Звуковой сигнал от кварцевого будильника
Задача такая: имеется обычный кварцевый будильник. Нужно используя его возможности включить звуковой сигнал DF плеера мини https://image.dfrobot.com/image/data/DFR0299/DFPlayer Mini Manul.pdf. У будильника есть свой контакт, который он замыкает при подаче звонка. Однако у этого контакта один конец сидит на "-" батарейки, а второй идет к микросхеме-капле, которая вырабатывает сигнал на бипер. Кроме того сам контакт довольно долго, т.е. несколько минут находится в замкнутом состоянии. Для DF плеера нужна имитация нажатия на кнопку, кратковременно замыкающую его вход управления на "общий" питания. Именно кратковременно (около 0.1 - 0.3сек.), т.к. долгое нажатие этой же кнопки приводит к снижению громкости вплоть до полного отключения звука. Вопрос такой: как наиболее простым способом сделать включение DF плеера от сигнала будильника, не добавляя Ардуин или кучи рассыпухи. Как я понимаю нужно получить одиночный импульс с высокого уровня (Vcc) в низкий (0).
Ддля формирования сигнала включения плеера более предпочтительным для меня вариантом является отпаять бипер и использовать идущий на него сигнал, формируемый будильником. Он представляет собой пачки звуковых импульсов частотой около 200-300 Гц. периодичностью 1-1.5сек. Амплитуда не более 0.6 В. Менее предпочтительным, но в крайнем случае возможным является использование непосредственно контактов будильника, но не очень хочется лазить внутрь него для отрезания дорожек.
2 часа назад, Anatol Sam сказал:
Моностабильный мультивибратор на NE555. Проще только на МК, но тогда будильник можно вообще выкинуть за ненадобностью и реализовать всё на МК.
Дело в том, что хочется сохранить стрелочные часы. Просто вместо противного стрекотания бузера сделать понравившуюся мелодию. Поэтому выбрасывать и переделывать на МК не буду. Цифровых часов дома несколько единиц. Первые собрал еще на 176 серии и до сих пор уже лет 20 ходят.
Одновибратор на 555 - это решение из самых стандартных. Хотелось бы все таки начать с подключения вместо бузера.
Так бы и сказали что вам нужна не помощь, а собеседник для философских разговоров. Ардуину не хотите, микроконтроллер не хотите, ne555 не хотите, кучу рассыпухи не хотите. А что вы хотите?
17 часов назад, Anatol Sam сказал:
А для того, чтобы
отпаять бипер
типа не нужно
лазить внутрь него
А если уж и лезть внуть, не проще ли просто так же демонтировать динамик, а к дорожкам с контактов, просто припять проводки?
В журналах 80 - 90 годов подобные доработки часто попадались. Что-то типа "Будильник "Слава" включает ****".
Мне вот честно, лень искать.
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
