stm32F1 меню
Ион Добрев
Решил я сделать полноценное меню для lcd используя stm32.Пересмотрел куча примеров и всё как то аморфно.С  использыванием  указателей на структуру.Кто может на пальцах объяснить?
Почитал ваше сообщение.
Всё как-то аморфно.
В чем проблема-то?
Не умеете работать с указателями, со структурами, или с указателями на структуры?
Сколько пунктов меню, какой дисплей?
Как тут говорят - "экстрасенсы в отпуске", что у вас в голове - никто не знает.
8 часов назад, LiVit сказал:
Кстати в чём преимущество при работе со struct через указатель и если именно речь о создании меню ну скажем под lcd ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩИЕ 20x4?
Преимущество по сравнению с чем?
Вообще, разговор беспредметный. Аморфный.
Какая структура меню? Сколько настроек?
У меня например, 20 настроек.
Для каждой уставки есть минимальное значение, максимальное, шаг приращения, дефолтное значение, адрес в памяти куда надо сохранять.
Есть имя настройки (текстовая подсказка, чего именно настраиваем), префикс и суффикс (кг, МГц, сек...). Причем на нескольких языках.
Вы без структур и указателей как себе такое меню представляете? Switch-case? Это трэш, угар и содомия.
51 минуту назад, LiVit сказал:
Мне не жалко, но вы всё равно не поймёте.
К чему столько пафоса? На 1602 не делают проекты на двадцать пунктов настроек меню. И у автора вопроса, похоже, проект попроще. Тебе жалко пару слов на эту тему написать?
Хотя, @LiVit , я буду непредвзят и выдам @Ион Добрев тоже вопрос:
@Ион Добрев , ты зачем такие размытые формулировки ставишь, что не понять, не то ты на 1602 пишешь меню, не то на полноцветный ОЛЕД на кучу мегапикселей. Хочешь нормальный ответ - ставь нормальный вопрос.
Изменено пользователем Огонёк
Причём здесь пафос?
У меня проект как раз со структурами и указателями, которые ему недоступны.
Мне что, вместо него программу писать?
ТС видимо начинающий. Ему в соответствующий раздел нужно.
Либо в раздел "работа".
Изменено пользователем LiVit
20 минут назад, LiVit сказал:
И правда,
Причём здесь пафос?
Если  у @Ион Добрев  есть программистское мышление, желание и деньги, я могу помочь с пониманием и структур и указателей. Но это - в раздел "работа".
А разным умникам - помогите ему бесплатно, если хотите.
Почему-то никто из вас не привел свой код для меню.
Почему, интересно?
Решил потратить своё время и привести пример организации структуры меню в моих проектах, может кому пригодится:
Спойлер
Вот пример описания переменной:
typedef struct{
	uint8_t*		Hdr;	//header text
	uint8_t*		Clue;	//the clue for the user (leading text)
	uint8_t*		Trail;	//trailing text
	uint32_t		MaxVal;	//max value of the variable
	uint32_t		MinVal;	//min value of the variable
	uint32_t		DefVal;	//default value
	uint32_t		Stp;	//step of the inc/dec
	uint32_t*		VarPtr;	//pointer to the variable
}HmiVarDesc;
