Звуковой сигнализатор включения электронного устройства
Приветствую всех обитателей данного сайта, прошу помощи, я живу в обществе слепых, многие из незрячих пользуются различными электронными устройствами, но для них зачастую очень проблематично понять, включился аппарат или нет, например dvb ресивер, хотелось бы чтоб при включении аппарат издавал какой то короткий звук, как лучше и проще это сделать? Может есть какие то зуммеры, издающие короткий сигнал при подаче напряжения 5-12 в. или нужно покупать или паять какие нибудь генераторы звука, буду благодарен всем кто откликнется
Если имеется возможность подключиться непосредственно к напряжению "5-12" вольт, то проще всего использовать активный зуммер, подключив его последовательно через конденсатор ёмкостью примерно 1,0-4,7мкф (можно и меньше, зависит от тока потребления зуммера) к шине питания. В момент включения устройства он будет издавать короткий, уменьшающийся по интенсивности звук ...
6 часов назад, Borodach сказал:
Спасибо, это самое простое решение, попробую, вот вопрос, вы не подскажете, блок питания включенного в сеть ресивера dvb все время работает, или включается при нажатии кнопки включения на пульте ду?  хочу понять где появляется напряжение при включении прибора, чтобы знать куда подпаяться, это конечно можно сделать замеры, но вдруг кто то знает
Оверквотинг
2 часа назад, Nazirbek сказал:
:D Их надо делать непременно, иначе зуммер можно припаять к сети 230. Тем более,что  речь о "различных электронных устройствах"...
3 часа назад, Nazirbek сказал:
При постоянном включении  в устройствах, обычно, всегда имеется напряжение порядка пяти вольт (для питания этой самой дежурки), но при включении с пульта, на плате должно появиться, как минимум ещё какие-то напряжения, вот их и надо искать и уже к ним подключаться ...
