Мультиварка плохо готовит
У брата есть мультиварка Redmond rmc-m90, ей уже 7 лет, с недавнего времени, стала плохо готовить, закинешь борщ, открываешь а там все сырое, но теплое, хотя раньше все во всех режимах было нормально, Проверил блок питания, все электролиты на емкость и ESR, всю мелочь проверил, пайка в порядке, платы чистые, термопредохранитель целый, ТЭН 57Ом, нормально, проверил термисторы по 50кОм, при нагреве сопротивление падает, то есть все в порядке, далее БП питание 4,8В,  да и на всякий случай подкинул зарядку, вместо БП, проблема такая что берем терморезистор основного ТЭНа и греем, на входе АЦП процессора при температуре окружающей среды 420-430мВ, при нагреве и до 4,2В грел, при 4,4В ошибка, не рабочего термистора, оно и понятно(термистор с крышки остался у брата, припаивал туда и переменник, и постоянный резистор на 50кОм, ничего особо не дает, так само припаивал и на место термистора основного ТЭНа, тоже ничего не дает) поставил режим мультиповар на 170граудсов, притулил паяльник на 240граудсов, догревается на входе АЦП до 4,2В (тогда сигнал с транзистора снимается и реле отключается), пока не догреваю до 4,2В  реле работает 28с.потом отключается на 2с. и опять включается, и это время работы реле зависит только когда догреваю до 4,1В, тогда реле работает 2с., и выключено 2с.,  при нагреве термистора до напряжения на входе АЦП процессора 2,6В, загорается на дисплее что это второй этап готовки, а при напряжении на входе АЦП 3,6В это третий этап готовки. Вообщем как прочитал здесь 638809 , и здесь видео
 , то это программный баг, и понятно что прошивку, вряд ли где найдешь, думаю остается только менять плату управления.  И вообще может ли быть проблема с прошивкой?
Самое интересное что все же вроде работает как нужно. Может дело в реле при нагрузке на ТЭН(так - то без нагрузки сигнал на ключе, и на реле все везде в порядке) с ним проблемы, могу конечно на утюг грузануть его, так как ТЭН у брата, а может проблема с ТЭНом, на корпус не проверял его, но по сопротивлению 57Ом, нормально, как раз заявленные 850Вт.
Либо может плохо кастрюля надавливает на колпак с термодатчиком.
Изменено пользователем Электронщик
Нет по 50кОм, по крайней мере в других редмондах по 50кОм стоят, да и 100кОм припаивал обычные резисторы, ничего, да и сопротивление меняется при нагреве, и вряд ли оно бы упало в два раза. Других термисторов подкинуть пока нет.
Номиналы зависят не от семейства производителя, а от модели Блока управления. Поэтому могут отличаться у одного и того же производителя. Кстати, у стиралок частенько термодатчики "уплывают" от номинала.
Понятно что от блока, но вряд ли на этот блок управления можно где-то найти номиналы. На утюг нагрузил, все нормально(правда минут 5 проверял), значить либо номиналы термисторов реально на 100кОм, либо что-то с ТЭНом. Тут вопрос в том что аж в два раза мог ли номинал уплыть, и причем сразу у двух.
Микроконтроллер стоит MC96F8316, тактирование 8Мгц, посмотрел. Что тогда делать, пока не понимаю, может реле пусть часик поработает на утюг, оно за 5 минут на утюг немного нагрелось, утюг 1,2кВт, реле 10А 240В, ТЭН с мультиварки на 850Вт., может оно минут через 10-20 начнет выделываться.
Нашел что у Redmond RMC-M4502 датчик новый продается 50кОм
https://prom.ua/p995420453-nizhnij-datchik-temperatury.html
А так как этот датчик подходит на Редмонд м90, тут вот:
https://zipservice-ua.com.ua/p500454881-datchik-temperatury-multivarki.html
То значить термисторы должны быть на 50кОм.