Пусть у нас 8 переменных (масштабируемо. хоть миллион, лишь бы FLASH памяти хватило)
Объявим энумератор с перечислением переменных
//sequence of menu items:
typedef enum{
	MNU_VAR_1,			//variable 1
	MNU_VAR_2,			//variable 2
	MNU_VAR_3,			//variable 3
	MNU_VAR_4,			//variable 4
	MNU_VAR_5,			//variable 5
	MNU_VAR_6,			//variable 6
	MNU_VAR_7,			//variable 7
	MNU_VAR_8,			//variable 8
	MNU_VAR__NUM			//number of the variables
}VarList_t;		//
Теперь нам нужна область RAM, где мы будем хранить наши переменные
uint32_t	var_array[MNU_VAR__NUM] = {0};
А теперь таблица с описанием каждой переменной
const HmiVarDesc[MNU_VAR__NUM] = {
	[MNU_VAR_1].Hdr = "Variable #1",
	[MNU_VAR_1].Clue = "Frequency: ",
	[MNU_VAR_1].Trail = "MHz",
	[MNU_VAR_1].MaxVal = 500,
	[MNU_VAR_1].MinVal = 400,
	[MNU_VAR_1].DefVal = 450,
	[MNU_VAR_1].Stp = 2,
	[MNU_VAR_1].VarPtr = &var_array[MNU_VAR_1],
	[MNU_VAR_2].Hdr = "Variable #2",
	[MNU_VAR_2].Trail = "MHz",
	[MNU_VAR_2].MaxVal = 500,
	[MNU_VAR_2].MinVal = 400,
	[MNU_VAR_2].DefVal = 450,
	[MNU_VAR_2].Stp = 2,
	[MNU_VAR_2].VarPtr = &var_array[MNU_VAR_2],
	[MNU_VAR_3].Hdr = "Variable #3",
	[MNU_VAR_3].Trail = "MHz",
	[MNU_VAR_3].MaxVal = 500,
	[MNU_VAR_3].MinVal = 400,
	[MNU_VAR_3].DefVal = 450,
	[MNU_VAR_3].Stp = 2,
	[MNU_VAR_3].VarPtr = &var_array[MNU_VAR_3],
	[MNU_VAR_4].Hdr = "Variable #4",
	[MNU_VAR_4].Trail = "MHz",
	[MNU_VAR_4].MaxVal = 500,
	[MNU_VAR_4].MinVal = 400,
	[MNU_VAR_4].DefVal = 450,
	[MNU_VAR_4].Stp = 2,
	[MNU_VAR_4].VarPtr = &var_array[MNU_VAR_4],
	[MNU_VAR_5].Hdr = "Variable #5",
	[MNU_VAR_5].Trail = "MHz",
	[MNU_VAR_5].MaxVal = 500,
	[MNU_VAR_5].MinVal = 400,
	[MNU_VAR_5].DefVal = 450,
	[MNU_VAR_5].Stp = 2,
	[MNU_VAR_5].VarPtr = &var_array[MNU_VAR_5],
	[MNU_VAR_6].Hdr = "Variable #6",
	[MNU_VAR_6].Trail = "MHz",
	[MNU_VAR_6].MaxVal = 500,
	[MNU_VAR_6].MinVal = 400,
	[MNU_VAR_6].DefVal = 450,
	[MNU_VAR_6].Stp = 2,
	[MNU_VAR_6].VarPtr = &var_array[MNU_VAR_6],
	[MNU_VAR_7].Hdr = "Variable #7",
	[MNU_VAR_7].Trail = "MHz",
	[MNU_VAR_7].MaxVal = 500,
	[MNU_VAR_7].MinVal = 400,
	[MNU_VAR_7].DefVal = 450,
	[MNU_VAR_7].Stp = 2,
	[MNU_VAR_7].VarPtr = &var_array[MNU_VAR_7],
	[MNU_VAR_8].Hdr = "Variable #8",
	[MNU_VAR_8].Clue = "Weight: ",
	[MNU_VAR_8].Trail = "kg",
	[MNU_VAR_8].MaxVal = 500,
	[MNU_VAR_8].MinVal = 400,
	[MNU_VAR_8].DefVal = 450,
	[MNU_VAR_8].Stp = 2,
	[MNU_VAR_8].VarPtr = &var_array[MNU_VAR_8],
Всё. Переменные описаны. Теперь пишем процедуру, которая будет обрабатывать нажатие клавиш и соответствующе увеличивать/уменьшать значение переменной, отображать на экране, сохранять результат и переходить к следующей переменной.
Это самый эффективный способ. И самое главное - легко масштабируемый. Сегодня тебе нужно 8 переменных, а завтра заказчику понадобилось 128. Просто редактируем энумератор и таблицу описания переменных, а основная программа не меняется.
