Вывод данных в прерывании через SPI
RIMUS1989i
Здравствуйте. Написал код вывода данных посредством SPI в дисплей, обновление дисплея происходит посредством функции "MY9269_Refresh()", если поместить данную функцию вечный цикл main то все работает, но я хочу вывод поместить в прерывание, но там ничего не происходит. Как правильно инициализировать массив с данными и какой тип функции назначить чтобы данные в массиве обновлять в основном цикле, а выводить в прерывании?
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "pins.h"
#include "MY9269.h"
static uint8_t DATA_DISPLAY[DISPLAY_WIDTH][DISPLAY_HEIGHT][3];
void MY9269_Init()
	OUT(MY9269_MOSI);
	OUT(MY9269_SCK);
	OUT(MY9269_SS);
	CLR(MY9269_MOSI);
	CLR(MY9269_SCK);
	CLR(MY9269_SS);
	SPCR |=	(1<<SPE)|(1<<MSTR);//|(1<<CPHA); //SPI speed = fosc/2 = 20MHz/2
	SPSR |=	(1<<SPI2X);
void MY9269_sendData(uint8_t data)
	/* Так, как для MY9269 нужны данные 16бит, то мы просто посылаем два раза по 8бит. Младшие 8бит отправляются пустыми.
		Данные отправляются старшим битом вперед. */
	SPDR = data;					// Отправляем старшит байт
	while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
	SPDR = 0;					// Отправляем младший байт
void MY9269_sendCommand(uint16_t data)
	SPDR = data >> 8;					// Отправляем старшит байт
	SPDR = data & 0xFF;					// Отправляем младший байт
void MY9269_Latch()
	SET(MY9269_SS);
	CLR(MY9269_SS);
void MY9269_initLatch(uint8_t region)
	uint16_t reg = INVERT_BYTE(region);
	SET(MY9269_SS);
	MY9269_sendCommand(reg<<8); // выбираем область 1& 0xC000
	CLR(MY9269_SS);
	for(uint8_t i = 0; i < NUM_MY9269; i++)
		MY9269_sendCommand(COM_MY9269); // Отправляем команду на NUM_MY9269 микросхем
	MY9269_Latch();
void MY9269_Refresh()
	uint8_t nr = 0; //SCAN_APP_MY9269
	for(uint8_t r = 0; r < NUM_REGION; r++) // Отпраляем данные в области дисплея по порядку NUM_REGION
		MY9269_initLatch(r); // Выбираем область и производим её настройку
		for(uint8_t x = 0; x < SCAN_APP_MY9269; x++) // Отправляем данные в выбраную область SCAN_APP_MY9269
			for(uint8_t i = 0; i < UNUSED_PINS_MY9269; i++)MY9269_sendData(0); // Отправляем 0 на неиспользуемые каналы
			for(uint8_t y = 0; y < DISPLAY_HEIGHT; y++)
				MY9269_sendData(DATA_DISPLAY[x + nr][y][0]); // Отправляем уровень R
				MY9269_sendData(DATA_DISPLAY[x + nr][y][1]); // Отправляем уровень G
				MY9269_sendData(DATA_DISPLAY[x + nr][y][2]); // Отправляем уровень B
			MY9269_Latch();
		nr = nr + SCAN_APP_MY9269;
основная программа с main
#define F_CPU 20000000UL
#include <avr/io.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#include "pins.h"
#include "adc.c"
#include "MY9269.c"
#include "display.c"
uint8_t color[3]={0,0,200};
uint8_t color1[3]={252,0,0};
uint8_t peaks_speed=0;
static uint8_t peak[DISPLAY_WIDTH];
void timer_init()
	TCCR2B = (1 << CS22) | (0 << CS21) | (1 << CS20);
	TCCR2A = (1 << WGM21);
	OCR2A = 125;                                    // 125000/125 => 1000 polls/sec
	TCNT2 = 0;
	TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);                        // Enable timer compare match interrupt
ISR (TIMER2_COMPA_vect)
	MY9269_Refresh(); // тут не работает
int main(void)
	adcInit();
	timer_init();
	MY9269_Init();
	sei();
    while(1)
		clear_display();
		getSpData(0);
		peaks_speed==0?peaks_speed = 4:peaks_speed--;
		uint8_t x, xbase;
		uint8_t ybase;
		uint8_t btm=19 ;
		uint8_t val;
		uint8_t max=19;
		for (x = 0; x < DISPLAY_WIDTH; x++) { /
			xbase = x ;
			ybase = buf[x] + buf[x + 32];
			val = (ybase < max ? btm - ybase : btm - max);
			if(peaks_speed == 0)peak[x]++;
			if(peak[x]>=val)peak[x]=val;
			//if(peak[x]-->=val)peak[x]=val;
			draw_vert_line(xbase, btm, val, color);
			draw_pixel(xbase ,peak[x], color1);
		//MY9269_RefreshRegion(2);
		//MY9269_Refresh(); Тут работает
		//_delay_ms(100);*/
Прервать основную программу, зайти в прерывание и сделать что-то быстрое, например проверить состояние портов, и вернуться в основную программу.
Да я хочу долго сидеть в прерывании, но мне это нужно для эксперимента.
29 минут назад, RIMUS1989i сказал:
ключевое слово "быстрое"
ставите флаг, а в цикле меин чекаете, если флаг есть рисуете, и сбрасываете.
типа
uint8_t updataFlags = 0;
прерывание() {
	updataFlags |= UPDATE_FLAG_DISP;
while (1) {
	if (updateFlags & UPDATE_FLAG_DISP) {
       перерисовать()
ну или просто без функции прерывания проверяете системнй флаг нужного прерывания если оно есть в АВР, и перерисовываете
Быстрое - это это то на пару тактов проца)) а не на пару десятков тысяч тактов
Изменено пользователем DrobyshevAlex
@Eddy_Em
Этот проект я перенес на STM32, но с DMA дела не имел. Как правильно организовать это все через DMA, не подскажите?
			MY9269_Latch();
Задача равномерно по времени вызывать MY9269_initLatch(r), после отправлять данные из массива,
Изменено пользователем RIMUS1989i
19 minutes ago, RIMUS1989i said:
не подскажите?
Занятный вопрос, я не понял, что он означает (почему это меня просят не подсказывать?).
Вот так я работаю с экранчиком на MAX7219. Передача данных посредством DMA, если обновил буфер и нужно обновить экран в соответствии с этим, выставляю соответствующее значение конечного автомата. Если у вас буфер обновляется очень часто, можно в КА убрать состояние RELAX и как только отправлен последний байт из буфера экрана, переходить к началу.
25.03.2021 в 16:36, RIMUS1989i сказал:
вот эту функцию надо вызывать в прерывании
Изменено пользователем ruhi
не все можно рассказать
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
