Ремонт усилителя Амфитон У-002
Да тут УМ уже и не при делах похоже, если пред 80 вольтами питается, тогда УМ вообще можно (НУЖНО!) отключать нафиг чтоб не добить.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет.решил сее чудо восстановить из праха...тему прочитал.но все равно решил попросить подсказки...фон в обоих каналах,в левом сильнее,аж до перегруза при громкости 25%.поменял все кондеры-вместо пары 2000,0на50в поставил один 4700,0на25в. Нормальна ли такая замена?
фон остался.стал не такой сильный.при подключенных колонках(не родные,то ли от кометы то ли ноты)померил постоянку, на левом о.о8в,на правом о.о6в. При вращении ручки громкости-моргает слегка левый канал.но защита не срабатывает, как раньше..подскажите,мне дальнейшие действия? Думаю в стабилизаторе посмотреть,да ночь на дворе..еще если можно,скажите-
Характеристики подключаемых на вход устройств-сопротивление и уровни сигналов,в частности хочу подключить электрогитару, сотовый как мр3-плеер...
Руки и прочее кривое имеются,плюс схема. :-)
Замена нормальна и даже хороша.
Фон идет от того что литы в стабилизаторе преда остались непоменяными, и в его выпрямителе тоже. В выпрямителе можно также превысить, в стабилизаторе ставить тот-же номинал (ессно с коррекцией на то что 50 советских микрофарад это 47 буржуйских, также 20-22 и т.д.). После выставить на выходе обоих стабилизаторов ровно сколько в схеме есть. Тогда фон исчезнет.
Если не помогло, тогда нужно копать оконечник, отписываем и прогрессе и будет счастье.
Гитару напрямик не получится, ибо не предназначен он для того, не один уже пожегся от этого Амфитон. Нужен гитарный пред, а с него в линейный вход (тот что для магнитофона).
Сотовый ещё сложнее ибо нет у него линейного выхода, так что проще к компу его а комп уже в усилитель
А вольтаж у 4700,0 нормален 25в?
Гитару через примочку..
Фирма jamicon у кондеров, нормальный китай?
Стабилизатор это на фото?!
Изменено пользователем npoka3Huk
ОПА! Про вольтаж просмотрел ибо ночь была, не нормален, нужно на 63 вольта ставить, иначе они потекут и потом вспухнут.
Джамикон вполне себе нормален.
Если гитара через примочку подключается, тогда её в линейку (магнитофонный вход) и все шикарно, а насчет сотового надо погуглить.
Насчет стабилизатора сейчас допишу, ибо у меня своих Амфитонов -002 нет, только чужие прибегают иногда.
Изменено пользователем MoonHorse
С напряжением хреново...в продаже в городе нет других..:-(
Можно как то в параллель другой поставить и чтоб повысить U ?или емкость слишком большой станет?или это не критично?
А вот этот с1(на фото-сижу тут с телефона,и скрин с него же) он не полярный что ли.корпус к50-16.схема стабилизатора...
Что то я впервый раз с такими столкнулся...уже даже полярный купил...можно ли как то проверить его?может и не стоит менять?!
То что на фото это не стабилизатор, это блок защиты, но там находится выпрямитель и емкости фильтра для стабилизатора. Две самых больших рядомстоящих.
Тот конденсатор действительно неполярный, такие существуют. не помню как их менять, два полярных включенных параллельно плюсом одного к минусу другого (навстречу то биш). А вот с емкостью не помню, то-ли в два раза больше нужна, то-ли в два раз меньше, но по моему просто два полярных той-же емкости. А лучше не ... и заказать например через нет или самому привезти нормальный неполярник. У них на полоске вместо минуса буквы NP или эти-же буквы в маркировке а полоски нет вообще.
На блоке стабилизатора тоже есть два лита на 5 микрофарад, менять на 4,7 микрофарад, желательно выбрать на 105 градусов и нормального производителя ибо мелкие емкости очень быстро сохнут, те что там стоят уже давно мертвы.
Блок стабилизатора чуток меньше, на нем два подстроечника и два транзистора 814\815 на небольшом радиаторе.
Неполярный конденсатор меняется двумя полярными с вдвое большей емкостью, включенных последовательно либо "плюс к плюсу" ли "минус к минусу". При этом ещё желательно подать поляризующий потенциал на точку соединения конденсаторов, но можно и не подавать.
Вроде понял где стабилизатор,только у меня транзы без радиаторов.
Там 6 емкостей.буду их менять,но завтра.сейчас не купишь....
Если те кондеры в ум,которые 2000,0 по два в параллель, заменить не на один 4700,0 как уже стоит, а на один 6300,0?на что вообще влияет эта емкость?
Поменял два лита в выпрямителе-фон из правого канала пропал,только на полной громкости самую малость слышно,в левом еще меньше стал! Ура!ни что так не радует!
Как убрать щелчки при переключении громкости?
Должно ли быть так - при включенно усе, прикасаюсь к корпусу фон чуть меняет тональность или силу?не хватает земли?
Там полярный стоит, плюсом на базу транзистора. Неполярный туда ставить смысла нет, напряжение там должно быть только в одну сторону.
Там по схеме стоит неполярный, значит неполярный и надо ставить, либо отключить защиту, толку с неё не будет никакого.
Про литы в УМ:
2200 мкФ - это ЕМКОСТЬ
50 В - это НАПРЯЖЕНИЕ при котором лит не сдохнет.
