Стабилизатор ZORD 9600
2 часа назад, vasilkov.51 сказал:
9600
А зачем именно этот ? Схемы есть на другие мощности, они все похожи, только мощность транса разная.
Вот даже с картой напряжений.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
8 часов назад, vasilkov.51 сказал:
Греется транзистор 1815 и выходит из строя микросхема LM 324
ну и что - нужно ремонтировать ....
Нужна схема
да нет - нужен МАСТЕР, схема тебе мало чем поможет ....
09.05.2021 в 19:17, bigmanlav сказал:
Спасибо, эту схему я уже находил. Там не совпадает вольтаж по питанию вместо 7,6v  получается 10V
10.05.2021 в 01:14, KRAB сказал:
Так у меня проблема со стабилизатором. Вылетел диод D15 5408, конденсатор 1000 на 50V, сгорела дорожка вышла из строя микросхема LM 324, залипла релюшка, сгорел транзистор 41С. Все заменил!
Но теперь после включения выскакивает ошибка L, N. Греется транзистор 1815 и выходит из строя микросхема LM
Есть знающие люди, помочь?!
4 часа назад, vasilkov.51 сказал:
вольтаж
Свой человек:D, себе запишите в блокнот ещё ампераж, ваттаж, омаж  и ещё будут подсказки от других товарищей по цеху.
Главное не вольтаж, тьфу ты, напряжение а схема.
А сразу всю историю нельзя рассказать, типа интригу выдержать надо что ли?
Схема то подходит или как?
Судя по полной истории, питание подали слишком большое, проверять надо всё.
На стабилитроне Д1 сколько вольтаж, свят свят, вольт?
Ну так что там с напряжением
21 час назад, 100482 сказал:
Или пришёл за советом, а как воспользоваться им ещё не придумал?
12.05.2021 в 21:44, 100482 сказал:
17,7 вольт показывает
нет, транзистор Q8 на схеме обратной проводимости, а у меня прямой проводимости
Господа! Человеку на минуточку 69 лет! А вы тут комедию устраиваете и флудилку! Я ему помогаю! Проявите свое святое уважение, если имеется!
Человеку может и много лет (многие здесь тоже не пацаны), но вопрос задаёт не он, а вы.
Вопросы соответственно вам.
Если на плате есть стабилитрон и транзистор по схемным номерам совпадают, то вполне схемы идентичны.
Напряжение 17,7 вольт, тут же вопрос, а стабилитрон на сколько вольт?
Тут же ещё вопрос, а на выводах транзистора Q8 сколько вольт.
Да и вы так уверены что транзисторы разной проводимости, хотя могут и выводы эмиттера и коллектора поменять.
Но это не существенно, схемой вполне можно пользоваться.
ЛМ вот так вот просто дохнет?
Так проверьте с выпаянной мс напряжения на её ногах, проверьте кз на выходах.
Эти действия азы ремонта, но в любом случае нужны хотя бы представления как работают радиоэлементы.
Видите практически невозможно по интернету ремонтировать, что каждое действие и результат нужно запрашивать.
14 часов назад, vasilkov.51 сказал:
на возраст можно кивать на кладбище, в СОБЕЗ-е, в трамвае, в поликлинике местной, а тут - ВСЕ РАВНЫ. Есть мозги и знания - поговорим, нет - тут не церковно-приходская школа альтруистов  и не психдиспансер, выслушивать БРЕД.
Напряжение на C4 18V, на Q1 9,6V. Был неисправен диод D11. При вытащенной микросхеме транзистор Q7 не греется, при вставленной микросхеме транзистор начинает греться, возможно проблема в C103 т.к. на седьмой ножке 9,6V. Заменил конденсаторы C2 и C5. Проверены диоды питание в Q7.  Заменил транзистор Q6. Напряжение на микросхеме 1 и 14 ножках 18V. Так же греется реле защиты на плате.
15.05.2021 в 10:00, 100482 сказал:
На транзисторе Q8 напряжение на базе 9,6V, на коллекторе 11,2V.
кз  нету. микросхема исправна
25 минут назад, vasilkov.51 сказал:
очень информативно для нас ....
как раз грелка нужнее для
14.05.2021 в 20:20, vasilkov.51 сказал:
плед, кресло-качалка и реле под плед .... тёпленько .... хорошо .... а остальное - сделает МАСТЕР. :)
12 часов назад, vasilkov.51 сказал:
на Q1 9,6V
У транзистора вообще то 3 ноги.
На базе не может быть более 0,6-0,7 вольт.
Или же вы даёте обозначение по своей плате и они не совпадают.
Тогда рисуйте свою схему.
15.05.2021 в 11:00, 100482 сказал:
будем выпрашивать?
Я лично не имею возможности  каждый день сидеть у компа и следить за темой.
схема подходит,кроме сопротивлений часть из них большего номинала. Напряжения: Q1  Б-8v, К-20,3v, Э-9,8v;   Q7  Б-1,1v, К-8,7v, Э-0;
Q3 Б-11,3v, К-13.7v, Э-10.6v;  Q4 Б-10.1v, K-20,3v, Э-10,6v;  Q5 Б-10,4v, К-20,1v, Э-10,6v;  Q6 Б-10,2v, K-20,3v, Э-10,6v; Q8 Б-10,6v, K-11,1v, Э-10,6v. На эммиторах согласно схемы должен быть о
На LM 1  на 4 ножке плюс 9,8v, на 11 плюс 10,6v.а , согласно схемы должен быть минус; При снятой микросхеме на 4 ножке плюс 7,2v, на 11 плюс 8,2v,
LM 2 на 4 ножке плюс 20,3v, на 11 плюс 9,6v; При снятой на 4 ножке плюс 26,2v, на 11 плюс 10,5v;
Продолжает греться транзистор 1815. пытался менять сопротивления в базовой цепи, улучшения нет.
Два диода д 10, д 11 4148 я заменил,был обрыв. Двухполярного питания микросхем нет. Все дорожки прозвонил на предмет обрыва.
Вопроc?  Можно ли подключить на прямую минус с конденсатора с4 на микросхемы и ключевые транзисторы.
Возможно проблема в подстроечных сопротивлениях W 2 и W3,не выпаивал и не проверял конденсаторы с3,с8,с14,с15.
