Лира РП231-2С
Стерео усилить на одной ун7! Возможно ли?!
1 час назад, batareykin сказал:
Оверквотинг
Смысл такой , в данном радиоприемнике реализован стерео звук на одной микросхеме, предположительно К174УН7 судя по корпусу. Звук полноценный на оба канала полностью раздельный , проверенно через АУХ.  Как такое может быть? На плате нет более компонентов для второго канала.
На 4м фото  С34 и С37 выходные электролитические  конденсаторы.
Изменено пользователем batareykin
36 минут назад, batareykin сказал:
открутить радиатор и посмотреть. и зачем в рабочую технику полезли? Работает - не трогай!
Превратив его в моно, да.
То, что описано, никак, имхо.
Стерео в таком корпусе при совке выпускалась К174УН20. Хорошая и дешёвая микруха была, заменяли ею всякие унчики в привезенных "оттуда" "балалайках".
Это К174УН20.
1 минута поисков в гугле по названию. Сложно.
Схема
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