Емкость параллельно соединенных в одной полярности литов суммируется, то есть 4700мкФ можно набрать хоть 2-мя по 2200мкФ, хоть 5-ю по 1000мкФ,
но при этом они ВСЕ в любом случае должны иметь рабочее напряжение не менее 50 вольт.
Емкость и рабочее напряжение в фильтре выпрямителя можно выбирать больше чем написано на снимаемом кондере но нельзя брать меньше того что есть.
Соединение литов последовательно с целью повысить рабочее напряжение либо заменить неполярник это онанизм и сопли, при которых лучше вообще тогда ничего не менять.
В этом усилителе насколько я понимаю стоит многопозиционный переключатель на громкость - от щелчков поможет ТОЛЬКО его чистка, поскольку он переключает непосредственно резисторы делителя через который проходит реальный сигнал - если ставить конденсатор который погасит щелчки - он сильно исказит АЧХ усилтеля в целом.
Снял лицевую панель.а этот регулятор на гайке. А она в свою очередь какая то хитрая!не в одну не в другую сторону не крутится.только вместе с регулятором.а ему,его платам, мешают упоры по бокам
про переключатель это целая история, лучше его не разбирать, вычистить сначала спиртом из шприца а потом чем-нибудь типа контактола (спрей такой для очистки контактов от окислов)
Про правый канал-как именно он не пашет, симптомы? Транзисторы прозванивать нужно с отпайкой от схемы (не забыв потом припаять как было), также нужно звонить корпус транзистора на радиатор (должна быть бесконечность, корпусом у транзисторов в пластике считать металлический фланец с отверстием под винт). Кондеры если родные быть живыми не могут в принципе ибо больше 20 лет уже прошло.
Поменял в преде конденсаторы.фон в левом еще есть.в правом только на макс.громкости.про седьмую точку выше-это та точка с которой на коллектор провод идет?
Регулятор громкости спиртом из шприца промыл и ватными палочками Гг...вроде сами щелчки от него стали тише,а на колонке почти не слышно-относительно как то кажется,а может нет
И еще при прикосновении к корпусу фон несколько падает,как будто когда прикасаешься пальцем к входу усилителя...
Про звон транзисторов:
Отпаять коллекторный провод, и омметром прозвонить в любую сторону корпус транзистора (на нем коллектор сидит) и сам радиатор (который сидит на "земле"). Там вообще при отпаянном проводе коллектора стрелка шелохнуться не должна (ну или бесконечность на цифровом приборе). Там кроме КПТ-8 есть ещё тоненькая слюдяная прокладка для изоляции, а на крепежном винте (винтах) пластиковая втулка чтобы винтик с самим транзистором электрически не соединялся. Много раз после самостоятельных попыток ремонта наблюдал живые но чаще не очень транзисторы которые сидят без прокладки (итого имеем коллектор на землю)
А про фон от прикосновений-это болезнь всех Амфитонов в частности и вообще всей советской аппаратуры с металлическими ручками и мордами.
Помогите купил усилитель амфитон полный у-002 hi-fi. слушал уже где то год-полтора.
А недовно борохлил, а сейчас вообще работает один правый канал.
поломки обнаруженные после бывшего хозяина:
1.У него оказывается в место предохранителей стояли жучки! :( ((
2.Работает только вход на тюнер(остальные внутри провода оторванные).
3.Работает только правый канал (Левый походу пока меня не было замкнули :unsure: ).
Мои проблемы: :angry:(((((
4.Я не очень хорошо читаю схемы (Если можно киньте ссылки на статьи про чтение схем).
5.паяю почти нормально.
Схема:
http://www.cqham.ru/rx/dw.php?ar15.djvu
1. При покупке всегда нужно проверять кондицию аппарата, а результат проверки должен быть поводом торговаться
2. Запасаемся предохранителями указанного на схеме\в паспорте номинала. Предохранитель не сгорает чтобы что-то не сгорело, он сгорает когда что-то сгорело чтобы не сгорело ещё больше и в прямом смысле.
3. Провода восстанавливать на свое усмотрение, линейными являются магнитофонные входы, перемычки для перезаписи (на многих Амфитонах предусмотрена перезапись при отключенном усилителе) вообще нафиг-сейчас кассетами если и пользуются то точно не переписывают с одной на другую.
4. Левый канал пока отсоединить от питания и преда, читаем тему-рекомендации по проверке и наладке одни и те-же.
5. Схемы? Чего их читать-то? Меня никто не учил, меня учила практика, если отличаешь транзистор от резистора и очень хочешь разобраться WTF? тогда сам научишься со временем, Амфитон предоставит тебе такую возможность ;)
6. Основы радиотехники можно спокойно погуглить, а можно даже сделать проще-здесь есть раздел для начинающих
Дабы не провоцировать вполне обоснованных постов типа предыдущего стоит задавать более конкретные вопросы, если начинать ремонт усилителя кондиция которого так до конца и не известна ибо авометр в руки и не брался даже, а перед этим объяснять на пальцах основы схемотехники, то ничего путного в итоге не получится (примеры есть даже в этой теме)
Кстати о литературе: идем вот сюда и качаем, Юный Техник, упомянутый выше там тоже есть ^_^
Раньше ходил в кружок, но довно.
Мне главное знать обозначение на схеме, вид элемента, Меры опредиления мощности элемента.
Буду очень плагадарен!!
Мощность всегда определяется током проходящим через элемент и напряжением на нем. Ничем больше.
Вся сложность определить эти напряжения, ну и совладать с переменным током. А для этого никто не поможет - только личный опыт.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
