Входные Сопротивление И Чувствительность Усилителя На Имс.
ser9ga
У усилителя, работающго на ИМС(TDA2030) нужно увеличить чувствительность с 50 Мв до 250-300 Мв. И на аналогичном усилителе(другом) надо увеличить входное сопротивление до 1 Мом. Подскажите.
... нужно увеличить чувствительность с 50 Мв до 250-300 Мв.
Это разве "увеличить"?
Это уменьшить. Поставьте на входе резистивный делитель.
Не подскажете, где именно его нужно установить и каким должен быть номинал? Или как его вычислить? И наконец, как при этом измениться входное сопротивление?
УСИЛИТЕЛЬ_TDA2030.rar
А не лучше будет увеличить глубину отрицательной обратной связи? А то как-то глупо просто давить сигнал...
А при увеличении глубинны ООС куча достоинств вылезает :) уменьшится коэффициент гармоник, увеличится входное сопротивление и т.д...
А увеличится только входное сопротивление? А что при этом произойдет с чувствительностью?
...где именно его нужно установить и каким должен быть номинал? ...
Вариант 1. Изменением входного делителя - увеличением сопротивлений резисторов R1 и R'1 примерно в 10 раз (т.е. с 2 кОм до 18...20 кОм). Входное сопротивление в этом случае также возрастет примерно до 20 кОм;
Вариант 2. Увеличением обратной связи - уменьшением сопротивлений резисторов R4 и R'4 примерно в 5 раз (т.е. со 150 кОм до 30...33 кОм). Входное сопротивление при этом не изменится. Следует иметь ввиду, что увеличение обратной связи может привести к самовозбуждению уилителя - в этом случае придется изменить параметры корректирующих цепочек С3 R5 и С'3 R'5.
P.S. Если в варианте 1 взять резисторы R1 и R'1 по 910 кОм, а резисторы R2 и R'2 - по 100 кОм, то можно получить входное сопротивление порядка 1МОм - правда это будет сопровождаться некоторым увеличение уровня шума. Конденсаторы С1 и С'1 в этом случае желательно использовать не электролитические, их емкость 0,05...0,1 мкФ.
Успехов!
Изменено пользователем span
Я об этом и говорил. :)
Уменьшится
Ведь, как я понял, это и требуется? Уменьшить чувствительность в 5-6 раз.
...Я об этом и говорил...
По-моему Вы говорили "...уменьшится коэффициент гармоник, увеличится входное сопротивление и т.д..." и где здесь про шумы? или это в " ...и т.д..." подразумевалось :P ? И, повторюсь, в данной схеме изменение ООС увы не влияет на входное сопротивление ...
Успехов!
  • 16 лет спустя...
AlexeyStudent.  :)
В 06.10.2007 в 13:26, span сказал:
Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет..
Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
