiting of the output transistors. Thus, increasing the power supply above ±20V will only increase the internal power dissipation, not the possible output power. Increased power dissipation will require a larger heat sink as explained in Application Information.
Бессмысленно включать при нагрузке 4 Ом напряжение выше */-20в, так все лишнее питание уйдет в нагрев. Мостом Ум видите половину сопротивления нагрузки.
В 16.06.2023 в 16:59, Ulis сказал:
Алексей, я даташит 1876 знаю почти наизусть. Объясни мне - почему два кристалла, аналогичных 3886, всего лишь лишённые одной пары выхлопных транзисторов, при питании -/+30В включенные по мостовой схеме не выдержали 8-омную нагрузку, если 3886tf  при таком же питании спокойно работает на 4 ома и не отстреливает морду корпуса? Кстати, и 1876 при достаточном охлаждении в сингл-включении тоже вполне-таки терпимо работает на 4 Ома, правда уже с отчётливо слышимыми искажениями.
Я с 1876, хотя они у меня уже и давно лежат, с конца зимы всяко разно извращаюсь; и для себя так и не решил, что же это за зверёк такой. Одной, как я выше уже писал, писец приснился резко - взорвал. Ещё 3 шт. есть; вот и думаю о том, можно ли их куда-нибудь приспособить, или кому-нибудь слить.
До недавнего времени я думал, что 1876 - это 2*1875 в одном корпусе. Но ты меня своими фото кристаллов убедил - это две 3886 с облегчёнными задницами.
А может не стОит пеструшить бабушек, да попробовать сделать на одном корпусе двухканальную "токовую помпу" Мауро?
Ну что ж, и на этом спасибо. ;)
Значит опыты по выживанию 1876 в экстремальных условиях продолжатся.  ... возможно в живых останется только пара корпусов.:spiteful:
В 16.06.2023 в 08:54, Black-мур сказал:
"Баней" "наградили", "Матрица", через своих ботов не допускает, когда в прошиву БИОС DLLки вносят, разоблачая Цель. Кстати, заметил, что "жижа" от Баран19 - работает, периодически, управляет баранами - на Егорьевском ш., в час пик вчера, опять автомашин, как 1 Января, рано утром или при тестировании роботов, в 2019 Лето от Р.Х. - пусто.
по ЛМкам, с али пришел фейк, с ДК 5.1 (Авито) - нормальные, как Ув. Финн32 присылал, без бубна запустились.
Лимит рекомендую, кр544уд2б - оптимально там. Переиграли пятиножки в лёгкую, скучаю по Звуку от него, фильт, С в ОС подбирать по квадрату 20К, ППК по Финн32 настроить.
1 час назад, Zvuk. сказал:
Кому рекомендуешь? И почему именно кр544уд2б, а не К544уд2А?
Эмм... наверное потому, что последние ты никогда в руках не держал.:D
Ты вообще понял, о чём мы с Алексеем переписывались, и что я у него выпытывал?
11 часов назад, Black-мур сказал:
мне это зачем, смотреть кто что кому пишет.
544уд2А скорострельнее, 2б в пределе и достаточно (возбуд), из более 50 шт. первая ОУ возбуждалась, поменя и настроил по рекамендациям Финн32 (и разогнал до гребёнки на спадающем в квадрате)
