Ремонт усилителя kenwood ka-54
Добрый день!
Прошу помощи в ремонте данного аппарата)) Беда случилась из за замыкания проводов громкоговорителя, в следствии перегорел ряд элементов на плате усилителя.
1. Как подобрать подходящие детали? К примеру не могу определиться какой транзистор мне покупать, в перечне деталей q1 это С 945, но на нем есть снизу еще маркировка. Вопрос важна ли она? Если да то как на сайтах подобрать с такими же характеристиками?
Изменено пользователем sh.alexandr
Нижний ряд - дата изготовления.
Судя по заданному вопросу, с ОЧЕНЬ большой вероятностью усилитель скоро окажется в мусорке.  Либо стоимость его дальнейшего ремонта у Мастера будет с тройным коэффициентом.
42 минуты назад, Falconist сказал:
  Абсолютно согласен. :yes:
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
10 часов назад, Falconist сказал:
Я не настолько опытный как вы но имею желание разобраться в этом сам, поэтому пишу чтоб подсказали что нужно сделать....
Оверквотинг
12 часов назад, sh.alexandr сказал:
К слову, сперва пропал звук, ну решил проверить может визуально увижу что-то))
Вскрыв корпус удивился что в место предохранителя был намотан кусок медного провода. Сделал вывод, все работало нормально до тех пор пока не дали нагрузку, плюс замкнутые провода.
В итоге были выпаяны - 3 диода, 1 стабилитрон, 3 транзистора.
Сейчас топчусь на месте, не могу разобраться с параметрами для подбора радоидеталей.
Прошу помочь разобраться.
Заранее благодарен.
32 минуты назад, sh.alexandr сказал:
Самое лучшее, что можно сделать, отнести его толковому мастеру, невзирая на то, что
34 минуты назад, sh.alexandr сказал:
4 часа назад, sh.alexandr сказал:
ответ - с такими вопросами - нечего и подходить к ремонту.
52 минуты назад, sh.alexandr сказал:
не в коня - корм.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
