XS 3868 & Mazda 3
Lomzakov
Добрый день.
Решил заморочиться и в автомобиле к штатной магнитоле прикрутить блютуз, без аукса (не люблю провода)
Имеем bluetooth XS3868
Магнитола Mazda 14789909
Действия:
1. Нашел на плате магнитолы выход с фм приемника на предусилитель (правый и левый канал)
2. Так как в автомобиле от аккумулятора выходное напряжение примерно 12 вольт, то собрал ручной стабилизатор напряжения по схеме ниже. На выходи имеем 4,12 В, как раз подходит для данной блютузки.
3. Подключаю по схеме ниже, AGDN прикручиваю к корпусу магнитолы.
4. Ставлю кнопку переключатель в нее на вход два провода с ФМ приемника, на выходы блютуз (в зафиксированном положении кнопки) ФМ на не зафиксированном.
5. Все работает, радуюсь)
Вопрос: слышны шумы, когда играет аудио по блютузу. Шипение и иногда посвистывает. На минимальной громкости еще куда бы. А вот чуть больше и слышно, особенно когда в режиме паузы, то ужас.
Как от них избавиться? Может быть из за того что кабель от выхода с фм приемника не экранированный и выдавать такой шум? Может землю не туда прикрутил? Или стабилизатор издает такой шум?
Я читал что нужно еще сделать гальваническую развязку.
Или может быть еще какая то проблема, думаю что может модуль плохой...
Прошу помочь.
13 минут назад, Lomzakov сказал:
Нарисуйте как подключали. По описанию ничего не понятно.
14 минут назад, Lomzakov сказал:
слышны шумы
Это, случайно, не шум приёмника?
41 минуту назад, andrusha152 сказал:
Вот схема подключения
44 минуты назад, andrusha152 сказал:
Нет, было бы слышно радиостанцию.
А шумы проявляются всё время, или только при заведённом двигателе? Осциллом не смотрели питание модуля? Попробуйте электролиты прицепить по питанию, прямо на плате блютуз.
12 минут назад, andrusha152 сказал:
Все время.
осцилл. нет к сожалению.
1 час назад, Виталий Белый сказал:
Что-бы отсечь причину, попробуйте запитать модуль блютуз от отдельного аккумулятора. Может шумы исчезнут.
Тоже так думал, окей попробую.
если шумы пропадут, тогда остается гальваническая развязка?
20 часов назад, Lomzakov сказал:
И еще кстати вспомнил.
У меня земля в стабилизаторе подключена вот так, как на схеме 2. Может это влиять?
На первой схеме нарисовано три земли, куда их нужно было подключать? Объединить в одну и прикрутить к корпусу или я верно сделал?
22 часа назад, Lomzakov сказал:
Думаю имелся в виду шум самого блютуз приёмника. Далее у вас может идти корпус перед кренкой и корпус аудиоземли в разные части питания, между ними может появляться потенциал (от работающих устройств), это тоже будет создавать шумы.
В идеале блютуз бы запитать от изолированного источника питания. (батарея, преобразователь с гальванической развязкой) и посмотреть на результат.
PS
я всегда буду обновлять страницу перед ответом, я всегда буду обновлять страницу перед ответом....
Изменено пользователем alex8080
возможно устаревший ответ
2 часа назад, alex8080 сказал:
Возможно сделать мой стаб на ЛМ317 с преобразователем с гальванической развязкой?
Видел продаются такие только на выходе 5В, не нашел чтобы было в пределах 3,6-4,2В.
Проверил от другого источника. Шумы пропали, прикупил стаб с гальванической развязкой, но на выходе 5,03 в.
tenstar b0505s-1w
как снизить до 4в?
Lm317 у меня есть но понижает минимум 1,5в, мне не подходит. Будет мало на выходе.
подскажите как с подручных средств можно снизить на 1вольт.?)
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
