Нужен консультант, на платной основе, с опытом работы на STM32H743VTI6
Друзья, всем привет. Занимаюсь разработкой логгера на основе STM32H743VTI6 с функцией работы с SD картой и HI-Speed USB 480mbit. HI-Speed USB пытаюсь реализовать с помощью внешнего ULPI контроллера USB3320C. Возникла проблема с SD картой и USB. Не видит ни флешку, ни USB. Возможно проблема в настройках частот, возможно еще в чем то. Уже устал искать ошибку.
У кого есть опыт разработки подобных устройств, прошу откликнуться. Исходники, схемы предоставлю по запросу, поясню как и что реализовано. Консультацию готов оплатить, не вопрос.
Выручайте! Спасибо.
Изменено пользователем Vendetta20
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
