Ivan Rusev
stm32f4 usart +terminal 1.9b передача данных
Меня интересует вот что .Я пытаюсь передать данные через терминал .А у меня он выводит не  текст а кието 0 и козябрики .Почему?
main.c
Может не ту скорость поставили или что-то не то настроили.
15.04.2021 в 20:31, Ivan Rusev сказал:
Что значит "передать данные через терминал"? Можно передать данные через UART -НА- терминал, например! Тогда надо следить за соответствием настроек этого последовательного порта: COM-порта в компе (+ настройки терминала, возможно) и УАРТА в микросхеме. Вы проверяли, соответствуют? И предыдущий пост примерно про это.
Полторы ТЫСЯЧИ строчек кода не очень разумно выкладывать, без хоть какого то простейшего указания где их читать.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Guest Гость
Скорее всего не ту скорость выставили.
Судя по коду:   USART1->BRR  = 0x222E;
Должно быть:  9600
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
4 часа назад, ruhi сказал:
Это я понял .Что скорость определяется  USART1->BRR  этим числом.И настройка терминала должна быть   на той же скорости. А вот этот момент "соответствием настроек этого последовательного порта: COM-порта в компе"Можете мне обьяснить.?И как определять USART1->BRR  соответствии скорости?.И можно в десятичной форме?
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
@Ivan Rusev а как ты кодишь на регистрах не заглядывая в Reference Manual? Раздел USART там же все есть, гугл умеет переводить
12 часов назад, Ivan Rusev сказал:
Найди вот такую таблицу в описании к микросхеме своего контроллера:
Очень не просто разобраться с непривычки, хотя формула примитивная (5-8класс), но раз ты в это влез - деваться некуда, никто за тебя не соберет все значения и не посчитает! А я обычно осцилографом проверяю результаты расчетов, потому что очень легко упустить какой нибудь множитель из настроек, например!
    • By Ivan Rusev
      Не получается у меня запустить несколько каналов АЦП в прерывании по DMA.Чего не хватает?
    • By Ivan Rusev
      Меня интересует какие флаги в преривании устанавливать по ДМА ?Кусок кода можно?
    • By Ivan Rusev
      Можно ли на одно шине I2C подключать модуль часов реального времени ds3231 и LCD через модульI2C.У меня не получается почему?
    • By Любовь Бертулите
      Компания производитель вендинговых автоматов для розлива питьевой воды в поисках инженера-системотехника/инженера электронщика.
      График 5/2 с 9 до 18, здесь удаленный формат не рассматриваем.
      Место работы – г. Екатеринбург.
      Мы ищем специалиста, который будет делать прототипы нового для контроллера, курировать производство, проверять, дорабатывать, перепаивать, а также:
      Переписывать текущие программы на С++; Создавать программу для Android для конфигурации параметров контроллера через bluetooth. (т.е. предлагать новые, современные идеи и подходы для развития имеющихся контроллеров, которыми вы владеете); Предлагать новые программные продукты, среды разработки. Будет в тренде мира микроэлектроники, китайского контрактного производства. Может предложить совершенно новую реализацию наших текущих задач, чтобы это было лучше и эффективнее. В идеале, нам нужен специалист, который имеет:
      Опыт программирования микроконтроллеров Atmega, STM32, ESP32; Опыт работы в Altium Designer; Опыт работы в c++ (IAR, QT); Опыт работы с modbus, rs485/232, SPI. Готовы рассматривать специалистов с разным опытом, поэтому пишите, задавайте вопросы.
      Резюме можно отправить на почту lb@ktekt.ru (да, мы кадровое агентство), позвонить можно по следующему тел. 89068001212 - Любовь.
    • By Ivan Rusev
      Уже не один день  сижу думаю как  запустить stm32  с eeprom для сохранения данных.И в кубе такая же история.Записую функцию чтения в майн и контролер  садится ничего не работает ? В чём дело ? Сталкивались с таким чудом.Записывал без функции тоже самое одна сторока  его убивает.
