Плавный пуск для 2.1 акустики
Здравствуйте, помогите пожалуйста как сделать плавный пуск на 2.1 Super Power S3-001 что бы не было хлопка савбуфера при включение и отключение. И ещё вопрос можно ли не много улучшить звучание данного усилителя по мимо демпфирования может имеет смыл что то заменить сделать модификацию.? Паянные провода это делался верхний выключатель чтобы не тянуться каждый раз под саб.
Изменено пользователем Иван Громов
8 минут назад, Иван Громов сказал:
собрать ЗАЩИТУ АС - схем полный Гугль, иди и выбирай.
9 минут назад, Иван Громов сказал:
разве что выбросить и купить на порядок лучше ....
8 часов назад, KRAB сказал:
А есть готовые решения на али ил в чип и дип ? или же примеры самодельных решений с фотографиями схемой итд
Оверквотинг
8 часов назад, Romanchek82 сказал:
Мне бы что то подбное готовый вариант заказывать платы или делать платы самому не вариант, подойдет ?https://aliexpress.ru/item/32809477798.html?pvid=288a3fe4-ae98-4112-a1aa-c35030acfff4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:288a3fe4-ae98-4112-a1aa-c35030acfff4,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&sku_id=64540689384
Оверквотинг
Судя по фото, лучше ограничить пусковые токи выпрямителя питания. Сделайте схему мягкого пуска, сеть через 47 Ом, потом реле включает напрямую. Либо просто поставьте кнопочку, замыкающую этот резистор 47 Ом. Тогда ручками будете сами включать.
А улучшить звучание можно проработкой силовых дорожек на плате и увеличением ёмкостей по питанию в 10 ! раз. Тут без плавного пуска  - (софт старта) сразу порвёт диоды выпрямителя. Обязательна схема плавного пуска. Да, ещё обвязку МС смотреть. Тут нужно иметь знания, как это работает. Проще продать и купить лучше. У вас не потянет входной силовой тр (трансформатор). Чудес не бывает. У вас он хилый.
57 минут назад, Владислав2 сказал:
Совершенно бессмысленное занятие, тем более для такого говна, как сабж.
13 часов назад, Владислав2 сказал:
Да супер мощность не нужна он выступает в роли усилителя для двух колонок, я на али нашел пары вариантов плат и макетных плат. Посоветуйте усилитель класса D супер мощный не нужно главное качественный но бюджетный посмотрев канал v-mire-net мне понравился UPC2581V хороший но греется радиатор нужен добротный, поэтому задумался о d классе.
Посмотрел, аппарат не серьёзный - и правда усложнять сильно не стоит. В таком подобном конденсаторы увеличивал до 4700мкф. Проработать массу на всех регуляторах и экранировать трансформатор. От него идёт не хилая наводка. Задержек схем полно. В ламповой теме видел. И ещё, схему унч подкорректировать по даташиту. Китайцы собирают что попало. Делал "Dexp R550". Изменил схему - приблизив к даташиту, звук стал гораздо лучше.
