Заказ ПП ПараФина на двух парах ВК (складчина)
Начал народ интересоваться этими ПП, поэтому решил создать тему.
Пока в планах заказать 5 пар, одну пару себе и 4 пары желающим.
Цена комплекта (2 пар ПП) 500р. + доставка.
Желающие приобрести (принять участие в складчине) пишите здесь.
Все номиналы совпадают со схемой макси, за исключением двух стабилитронов 2,7в. добавлены (указаны на ПП) но в планах на недели составить список в формате Excel.
ПП выглядит вот так, скрин ниже.
Принял, ещё один комплект остался. Ждем до вечера. Отпишу всем в ЛС как буду дома.
Если ещё будут желающие, то есть смысл заказать 10 комплектов.
Загрузил ПП в производство. Если есть желаюшие, есть свободные комплекты. Цена не изминилась. Как получу ПП на руки, цена будет другой (кто участвовал в складчине не касается) :)
Изменено пользователем kuzmitch
Составил список деталек :)
ПараФинн 2пары ВК 2 канала.xls
Так же в планах думаю собирать "Кит набор" на эту ПП. Пока цену не составлял, но если будет спрос, то можно будет рассчитать.
23 минуты назад, Artik сказал:
размер ПП указал
70х148мм.
Свободных осталось еще два комплекта.
Два комплекта по прежнему свободны. Если есть желающие, пишите.
@nikolay002 @zva60 @mva72 @baseev @vasilich
Ребята, ПП уже на почте, сегодня возможно заберу, поэтому пишите в ЛС адрес куда кому отправлять.
Забрал ПП :)
Напомню, есть два свободных комплекта. Цена комплекта 600р.+ пересыл.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
