Усилитель на CS8688 (30W+2X15W)
Есть партативная колонка Хопстар А6. В ней усилитель на микросхеме Д класса CS8688  (30W+2X15W) . По даташиту зачем то предусмотренны две ножки для питания широкополосных и низкочастотного усилителей. плата усилителя питается от 2 литиевых аккумуляторов сединенных последовательно (8.4 Вольта). У меня идея повысить мощность нч тракта путем повышения питания микросхемы усилителя. (например до 16 вольт)
Вопрос: можно ли подать повышенное допустимое напряжение ТОЛЬКО на 14 ножку микросхемы (это питание усилителя нч тракта). А остальное питание оставить без изменения.
схема
даташит
динамик на более мощный  4 Ома я заменил.
нужен ли радиатор на микросхему установить
Вот что удалось найти по микросхеме усилителя нашей колонки
Наименование продукта: CS8688 (30 Вт + 2X15 Вт, микросхема 2.1, микросхема усилителя мощности класса D)
Форма упаковки: ЦСОП-28
CS8688C представляет собой специализированную 2,1-канальную + 30 Вт 2,1-канальную схему усилителя мощности класса D.
Усовершенствованная технология подавления электромагнитных помех позволяет обеспечить ЭМС недорогим ферритовым фильтром на выходе.
Усилитель мощности стереозвука CS8688C предназначен для систем, которым требуется высококачественная выходная мощность звука,
и использует технологию поверхностного монтажа для обеспечения высококачественной выходной мощности звука с небольшим количеством
периферийных компонентов.
CS8688C имеет встроенную защиту от перегрузки по току, защиту от короткого замыкания и перегрева для эффективной защиты микросхемы
от повреждений в ненормальных условиях эксплуатации. При напряжении питания менее 16,0 В CS8688C может управлять 4-омным НЧ-динамиком
и двумя ВЧ-динамиками 8 Ом, а общая звуковая подсистема обеспечивает эффективность до 90%, что устраняет необходимость в дополнительных
радиаторах при воспроизведении музыки. CS8688C поставляется в небольшом корпусе TSSOP28-PP и предлагает клиентам возможность сэкономить
значительную площадь печатной платы. Он
рассчитан на диапазон температур от -40 ° C до 85 ° C.
Индикатор Описание
Выходная мощность
PO при 10% THD + N, VDD = 16,0 В
RL = 2x8 Ом + 4 Ом 2X16 Вт + 30 Вт
PO при 10% THD + N, VDD = 14,0 В
RL = 2x8 Ом + 4 Ом 2X12,5 Вт + 24 Вт
PO при 10% THD + N, VDD = 12,0 В
RL = 2x8 Ом + 4 Ом 2X9,5 Вт + 18 Вт
До 90% эффективности, ребра не должны
больший диапазон напряжения питания 6.5V ~ 18.5V
свободной фильтрации
16.0V возбуждающего напряжения может быть менее 4Ω НЧ и сабвуфер 8 Ом 2
выходных контактов , чтобы облегчить расположение проводов
хорошую защиту от короткого замыкания и автоматическое восстановление обеспечивается защита от температуры
хорошего искажения и анти-поп - звуковых возможностей
встроенной 20 усиления
дифференциального входного
Выходная мощность
2 минуты назад, дима пима сказал:
партативная
а такая бывает? Может прОтивная? Или пОртативная?
3 минуты назад, дима пима сказал:
для этого достаточно прочесть (изучить) ДАТАШИТ ... за тебя - никто это делать не будет.
и ЭТО - в даташите ....
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&hl=ru&sxsrf=ALeKk02lMZEWkdPqzB8DovykoDgj6FJQJA:1619718207606&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjLx5nDgKTwAhVICBAIHQ9JDXcQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1920&bih=966&q=CS8688#imgrc=k94sHEf0mpVjoM
29.04.2021 в 20:45, KRAB сказал:
в даташите не написано по поводу "можно ли подавать разные напряжения". если знаете- почему бы не ответить если вы специалист в электронике. Я такого нигде не встречал.
21 минуту назад, дима пима сказал:
вы ленгвист или электронщик?
я ГРАМОТНЫЙ человек и учился в школе, а не "учебники курил" ...
19 минут назад, дима пима сказал:
этого никто не знает, если он не прочел даташит, ну а если
значит этот режим - НЕШТАТНЫЙ для ИМС и ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не предусматрел, что кто-то будет использовать его изделие "через задницу" .... Но если тебе так нужно и интересно - подай, измерь параметры и нам расскажешь тут.
Изменено пользователем KRAB
24 минуты назад, дима пима сказал:
ленгвист
если на то пошло - лИнгвист
Более того скажу - меня всегда поражало - Новичок, но вместо того, чтобы технически вникнуть во что-то - он страдает херней - придумывает НИК, лепит Аватарку .... а в самом вопросе - ни ума, ни содержания.
Я знаю КАК можно получить ответ, но для этого ИМС должна оказаться у меня на столе ....
4 часа назад, KRAB сказал:
производитель сделал РАЗНЫЕ ножки питания усилителей микросхемы! Спрашивается для чего? Возможно это ШТАТНЫЙ режим, о котором вы не знаете. И кто то использует это изделие так, как нужно мне.
48 минут назад, дима пима сказал:
топология при производстве ИС или разделение - умощение по току .... например ....
НИКОМУ подобные "гениальные" идеи в голову не придут .... ГАРАНТИРУЮ .... так что Ждите ответа до Китайской Пасхи ....
Пока все понятно? :D