Если есть способ более эффективный - с удовольствием об этом почитаю.
12 часов назад, MechanicV сказал:
да нет у этого долбача не какого проекта, так попку мучает.
Это вы про кого? И что дает вам уверенность это утверждать?
Спасибо на добром слове.Я не программист по образованию.Но продвинутое(древовидное) меню для меня этап повышения знаний и умений.Начал немного понимать.Посмотрел много исходников и во всех автора не дописывают. Или перекручивают программу.Есть вариант в сайте Народ стрим stm32  или на avr.Но тоже до конца меню не показано.Я на верном пути.
Меня интересует вот  первая структура а вторая типа структуры переменная в структуре с правой строны от точки а с лева
typedef enum
Как то оно не понятно записано.?
11 часов назад, Ион Добрев сказал:
Я на верном пути.
Есть русская пословица - терпение и труд всё перетрут. Будете стараться - всё получится.
Означает, что полю MaxVal структуры номер MNU_VAR_8 данного массива присваиваем значение 500.
Вы уже знаете что такое энумератор enum?
Каждая запись превращается компилятором в число.
Начинается всё с нуля. Таким образом MNU_VAR_1 компилятором превращается в 0, MNU_VAR_2  в 1 и так далее.
enum используется только для удобства человека. Рекомендуется присваивать какие-то осмысленные имена.
typedef enum{
Это объявление типа данных enum. Можно без typedef. Но мне так привычнее - это чисто мои заморочки.
Ион, вам надо хорошенько изучить книгу «Язык программирования Си» — Брайана Кернигана и Денниса Ритчи. Там всё разжёвано.
2 часа назад, LiVit сказал:
typedef
Я читал про эту директиву.Вообщем суть понятна вы взяли данные в структуре и в enum образовании  поместили в массив.А массив объявили соnst stuct[ и переменная RAM].
Но в enum она пишется а потом в не её объявляется  .Почему.
В 12.11.2023 в 10:08, LiVit сказал:
[MNU_VAR_8
А это номер меню и её   параметры настроек и данных.Хорошо .Сколько кнопок вы используете?.И как идёт переход допустим с DOUN на управление параметром ++(инкремент).Т как вводите информацию на LCD?
Добрый день,
как-то давал ссылку на свой проект с меню (AVR + LCD HD44780 16x2).
https://disk.yandex.ru/d/GBRtXyNC0KdEeA
Проект лежит здесь: uC/avr_menu. Как всё выглядит можно посмотреть в Протеусе.
Также можно посмотреть как организовано меню в проекте во вложении (light.7z). Проект для PIC18F2620, но для организации меню это не принципиально.
light.7z
Лучше всегда по месту делать.
Под конкретный проект.
Ведь и экраны могут быть разными. И клавиатура может быть по разному реализована.
22 часа назад, MechanicV сказал:
думаю наколдовать вроде как универсальной  функции для обработки структур
Правильно. Так и надо делать.
Потом эту штуку из проекта в проект таскать и все. Просто по месту допиливая
За основу можно те структуры взять, что я привел.
Написать универсальную процедуру обработки и передавать ей указатель на "экземпляр" структуры
20 часов назад, ChePay сказал:
Ну и что? Основная обработка должна быть одинаковой.
А драйвер для клавиатуры можно допилить для конкретного устройства, как и драйвер дисплея.
У меня примерно одинаковая логика обработки как для графического монохромного дисплея, так и для символьных дисплеев.
Конечно, есть отличия. На символьном дисплее с графикой очень туго))). Инверсию не сделаешь и ограничен набор символов.
Менюшка дело довольно не простое. Даже вот эта графика на несчастном LCD 20x4 занимает 200 слишнем строк.
