Sony STR-DB2000
Добрый...
Очередной сабж...
Теперь ресивер от Сони...
С этим походу будет сложнее - паханный...
Включается,  звука нет , через несколько секунд выдает на дисплее ошибку 22...
Блин... он весь цифровой... от импульсного БП  до оконечников класса D ...
STR-DA2000ES_DB2000_v1.3.part1.rar
STR-DA2000ES_DB2000_v1.3.part2.rar
Two defects a e considered, when current detection of a switching
power supply operated by the super fluous speaker, +B power
supply shut down or when the power MOS broke and +B line
short. Turn off the receiver and check the speaker connection.
Then turn on the power again.
кто переведет на понятный русский???
1 час назад, _MAVR_ сказал:
https://translate.google.com/?hl=ru&sl=auto&tl=ru&text=Two defects a e considered%2C when current detection of a switching power supply operated by the super fluous speaker%2C %2BB power supply shut down or when the power MOS broke and %2BB line short. Turn off the receiver and check the speaker connection. Then turn on the power again. &op=translate
Ты как в Гугле ни разу не хоженный ....
Рассмотрены два дефекта: при обнаружении тока импульсного источника питания, управляемого избыточным громкоговорителем, отключении источника питания + B или при обрыве силового MOS и коротком замыкании на линии + B. Выключите ресивер и проверьте подключение динамика. Затем снова включите питание.
https://www.translate.ru/
Два дефекта, учитываемых при обнаружении тока переключения
поставка питания, управляемый сверхтекучим динамиком, питание + B
отключение поставки или при разрыве МОП питания и линии + B
короткий. Выключите приемник и проверьте подключение громкоговорителя.
но как бы хочется перевести на " понятный" русский ))))
А гугл то чуть получше переводит...
а вот от Яндекса
Два дефекта а е рассматривались при обнаружении тока коммутационного источника
питания, управляемого лишним динамиком, +В при отключении источника
питания или при обрыве питания МОП и +В
при коротком замыкании линии. Выключите приемник и проверьте подключение динамика.
Изменено пользователем _MAVR_
2 часа назад, _MAVR_ сказал:
Чуть подправил исходный текст (по-ходу ускоглазые очепятались), и Яндекс выдал вполне вменяемый перевод:
Two defects an the considered, when current detection of a switching
Рассмотрены два дефекта: при обнаружении тока коммутационного источника
питания, управляемого лишним динамиком, отключении источника
питания +В или при обрыве источника питания МОП и коротком замыкании линии +В.
@Borodach - мудератор.
47 минут назад, _MAVR_ сказал:
пробелы и абзацы убирать нужно при копировании - тогда со СВЯЗНОГО ТЕКСТА и получится НОРМАЛЬНЫЙ перевод, понятный для работы.
@войтов с МОНИТОР-а тебе готовое содрал .... :D
  • 1 год спустя...
Всем привет. Пишу по поводу ошибки 22 этого ресивера Sony str db2000. Кто может, подскажите пожалуйста как найти этот обрыв в цепи +B. Какие нужно сделаю фото и приложу. Заранее спасибо.
Изменено пользователем andrei kras
Добавлено фото
9 часов назад, andrei kras сказал:
Глядя в схему и действуя тестером. Больше никак.
