leha_pskov Опубликовано 4 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2007 Хотелось бы получить краткое описание неисправностей тиристора (пробой p-n перехода, открывание тиристора без управляющего импульса и т.п. ) т.к. не все понимают какие именно обстоятельства (превышен педел обратного напряжения, большой ток управляющего импульса и т. п.) могут повлиять на тот или иной необратимый процесс... Надеюсь, эта ветка поможет кому нибудь в поисках неисправностей в цепях, где используются тиристорные ключи... 0 Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 4 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2007 несколько методов защиты из практики.если это допустимо последовательно с тиристором всегда включаю диод. паралельно выводам включаю конденсатор 0.1мкф.опять же если позволяет схема. если применяю маломощные тиристоры, обязательно между УЭ и К ставлю конденсатор ,это защищает от самопроизвольного открывания. 2 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 4 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2007 +1 Только это меры скорее для обеспечения работоспособности схемы, чем защиты. ИМХО, как любой биполярный прибор с высоковольтными переходами, он подвержен скорее температурному разрушению токовыми "пятнами" при импульсных бросках, чем лавинному пробою. Хотя бывает и второе... 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha_pskov Опубликовано 4 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2007 У меня, кстати, была одна странная проблема, долго не мог разобраться в чем дело. Собрал простейшую ЦМУ на тиристорах (RC- фильтры и с них сигнал на УЭ тиристора) и в один прекрасный момент в канале НЧ тиристоры вылетали пачками: самопроизвольное открывание без управляющего импульса+ грелся сам прибор и эта неприятность случалась даже при новом установленным тиристором и без подачи упр. импульса, но через некоторое время тиристор самопроизвольно открывался (похож на тепловой пробой, т.е. не сразу проявлялась данная неприятность). Долго ломал голову: уже сетовал на скачки питающего напряжения, хотя Uобр было 400В для КУ202Н. Оказалось. что был запаян на катод заведомо плохой провод (похоже где-то был перелом) и, как я понял тиристор просто пробивало скачками напряжения... Верно ли такое рассуждение? И если да. то как можно защититься от таких напастей? Возможно, по моему мнению, параллельный конденсатор избавит от таких скачков... 0 Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 4 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2007 Да сейчас таких тиристоров то и нет. Минимальная классификация у филипса 600. Цена 11 рублей. А 800-вольтовый - 14 рублей и это в Х-корпусе (полная изоляция)... А защищаться от индуктивной нагрузки снаббером и правильным использованием (по допустимым квадрантам). 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 4 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2007 У меня, кстати, была одна странная проблема, долго не мог разобраться в чем дело. Собрал простейшую ЦМУ на тиристорах (RC- фильтры и с них сигнал на УЭ тиристора) и в один прекрасный момент в канале НЧ тиристоры вылетали пачками: самопроизвольное открывание без управляющего импульса+ грелся сам прибор и эта неприятность случалась даже при новом установленным тиристором и без подачи упр. импульса, но через некоторое время тиристор самопроизвольно открывался (похож на тепловой пробой, т.е. не сразу проявлялась данная неприятность). Долго ломал голову: уже сетовал на скачки питающего напряжения, хотя Uобр было 400В для КУ202Н. Оказалось. что был запаян на катод заведомо плохой провод (похоже где-то был перелом) и, как я понял тиристор просто пробивало скачками напряжения...Верно ли такое рассуждение? И если да. то как можно защититься от таких напастей? Возможно, по моему мнению, параллельный конденсатор избавит от таких скачков... это скорее не изза скачков, а из за коммутационных помех это болезнь всех тиристоров.причем не столько тиристоры сколько симмисторы этому подвержены. защитится можно впаяв сопротивление около 100-200ом УЗ-К,ну и кондюк как выше говорилось. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dan8584 Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 Есть светомузыка. Выпрямитель на 4-х диодах без фильтрации естественно. Стоит 5 ку 202м в ряд. 4 работают (включают и выключают нагрузку) а 5-ый просто не выключается, даже если отсоединить управляющий вывод. Лампочка горит постоянно. Пробовал заменять аналогичными: ку 202е - тоже самое ку 202н - не включается вообще (т.е. от управления - от транзистора КТ 940 + 12 вольт, если просто подать плюс 220 через резистор - всё в норме) Разумеется все детали исправные. 0 Кто ищет, тот найдёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 Прежде всего схему покажите 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dan8584 Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 Прежде всего схему покажите Нечем сейчас нарисовать. Но почему просто тринистор без управления постоянно включен? 0 Кто ищет, тот найдёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 После включения тринистор может выключиться только если напряжение на нем упадет почти до нуля http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...акрыть+тиристор 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
span Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 Аналогичная тема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22734&hl= . Может объединить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 Так соединены? Или там инверторы на транзисторах? 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dan8584 Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 Так соединены? Или там инверторы на транзисторах? Именно так! Спасибо за рисунок! После включения тринистор может выключиться только если напряжение на нем упадет почти до нуля Это понятно, но у меня же ПУЛЬСИРУЕЩЕЕ напряжение! Сглаживающего конденсатора просто нет. Да и тринистор открывается сразу после включения с отключенным управлением! 0 Кто ищет, тот найдёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha_pskov Опубликовано 5 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 А параметры RC фильтра не поплывут от этого? Ведь они настроены на определенную частоту среза для каждого канала... 0 Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha_pskov Опубликовано 5 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 Может он уже пробит? Попробуй его защитить как описано в топике про описания неисправностей тиристоров... 0 Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 Именно так! Тогда или тиристор убитый, или карярый ключ (или сигнал на его входе). Третьего не дано. 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 нужно подстроить. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 попробуй резистор повесить между УЭ и К 200 ом 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 у этих тиристоров по справочнику - шунтирующий резистор 51 ом вроде. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 не заглядывал ,200 ом с ходу на угад ставлю всегда помогает. темы обьединяю,ищите в неисправности тиристоров (левша) 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 После включения тринистор может выключиться только если напряжение на нем упадет почти до нуляhttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...акрыть+тиристор Только не напряжение, а ток... 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 ну так при 0 напряжения и ток будет соответствующий. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 Правильней, все-таки, ток, так как в технических условиях есть параметр - ток удержания и нету напряжения удержания. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dan8584 Опубликовано 8 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2007 А параметры RC фильтра не поплывут от этого? Ведь они настроены на определенную частоту среза для каждого канала... нету там никакого фильтра - мультивибратор на микросхемах, ключи на кт 940 и тринисторы с диодным мостиком. Перебрав штук 5 тринисторов нашёл один, работающий удовлетворительно. Шунтирующее сопротивление стоит 150 ом. В чём дело так и не понял... 0 Кто ищет, тот найдёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 8 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2007 вешай конденсатор 0.1 х400В,между А и К. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