#include <hallo.h>
#include <meny.h>
// LCD module connections
sbit LCD_RS at RD4_bit;
sbit LCD_EN at RD5_bit;
sbit LCD_D4 at RD0_bit;
sbit LCD_D5 at RD1_bit;
sbit LCD_D6 at RD2_bit;
sbit LCD_D7 at RD3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISD4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISD5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISD0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISD1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISD2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISD3_bit;
short d_m;
char txt2[21];
short tempp, tm=0, page=1;
struct meny_a
char *mark;
int I_N;
int I_N1;
float F_L;
char C_H[5];
struct meny_a meny_a = {" IAmount-> IPrice--> FWieghi-> CName---> ",250,55,5.33,"name"};
struct meny_b
char *mark;
int I_N;
int I_N1;
float F_L;
int I_N2;
struct meny_b meny_b = {" IVector-> ISpeed--> FDista--> IStop---> ",1250,7123,2.23,6541};
struct meny_c
char *mark;
int I_N;
int I_N1;
int I_N2;
int I_N3;
struct meny_c meny_c = {" IBoost--> IFixing-> IUpFix--> IDownFix> ",9950,55123,12533,4852};
struct meny_d
char *mark;
int I_N;
char C_H[5];
int I_N1;
float F_L;
struct meny_d meny_d = {" IParam1-> CName---> IParam2-> FParam3-> ",7750,"name",55,1.33};
struct meny_e
char *mark;
struct meny_e meny_e = {" CMeny_1A CMeny_2A CMeny_3A CMeny_4A "};
struct meny_e1
char *mark;
struct meny_e1 meny_e1 = {" CMeny_1B CMeny_2B CMeny_3B CMeny_4B "};
struct meny_e2
char *mark;
struct meny_e2 meny_e2 = {" CMeny_1D CMeny_2D CMeny_3D CMeny_4D "};
void main()
TRISE=0;
ANCON1=0b11111111;
INTCON.INT0IE=1;
INTCON.GIE=1;
INTCON.PEIE=1;
INTCON2.RBPU=0;
INTCON2.INTEDG0=0;
hallo();
while(1)
if(tempp != tm )
tm=tempp;
if(page == 1)
d_m = GenMeny(meny_e.mark,0,0,0,0,0,0,0,0,"","CCCC",&tempp);
if(d_m > 4)
page=2;
tempp=1;
if(page == 2)
d_m = GenMeny(meny_e1.mark,0,0,0,0,0,0,0,0,"","CCCC",&tempp);
if(d_m > 4)
page=3;
tempp=1;
if(page == 3)
d_m = GenMeny(meny_e2.mark,0,0,0,0,0,0,0,0,"","CCCC",&tempp);
if(d_m > 4)
page=1;
tempp=1;
sprinti(txt2, "P%-1u", page);
Lcd_Out(1,19,txt2);
void interrupt()
if(INTCON.INT0IF)
INTCON.INT0IF=0;
LATE=~LATE;
if(PORTB.RB1)
tempp++;
else if(PORTB.RB2)
tempp--;
/*d_m = GenMeny(meny_e.mark,0,0,0,0,0,0,0,0,"","CCCC");
Delay_ms(1000);
d_m = GenMeny(meny_a.mark,meny_a.I_N,meny_a.I_N1,0,0,0,0,meny_a.F_L,0,meny_a.C_H,"IIFC");
Delay_ms(1000);
d_m = GenMeny(meny_b.mark,meny_b.I_N,meny_b.I_N1,0,meny_b.I_N2,0,0,meny_b.F_L,0,"","IIFI");
Delay_ms(1000);
d_m = GenMeny(meny_c.mark,meny_c.I_N,meny_c.I_N1,meny_c.I_N2,meny_c.I_N3,0,0,0,0,"","IIII");
Delay_ms(1000);
d_m = GenMeny(meny_d.mark,meny_d.I_N,0,meny_d.I_N1,0,0,0,0,meny_d.F_L,meny_d.C_H,"ICIF");
Delay_ms(1000);
Lcd_Cmd(_LCD_MOVE_CURSOR_LEFT);
Delay_ms(1000);
Delay_ms(1000);
Lcd_Cmd(_LCD_SECOND_ROW);
Delay_ms(1000);
Lcd_Cmd(_LCD_THIRD_ROW);
Delay_ms(1000);*/
