Ремонт магнитофона Сатурн-202С-2
Всем привет. Недавно начал ремонт магнитофона, не работала запись. Покрутил фильтры-пробки, через которые аудио сигнал подмешивается к напряжению подмагничивания, вроде запись ожила, но я посмотрел на индикаторы, и правый (2) канал не отклонялся вовсе. т.е. при записи он индицировал, мол запись идет и все ОК. Но уже при воспроизведении индикатор не дергался и стрелка лежала на нуле. Просмотрел сигнал на головке, сигналы при записи на 1 и 2 канале головки абсолютно идентичны, одинаково реагируют на звук, т.е. по идее, все усилители живы, и я не знаю куда дальше копать, уже попробовал все что можно, крутил фильтры, ставил одинаковый уровень подмагничивания на обоих каналах с амплитудой 35В подстроечниками на плате ГСП, ничего не изменилось, 1 канал пишет ОК, а 2 нет. Если у кого то есть мысли по этому поводу, изложите их, пожалуйста. Архив со схемами прилагаю. Спасибо.
saturn202_2.rar
38 минут назад, SNX сказал:
крутил фильтры
Вот это напрасно :(. Крутить, конечно, не мешки ворочать, только назад возвращать обычно не получается (особенно без мозгов и соответствующих приборов).
41 минуту назад, SNX сказал:
А при воспроизведении?
43 минуты назад, SNX сказал:
Логика ситуации такова, что если на головку гарантированно приходит записываемый сигнал, который после записи не воспроизводится этой же головкой, то круг возможных причин сильно сужается. Попытаться сделать его еще уже можно разве что поменяв местами провода, подходящие к различным каналам головки.
8 часов назад, sanya110 сказал:
но первый канал то по записи заработал, а он не работал совсем:unsure:. Настраивал я по минимуму сигнала подмагничивания здесь (красным на схеме точки отметил) с помощью осциллографа. Фильтра пробки есть колебательные контура L1C3 и L2C6. Я еще пробовал шуршать резистор R6 (отвечает за ток записи 2 канала), думал может в нем контакт пропал, но нет.
При воспроизведении 2 и 1 канал работают исправно на заводских записях и записях, сделанных на другом майфуне, так что не варик.
Хорошо, я попробую так сделать, отпишусь. Я не думаю что головка не исправна (воспроизведение-то работает), я еще грешу на ленту может с ней что то произошло. Во всяком случае, спасибо вам
19 минут назад, SNX сказал:
Щас поменял каналы именно на головке, на старой записи все так же, только работает теперь не 1, а 2 канал, 1 молчит. На запись абсолютно идентично, теперь только 2 канал пишется
2 часа назад, SNX сказал:
Отлично, значит, с большой долей вероятности усилитель воспроизведения исправен.
1 час назад, SNX сказал:
Ну, вот теперь Вы сами опытным путем убедились, что допущение о том, что
11 часов назад, SNX сказал:
является ошибочным: при заведомо пригодной ленте и исправной головке причина отсутствия записи может быть разве что в усилителе записи.
29 минут назад, sanya110 сказал:
Даже если это так - почему воспроизведение работает? В этом магнитофоне универсальный усилитель работает как второй усилитель в цепочке воспроизведения, и при записи он работает как оконечный усилитель записи. к тому же, с него еще идет сигнал на детектор на диодах уровня записи, и по величине он такой же как на исправном канале. Я уже на ленту все таки грешить начинаю. Нельзя считать ее заведомо исправной, так как возможности проверить этот участок ленты на пригодность к записи на данный момент у меня нет
можно посмотреть ток записи, включив последовательно с головкой  низкоомный резистор (ом 10), если всё нормально, наверное стоит смотреть переключатели воспроизведение=запись.
Изменено пользователем fivik
Только что, fivik сказал:
Я тоже на него грешу, но пока что заменить я его не смогу, надо почти весь магнитофон разбирать чтобы открутить плату соединений и переключений.
прозвонить тестером
Так, а если у меня сигнал подмагничивания на головку пробирается, это разве не значит что переключатель исправен?
Есть еще одно предположение, неисправны некоторые детали на плате, до которых добраться я не смог щупом, либо непропай где то. щас вытащу ППД и прозвоню
12 минут назад, SNX сказал:
Нет, все целое. Переключатели живы
В общем, второй канал заработал, но для этого мне пришлось выкрутить ток записи на максимум. Пишет тише левого, но его уже хорошо слышно. Появилась другая проблема - звук сильно хрипит, хотя особо я не перегружал. В чем может быть проблема?
1 час назад, sanya110 сказал:
Может быть как раз в максимальном токе записи?
Забавно, а почему тогда ранее единственный исправный канал аналогично хрипит? и еще, во 2 недавно заработавшем канале, при воспроизведении любых записей, звук более басовый, а в 1 нормальный, электролиты менять?
6 минут назад, TIMIK74 сказал:
а карта напряжений соответствует измерениям?
+- соответствует
преходные конденсаторы исправны, проверяли?
не то что проверял, менял даже в некоторых местах (Универсальный усилитель, пред. усилитель записи, усилитель воспроизведения)
Только что, TIMIK74 сказал:
тогда придется менять или чистить переключатель
Я не уверен что в переключателе дело. он же режим запись-воспроизведение переключает, значит 80% что остальные контакты тоже целые. я же сигнал на головке смотрел, понимаете
Ток записи смотреть надо, а для этого между выводом головки, который идет к корпусу, в разрыв включают резистор ом на 10 и смотрят ток записи, а не напряжение на головке. А саму головку размагничивали?
Закисли контакты в переключателе З-В. Старая проблема очень многих носимых кассетников. Достать сам переключатель из платы весьма сложно. Но можно. Сложнее потом его разобрать, чтоб контакты почистить. А после ещё и собрать. Проще какую-нибудь химию в контактную группу залить. Бензин Калоша, а потом спирт, не помогают. Люди, посоветуйте химию для раскисления контактов.
Потом, после ремонта, придётся все токи и уровни восстанавливать. Так что развлечений ТСу впереди ещё много...
Только счас загуглил. Магнитофон-то катушечный! Но суть проблемы не изменилась. Надёжность применённых переключателей типа П-2к никак не меняется от того, в каком магнитофоне они применены. Так что ТСу удачи в ремонте!
Вот первый видос по запросу на тюбике.
8 часов назад, vasyaa сказал:
Спасибо, будем разбираться в чем дело
9 часов назад, fivik сказал:
Нет, не размагничивал, но судя по всему там весь ЛПМ намагнитился
Ок, будем делать
Ну как сказать весь лпм, только блок головок, площадка на которой прижимной ролик, тонвал, направляющие итд
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