      #include"main.h"
      #define I2C_REQUEST_WRITE                       0x00//0
      #define I2C_REQUEST_READ                        0x01
      #define EEPROM_ADDRESS                   0b1010000
      #define I2C_OWNADDRESS1_7BIT             0x00004000U
      void i2c1_AF_init(void)
        GPIOB->AFR[0]&=~GPIO_AFRL_AFSEL7_0;
        GPIOB->AFR[0]&=~GPIO_AFRL_AFSEL7_1;
        GPIOB->AFR[0]|=GPIO_AFRL_AFSEL7_2    ;
        GPIOB->AFR[0]&=~GPIO_AFRL_AFSEL7_3;
        GPIOB->AFR[0]&=~GPIO_AFRL_AFSEL6_0;
        GPIOB->AFR[0]&=~GPIO_AFRL_AFSEL6_1;
        GPIOB->AFR[0]|=GPIO_AFRL_AFSEL6_2;
        GPIOB->AFR[0]&=~GPIO_AFRL_AFSEL6_3;
      void i2c1_init(void)
          GPIOB->MODER|=GPIO_MODER_MODE7_1;
          GPIOB->MODER&=~GPIO_MODER_MODE7_0;
          GPIOB->OTYPER|=GPIO_OTYPER_OT7;
          GPIOB->MODER|=GPIO_MODER_MODE6_1;
          GPIOB->MODER&=~GPIO_MODER_MODE6_0;
          GPIOB->OTYPER|=GPIO_OTYPER_OT6;
          RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_I2C1EN;
          I2C1->CR2&=~I2C_CR2_FREQ_2  ;
          I2C1->TRISE=9;
          I2C1->CCR&=~I2C_CCR_FS;
          //I2C1->OAR1|=I2C_OAR1_ADD0 | I2C_OAR1_ADD1_7 | I2C_OAR1_ADD8_9 | I2C_OAR1_ADDMODE;
           I2C1->OAR1|= I2C_OWNADDRESS1_7BIT;
          //I2C1->CR1|=I2C_CR1_SMBUS | I2C_CR1_SMBTYPE | I2C_CR1_ENARP;
          I2C1->CR1|=I2C_CR1_ACK;
          I2C1->OAR2|=I2C_OAR2_ADD2;
          I2C1->CR1|=I2C_CR1_PE;
      void I2C1_SendByteByADDR1(uint16_t adres,uint8_t  data)
          //uint8_t data2;
          I2C1->CR1|=I2C_CR1_START;
            while(!(I2C1->SR1&I2C_SR1_SB))
          (void) I2C1->SR1;
          I2C1->DR|=  EEPROM_ADDRESS |I2C_REQUEST_WRITE;
          //I2C1->DR|= addr | I2C_REQUEST_WRITE;//
           while (!(I2C1->SR1& I2C_SR1_ADDR))
           (void) I2C1->SR1;
           (void) I2C1->SR2;
           I2C1->DR|=(uint8_t)adres;//
           while (!(I2C1->SR1& I2C_SR1_TXE))
           I2C1->DR|=(uint8_t) (adres>>8) ;//
           while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_TXE))
           I2C1->DR|=data;
           while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_BTF))
           I2C1->CR1|=I2C_CR1_STOP;
      void I2C1_readByteByADDR1(uint16_t adres,uint8_t data)
          //uint8_t data2;
          //uint8_t data1;
            I2C1->CR1|= I2C_CR1_START;
            while (!(I2C1->SR1& I2C_SR1_SB)){}
            (void) I2C1->SR1;
           // I2C1->DR|= SLAVE_OWN_ADDRESS | I2C_REQUEST_WRITE;
            while (!(I2C1->SR1& I2C_SR1_ADDR)){}
            (void) I2C1->SR1;
            (void) I2C1->SR2;
            //Transmit Address begin EEPROM
            I2C1->DR|=  (uint8_t) adres;
           while (!(I2C1->SR1& I2C_SR1_TXE)){}
           I2C1->DR|=(uint8_t) (adres>>8);
            I2C1->CR1 |= I2C_CR1_START;
             while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_SB)){}
             (void) I2C1->SR1;
             I2C1->DR = EEPROM_ADDRESS|I2C_REQUEST_READ;
             while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_ADDR)){}
              (void) I2C1->SR1;
              (void) I2C1->SR2;
              I2C1->CR1 &= ~I2C_CR1_ACK;
                      while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_RXNE)){}
                       data= I2C1->DR;
                  //    while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_RXNE)){}
                       //data2 =I2C1->DR;
                    I2C1->CR1 |= I2C_CR1_STOP;
                  //   return data;
                  //    Delay(5);
      void i2c2_AF_init(void)
          GPIOB->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL10_0;
            GPIOB->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL10_1;
            GPIOB->AFR[1]|=GPIO_AFRH_AFSEL10_2    ;
            GPIOB->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL10_3;
            GPIOB->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL11_0;
            GPIOB->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL11_1;
            GPIOB->AFR[1]|=GPIO_AFRH_AFSEL11_2;
            GPIOB->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL11_3;
      void i2c2_init(void)
          GPIOB->MODER|=GPIO_MODER_MODE10_1;
              GPIOB->MODER&=~GPIO_MODER_MODE10_0;
              GPIOB->OTYPER|=GPIO_OTYPER_OT10;
              GPIOB->MODER|=GPIO_MODER_MODE11_1;
              GPIOB->MODER&=~GPIO_MODER_MODE11_0;
              GPIOB->OTYPER|=GPIO_OTYPER_OT11;
              //RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_I2C2EN;
      вот на  этой строчке
