Вопрос по входным параметрам блока питания
Всем привет! Интересует такой вопрос: имеется импульсный блок питания, параметры на входе 100 - 240 вольт, 1 ампер; выход 19 вольт 40 ватт. Интересует конкретно входные параметры. Означает ли, что 1 ампер на входе будет и при 100 вольтах, и при 240 вольтах? Спасибо.
считайте от мощности выходной, к примеру 40вт/220в=0.181 А или 40вт/110в =0.363 А,  это при кпд =1.к этому току можете смело добавлять 20-25%
Изменено пользователем oleg1ma
1 ампер не на входе, а на выходе. Вы хоть разберитесь в параметрах блока питания и какой параметр что означает.
вход - 100 - 240 вольт,
выход - 1 ампер 19 вольт,
мощность блока питания - 40 ватт.
3 часа назад, Origato сказал:
Означает ли
Вопрос, зачем ? Причина возникновения этого вопроса, техническая или эксплуатационная необходимость ?
С уважением
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Второе. Что бы понять сколько таких блоков питания я смогу запитать от одной розетки.
Стандартная (качественная) розетка 16 ампер, на блоке написано 1 ампер при указанном диапазоне напряжения. Это конечно с запасом, так как в момент включения пусковой ток будет в несколько раз больше рабочего. По грубым прикидкам 16 блоков на розетку. Если нужно более точно, проводим измерения, хотя бы китайским ваттметром.
С уважением
1 час назад, oleg1ma сказал:
Благодарю :)
грубые прикидки это хорошо, но по потребляемой мощности питания цифру вашу можно умножить 4-5раз
43 минуты назад, oleg1ma сказал:
скока у вас она тока потянет
А скоке у вас? Где ваша собссная килькулясия? :P
Ить, правильно считать, это не самопальными варылками в тырнете торговать.:acute:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
