В ИИП BN44-00422B плавают напряжения
подскажите в каком месте копать;дежурка стабильна 5в,рабочее плавает от 0 до 10в вместо 13в,подсветка от 100 до160в вместо 268в,на сетевых коньдёрах от 360 до 380в.все коньдёры проверял на ёмкость и еср,диоды и транзисторы прозвонил,может можно проверить как то поблочно 13в,лед драйвер,пфц,чтобы понять где искать?
BN44-00422B.pdf
Может в ребуте телевизор у тебя, без материнки так же себя ведёт?
Отключи разъём питания материнки, все должно "устаканиться", подсветка должна гореть.
Изменено пользователем ROMMo
на материнке слетела нанд(прошивка)так как на самсунгах большинство ибп запускаются без майна,решил пока приобрету майн или прошитый нанд ограничу ток подсветки,включил без майна без проблем загорелась подсветка пока собирался начать подсветка погасла и стала мыргать как я писал напряжение плавает,подумал может что с подсветкой разобрал поставил новую маргает так же.
сейчас поставил майн со слетевшей прошивкой также плавает подсветка мыргает если прислушаться слышно как блок питания включается и выключается
18 минут назад, Dimkabig сказал:
на плате 268в
Это после умножителя (точнее LED Driver-а)! Но насколько я вижу по схеме, из умножителя непосредственно в ИИП нет фидбэка, потому незачем приводить цифры с выхода умножителя. Тем самым область поиска сужается.
Осциллограф на входе и выходе PCM803S что показывает?
Изменено пользователем DedLogoped
название блока
@Borodach - мудератор.
15 минут назад, Dimkabig сказал:
у меня нет ослика да и не умею им пользоваться
Тогда добрый совет: неси мастеру, у которого есть ослик, и который умеет им пользоваться, пока совсем не упахал плату. Наобум ремонтировать ИИП без осла - та ещё затея, по себе знаю.
сейчас параллельно подсветке включил лампу 220в 60вт,получил устойчивые 135в-подсветки,12,6в-рабочего,390в-сетевые.затем подключил вместо 60вт лампу на 25вт получил также стабильно 390в,12,6в и на подсветке 115в.может сейчас что посоветуете чего иип не хватает-что посмотреть?всё это делал без материнки с подключеной подсветкой
28.05.2021 в 15:32, Dimkabig сказал:
тебе не нужно ничего искать, кроме телефона МАСТЕРА.
13 часов назад, Dimkabig сказал:
-думаю подсветку можно исключить
скорее "Прокладку" нужно исключить, которая усрала рабочий СМПС .... :)
5 часов назад, Dimkabig сказал:
не очень то вежливо по правилам форума
а разве по Правилам Форума создавать КЛИЕНТУ тему в разделе: Радиоэлектроника для профессионалов - Ремонт - Телевизоры и мониторы ?
А ведь судя по формату вопроса и подходу к ремонту - ты самый что ни на есть - КЛИЕНТ! :)
дельный совет вас нет
а я не консультирую КЛИЕНТОВ, а ОКАЗЫВАЮ им УСЛУГУ, производя РЕМОНТ их техники.
1 час назад, Dimkabig сказал:
свои знания унесёте с собой
не переживай, мне есть с кем делиться - с КОЛЛЕГАМИ-МАСТЕРАМИ .... для них - ничего не жалко .... а "сраных мастерилкиных от сохи" - и к крупице готового не подпущу .... УЧИСЬ - поговорим ....
могли бы поделиться
лозунг всех клиентов - ХАЛЯВЫ И ПОБОЛЬШЕ .... но со мной такое - не катит ....
я их чудно обмениваю на дензнаки при оплате КЛИЕНТОМ УСЛУГ РЕМОНТА .... так что на таких условиях - могу и с тобой поделиться - в квитанции ВСЕ напишу :)
    • @СКУПОЙ ну Вы блин даёте. там же 10 ампер, а не 1. быстрее удаляйте наши сообщения, пока Хохол не увидел.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я дал точную схему и разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием. Ко мне какие притензии если я в этой теме активнее и больше всех реально помогал автору? Причëм помогал реально, а не вредными советами. @oleg_s, спасибо вам что тоже помогали в отличии от других.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Тогда давайте останемся на ТЫ, лучше)))
