Условие if() и lan_модуль ENC28J60
kostya_unix
Во время изучения кода для модуля ENC28J60 столкнулся с частью кода, который не совсем понятен.
Может быть кто растолкует?
Использую Atmel Studio 7
// Отправляем команду
    enc28j60_tx(cmd | (adr & 0x1f));
    // При необходимости, пропускаем "ложный" байт
    if(adr & 0x80)
        enc28j60_rx();
    // Читаем данные
    data = enc28j60_rx();
Собственно вопрос: - не понятно возвращаемое значение условия if(adr & 0x80).
Понимаю, что & 0x80 это маска и она накладывается на значение переменной adr, но , в таком случае, полученное значение должно с чем-то сравниваться.
Насколько я понимаю bool_значение возвращают операторы сравнения и логические операторы( в этом случае было бы понятно выражение (adr & 0x80).
Но тут возвращается целочисленное значение и никак не 1 или 0.
Пожалуйста подскажите что тут не так. Заранее всем благодарен.
9 минут назад, kostya_unix сказал:
серьезно? и поэтому ты решил этим тупым вопросом засрать весь форум?
а открыть учебник по Си религия не позволяет? читаем до полного просветления
Цитата
Если выражение истинно[1] (т.е. принимает любое значение, отличное от нуля), то выполняется оператор или блок операторов, следующий за if. https://cpp.com.ru/shildt_spr_po_c/03/0302.html
3 минуты назад, IMXO сказал:
Только что, Vascom сказал:
Логическое значение в C-это целое число: ноль для false и ненулевое для true.
Для логических значений - правильно. Но как быть с битовой операцией &      ?
9 минут назад, IMXO сказал:
Прошу прощения за свой вопрос. Но тут как раз и не принимает (т.е не возвращает 1 или 0) действие с операндами в условии if().
В условии, насколько я понял, происходит проверка команды на соответствие значения 0x80. Если com = 0x80, тогда возвращается 0x80.
И если com = 0x8F тогда возвращается тоже 0x80.
Зачем тогда сравнение в if().
Если я не прав, тогда пожалуйста укажите где.
Еще раз повторю: -- bool_значение возвращают операторы сравнения и логические операторы
логическая операция тут одна = оператор if , а какое выражение ты ему подсунешь , ему монопенесуально, результат выполнения будет один, все что не равно нулю есть ИСТИНА.
1 минуту назад, IMXO сказал:
Только что, kostya_unix сказал:
Возвращаемое значение никак не изменяется.
Я бы понял, если бы проверялся один бит. НО тут их гораздо больше участвует.
Тогда возвращается 0.
Но тогда и диапазон между 0x80 и 0x7F уж очень большой.
Сперва выполняется битовая операция (она нужна чтобы выделить один бит из adr), затем уже if.
Тогда проверяется старший бит?
1 минуту назад, Vascom сказал:
Какая разница какой диапазон, если тебе надо проверить только восьмой бит?
А Вы, случайно, не имели дело с этим (ENC28J60) модулем ?
Только что, IMXO сказал:
кем проверяются?  очередной тупой вопрос ради вопроса
Я предполагал, что команда (cmd) будет именно 0x80
2 минуты назад, Vascom сказал:
Ты же сказал, что понимаешь что такое маска.
Нет, дел не имел.
Еще раз спасибо за ответ. Я, почему то, подумал, что будет проверятся не один бит, а несколько. Еще раз спасибо.
5 минут назад, kostya_unix сказал:
Понимаете что меня смутило. Это то что если эту операцию (0x80 & 0x80) я через UART вывел в консоль компьютера и там было именно 128.
Ни 1 ни 0.
12 минут назад, kostya_unix сказал:
Ни 1 ни 0.
Да. Именно так. 128 отличное от 0.
@IMXO @Vascom спасибо Вам большое.
Хотелось бы сказать, что недоглядел или еще что то вроде того. Но нет. Знаний не хватает - это так. На чужих ошибках не учусь, только на своих.
@IMXO буду читать, читать, читать. И пытаться понять.
Спасибо!!!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
