Ремонт блока питания HP PA-1650-02H PPP09L
БП на 18.5В, 3.5А. На основе ШИМ SG6842JLSZ и сдвоенного операционника с источником опорного напряжения ST 103AIW. При визуальном осмотре ничего не обнаружил, конденсаторов вздутых и протёкших нет. Конденсатор пленочный на входе 474к 250В был не в допуске 320к, заменил на новый. Конденсаторы электролитические проверил не выпаивая - номиналы емкостей в допуске. При подключеннии к сети 310В постоянки на сетевом электролитическом конденсаторе с номиналом 120мкФ, 400В. Без нагрузки: На ШИМке 7 нога напряжение скачет 12-16В, 3 нога 15-20В. На входе оптопары со стороны светодиода постоянно 0.125В, на стороне фототранзистора скачет напряжение 0-1.2В. На выходе БП 23В и медленно снижается до 20В. При подключении нагрузки 35Вт на выходе ОВ, наверное уходит в защиту. Всё остальные напряжения без измениения. На изображении sg6842inaceral1717 видно подключение шимки, распиновка шимки - изображение sg6842. ST103AIWpins назначения выводов(вид сверху) операционника. Подскажите в какую сторону дальше смотреть?
43 минуты назад, Скредж сказал:
в сторону ГЕНЕРОТТОРА и методики его применения .... он решит проблему за 10 минут .... гугль про него знает ....
Другие обходные пути есть, но расписывать мануал по ремонту - нет желания .... Сам сообразишь куда и что подать, дабы проверить-обмануть ....
8 минут назад, Скредж сказал:
Выпаивать для такой проверки обязательно? Скажите ESR проверить только у электролитических?
не рановато ли ты к ИИП полез?
23 минуты назад, KRAB сказал:
в сторону ГЕНЕРОТТОРА.... гугль про него знает
И не только гугл. https://cxem.net/pitanie/5-391.php
На оптопаре со стороны выходных каскадов не менялось напряжение и я посчитал что дело в выходных цепях и обнаружил отсутствующий контакт в цепи ОС, пропаял и всё заколосилось. Всем спасибо!
Ниже резистора 47А вывод детали виден, в ближайшее время появится кольцевая трещина, придется снова ремонтировать.
Судя по пайке, таких проблемных мест на плате много, надо пропаивать с лупой в глазу.
