Как подключить двигатель от стиралки?
33 минуты назад, YEVGENIY сказал:
да имеет но не все приборы его уловят. Китайские мультиметры  имеют предел в 200 Ом,
и при замкнутых щупах уже показывают сопротивление.:)
чаще термоконтакт  соединён  последовательно с общим проводом и не имеет отдельно второго вывода.
первый и третий вместе соединяете?
Еще не пробовал, а надо?
8 минут назад, Андрей Алексеевич Воробьёв сказал:
Хреновый у Вас форум....
Может таки дело не в форуме!!?
28.04.2021 в 00:54, Андрей Алексеевич Воробьёв сказал:
Я тупой ничего не понял.
И  поосторожней с неквалифицированным запуском движка от стиралки, без контроля оборотов!!!
А то буде так!
С уважением, Сергей
1 час назад, Андрей Алексеевич Воробьёв сказал:
Да я бы не сказал. Был бы хреновый, я бы сбежал. Каждый день захожу суда. Совет: не перепутай рабочую обмотку с конденсаторной, а то пыхнет твой двигатель. Совет полезный я тебе уже дал: Если не в силах разобраться, то пригласи специалиста.
Изменено пользователем Гар
17 минут назад, Borodach сказал:
"Так" не будет...
Не "пыхнет"
Бородач, возможно Вы и правы.
Типа, Все говорят: "Если ничего не понимаешь - Не лезь - убьёт!!" ...
А Вы: - "Да ничего страшного!! Лезь!"  (типа естественный отбор,  своего по любому отберёт).
А вдруг, пусть он в электрике и деревянный, но таки хороший человек?!!!
С уважением, Сергей
Серёж, вот только передёргивать не надо. Никто и никого "под паровоз" не бросает. Для начала сами разберитесь в тех советах, которые даёте, а уж потом делайте выводы ... :)
С уважением, Алексей.
10 часов назад, IRS2092 сказал:
Дай Гар у,   он уловит)
И Вам не хворать! :bye:
4 минуты назад, Borodach сказал:
...Для начала сами разберитесь в тех советах, которые даёте, а уж потом делайте выводы ...:)
Выводы давно сделаны:  Не знаешь - не лезь!!!
Особенно категорично, при наличии реальной опасности получения травм (электрических/механических/....).
С уважением, Сергей.
19 часов назад, IRS2092 сказал:
Судя по советам товарищ
Товарищ, а ты что специально зарегистрировался, чтобы эту хрень выложить или как? Две бессмысленной публикации у тебя.
  • 2 года спустя...
Благодарю за познавательную и актуальную статью. Я получил много ценной информации и познакомился с новыми фактами. Автор статьи - грамотный специалист и умеет донести свою мысль. Спасибо за ваш труд и талант.
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
