Sven HA-1410t проблема с каналом
viktor mal
Всем здрасьте! В общем имеется подобная акустика, Всё бы хорошо, но уже который раз пытаюсь найти, кто может помочь устанить, подсказать, куда копать, как проверить, почему левый фронт играет на порядок тише правого. Плату осматривал, ничего подозрительного не нашел. Всем заранее спасибо!
куда копать
Скрытый текст
КОПАТЬ ЗДЕСЬ !!!
как проверить
Скрытый текст
использовать измерительные приборы
wheS123MB7v7Suaxb8rNq63Funy9Gf3vJe-wcicDMglSbpJDqA5WbG5cXXN1PwbO8iuc88IKQ-MKxuY1ZeKL497oSlxQcdA5TXO1Ke9QfsaoM72M
 устранить, подсказать
Скрытый текст
обратится в сервисный центр по ремонту бытовой электроники
7 часов назад, viktor mal сказал:
я могу устранить  .... посему на последующие твои вопросы отвечать не имеет смысла. :D
а что ты, как Клиент, там ожидал увидеть? Красный флажок над неисправным компонентом? Умиляют жмотоламеры .... :D
Ты его еще пропаяй .... и конденсаторы замени .... 100 Вт-ным паяльником :)
Изменено пользователем KRAB
Эм, ясненько, очередные ЧСВ долбоебы, которые вместо ответа несут *****ню какую-то. Жмотоламер? Долбоеб, что бы тебе в любой сфере так отвечали, когда тебе будет нужна помощь. Почему среди электронщиков, присутствуют подобные долбоебы, которые из-за своего ЧСВ раздутого готовы себе отсосать, а есть нормальные, которые вместо такой поеботы, спокойно скажут, что проверить, где посмотреть, и спустя 5 минут имея нужные ЗЧ всё будет работать, как должно, а не будут тут вые... своими навыками, кроме которых по жизни *****ца сосут. Но из 100 человек, 2-10% всегда есть долбоебов, в семье не без урода.
Этот жмотоламер, готов скинуть те же 500-1000р за виртуальную помощь,которая не требует затрат ни для меня, ни для мастера, если всё будет ок, лишь бы не возить бандуру в контору по ремонту.
Изменено пользователем viktor mal
6 минут назад, viktor mal сказал:
Долбоеб,
от зеркала отойди .... но за САМОКРИТИКУ - лайк тебе .... :)
7 минут назад, viktor mal сказал:
пока это позволили сделать тебе в этой теме :D
8 минут назад, viktor mal сказал:
оставь себе на доХтора ....
у тебя просто НЕЧЕМ ОСОЗНАТЬ, что электроника - это не мартышка с паяльником по телефону или форуму .... тут УЧИТЬСЯ нужно .... а тебе, судя по ответу и IQ - просто нечем! :)
10 минут назад, viktor mal сказал:
так ты еще и ЛЕНИВЫЙ
жмотоламер
ЗЫ: я тебе кубок вручил - шагай с ним отсюда .....
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
