Генератор синуса на STM32F469i Disco (DAC DMA)
Гость Enarion
Здравствуйте.
Хочу сделать генератор на данном микроконтроллере. На данный момент возникло два вопроса.
1. Почему-то не получается сгенерить синус из массива более 100 единиц. На выходе сигнал
больше похожий на шум.
2. Подскажите формулу по которой можно просчитать ARR и PSC при требуемой частоте.
Спасибо за ответы.
24.04.2021 в 08:44, Гость Enarion сказал:
Здравствуйте.
Спасибо за ответы.
а какая частота вам нужна?
Есть нете готовые решения.Ну например вам нужно 1 МГц .При частоте тактировании шины APB 84 MGz PSC -0.ARR=84-1/