Ну так питание проца в порядке, на изменение напряжения делителя термистора реагирует, на реле сигнал выдает, тактирование 8Мгц присутствует, вроде же все в порядке, или проц. может дохлый? Сейчас врубил утюг на 40 минут, посмотрю что будет. Кстати не смотрел что на входе АЦП термистора крышки.
40минут прработало на утюг 1,2кВт реле еле теплое, все коммутировалось все нормально, тогда уж не понятно, в чем проблема? Второй вход АЦП рабочий, вместо датчика крышки припаяно 47кОм, соответственно на входе АЦП 450мВ. Питание 5В в дежурном режиме 4,9-4,94В, в рабочем режиме 4,67В.
Нашел на нее отзыв
Цитата
Недостатки:
1. Чаша быстро превратилась в пригораемую - не тер ничем кроме мягчайшей тряпочки (владею 3й год) 2. Один раз палец попал в дырку где болт который скрепляет корпус, когда убирал мультиварку - я думаю от боли я улечу в космос, капля чугуна скорее всего приносит меньше боли. 3. Достаточно глючный дисплей и мне кажется, что дело именно в электронике 4. Никакой безопасности - не вздумайте никуда уходить с надеждой, что она доготовит и выключится - ОЧЕНЬ часто не выключается... т.е. пищит пиликает, что закончила, таймер 0:00 - а сама молотит дальше... так не только у меня 5. Не ведитесь на жарку и выпекание - НИЧЕГО хорошего у меня не получилось... томление, тушение, сварить кашу и суп - остальное забудьте 6. Подозреваю что сломался термостат (или как он там называется) и вместо заданных 150 - могут быть и 200 а то и 300 (возможно от этого и все пригарания). Почему то еще последние полгода молоко в ней закипает так сильно при варке каши, что молочная пена прет изо всех щелей - подозреваю ту же самую причину 7. Мало полезных рецептов в книжке - я не понимаю для кого это все писали для итальянца? :) какая тилапия? какой крем - суп?! где щи на квашеной капусте... вы в россии это продаете!
26 минут назад, Электронщик сказал:
Нашел на нее
меняй тип аппарата и подойдет к любому китаезному фуфлохламу ..... Даже у фирмачей не все изделия бренда одинаково полезны, например:
а тут - SUNCHUNSONIC .... :D
У меня в скороварке падласоник через пару лет перестали работать два любимых режима. Вообще нет нагрева. Ставил датчик тока в сетевой провод, остальные режимы работают как часы. Остается грешить на МК.
49 минут назад, KRAB сказал:
Да это понятно, сам недавно холодильники выбирал, и знаю эту кухню, как и где все это клепается, тут вопрос в том что делать с данным аппаратом, в чем проблема, в ПО? Ну как-то 7 лет работало. Я к тому что вроде все проверено, на всякий пропаял кварц, микроконтроллер, реле и цепи реле, и цепи термисторов Я к тому что отдать брату пусть соберет и пробует, или мне менять термисторы, или менять плату управления, новую можно за 420грн. взять+ доставка, я к тому стоит ли? Даст ли оно что-то, и стоит ли менять плату управления, если аппарату 7 лет, просто брат думает либо плату взять, либо новую мультиварку, опять же какую взять? понятно что все сейчас Китайское Г.
42 минуты назад, boris_ka сказал:
Так тогда проблема в ПО, если другие режимы работают, выход то на реле основного ТЭНа один и тот же пин МК
1 час назад, Электронщик сказал:
его согласно инструкции нужно отнести к мусорному контейнеру :)
По описанию - проц .... если ты проверил ДОСТОВЕРНО мощность тена и терморезисторы ....
нагрел - измерил - забыл, нахрен менять РАБОЧЕЕ?!
это попытка переложить ответственность на нас .... Я всегда говорил - берите, какая нравится и есть нормальный гарантийный и постгарантийный сервис от БРЕНДА, а не продавана.
Ну и почему глупо советовать и нормальные мастера от этого отказались:
26 минут назад, KRAB сказал:
Ок., Спасибо, то есть либо плату подкинуть. за 420грн, либо новую мультиварку купить, сейчас самая дешевая Китайская 400грн., но это по ходу Г., но и плата за 420грн. Тут вопрос в том что вроде проц. работает, а такое непонятное. ТЭН, только сопротивление мерял(на нем 860Вт указано, как раз, где-то так и получается), на корпус не проверял, и питание не подавал, и ток не мерял, вряд ли что-то поменяется. Но ради интереса буду у брата, включу ТЭН и  померяю ток.
Ну, судя по тому, что тут переписка велется в грн, предлагать платы управления в руб. никакого смысла нет...тем более, что неизвестно какая у автора прошивка была: с ОТКЛЮЧЕНИЕМ ПОДОГРЕВА или без оного
Изменено пользователем ВАЛ
Да с Украины, а сколько плата в России стоит, ради интереса? По поводу подогрева, даже не знаю, мультиварка брата, и какая там была прошивка, даже не знаю.
Как это узнать?
Мне вот интересно, если Вы платы продаете, часто такие сбои с ПО, или МК бывают?
4 минуты назад, Электронщик сказал:
ради интереса - 800 руб.
Как это узнать?
А никак....нам приходили запчасти в коробках с уже подписанными ярлыками
За все время выпуска - НИ РАЗУ!!!..Поэтому они и остались.....платы питания уже давно все раскупили...
И, кстати, если мультя ведет себя так, как описано, то причин может быть гораздо больще- от засраных датчиков до ушедшей частоты кварца...
13 минут назад, ВАЛ сказал:
Датчики чистые, кварц 8Мгц синус, смотрел все нормально.
14 минут назад, ВАЛ сказал:
Нормальная цена, жаль не в Украине)
16 минут назад, ВАЛ сказал:
Ну у меня на плате
EN1-FD40F-C3(RU)-1-D10
GDRD131220-02
2013-12-20
94V-0
Может по ней можно расспознать
23 минуты назад, ВАЛ сказал:
Так может просто выбрасывали мультиварку и все).
42 минуты назад, Электронщик сказал:
Ес ть такие идиоты, которые семитысячную мультиварку и в помойку?...не уверен.....
44 минуты назад, Электронщик сказал:
Ну у меня на плате
GDRD131220-02
2013-12-20
94V-0
Увы.....посмотрел на своих - на двух, которые с отключением вторая строка не совпадает...на одной ( у которой совпали программы) тоже все эксклюзивно....Неее...по надписям ничего не определишь- походу они не сами платы паяли, а на разных заводах заказывали ( где подешевле) поэтому маркировка у всех разная
52 минуты назад, Электронщик сказал:
Ну так приезжай - делов-то...или на доске объяв у вас гляно б/у мультю на донора..
Любая мультиварка = это тэн плюс таймер.  ну еще датчик температуры...
Вся остальная программная часть -  маркетинговые ходы...
Если мультиварка дорога как память - покупай новую плату, а если просто что бы готовила - то как в стиральной машинке ставишь две ручки - один таймер другая термореле... И все.-  20 лет работать будет...
Главное карту меню составить -  времени и температуры ))))
Есть у моего друга что то из мультиварок за  кучу долларов, у меня машина была тогда дешевле.... лет пять назад ее покупал.. тогда это было еще дороже ))))  так она даже разговаривает... а толку... у меня что то типа простейшей Hitachi  с парой кнопок... ну у него еще только плюс - она и скороварка.. а у меня атмосферная... но в обычном режиме разницы нет...
ну и напоследок - включи тен в розетку 220 и посмотри как он греться будет через пару минут... а то может он просто рветься при нагреве...  ТЭНы  не вечные - хотя тут они в жидкостью не контачат как стиралки или сауны...  но в чайниках тоже бывают ТЭНы дохнут....
Изменено пользователем _MAVR_
