Печатка И Струйный Принтер!?
А я беру просто налепку А4 и печатаю на неё то что надо.. Потом или лаком сверху или перед прилеплением в ламинатор - с одной стороны(внешней) и прилипить на переднюю панел.. потом сверлю и варезаю... Как плюс - белый фон.. Если нежалко краски - то могут быть и белые буквы на каком хотите фоне :)
Изменено пользователем wowa
  • Ответов 222
Изображения в теме
По началу я так и планировал сделать . Фикс под принтер , а потом на панель. Но теперь погодю. Тем более ,при закручивании гаек , на тех же тумблерах , пленка начинает морщица вокруг нее.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Ничего подобного! Я просто занят разработкой привода стола и своевременной подачи импульса от датчика бумаги
Точнее никакой электронной завязки с датчиком бумаги нет и не будет. Просто скорость стола (подача заготовки) будет регулироваться и тем самым будет обеспечена своевременная сработка датчика бумаги.
в принтерах бумага рывками подается
как тут регулирывать хз
имхо надо привод от вала который бумагу прокручивает
тема самая актуальная
если научится делать приличные надписи на корпус то это 90% того что получится приличное устройство а не пионерская поделка :lol:
Изменено пользователем -=gga=-
Все не так страшно , как кажется. Протяжка бумаги (заготовки) остается не изменной, только вся система приподнимается на 2мм.(на толщину платки), чтобы головка некарябала . Т. е. теперь принт протягивает заготовку как и ранее бумагу. Рывками он протягивает , когда печатает текст (от строки до строки ), а когда рисунок -плавно. Далее: с зади принтера делается "стол подачи" . Еще. В своем вареанте ,я буду делать еще и упор первоначального положения заготовки перед подачей под печать. Он будет отходить (приподниматься саленоидом) в момент включения подачи стола с заготовкой . Это необходимо для того чтобы четко позиционировать передний край заготовки . Что это дает? 1) один раз настроенная скорость подачи стола , будет четко и своевременно давать сработку датчика бумаги ( и это главное ) Чуть раньше или позже заготовка толкнет датчик , принт откажется печатать. 2) Как вознаграждение за все мучения - возможность печатать двухсторонние платки с высокой точностью. Таким образом получается . Кладем платку, уперев ее в упор принтера, далее подпираем ее регулируемым упором стола и фиксируем упор. После команды ПЕЧАТЬ ,от датчика поступает сигнал на включение подачи стола и одновременного срабатывания саленоида упора. Заготовка поехала с настроенной скоростью, толкнула (своевременно) датчик бумаги и далее под вал протяжки . На этом роль стола закончина. Принтер начинает печатать , а стол наехав на свой датчик - концевик , получает сигнал на включение реверса , отъезжает в исходное положение доезжая до датчика-дом останавливается и ждет . Расстояние между датчиком - дом и датчиком - концевик должно быть равным расстоянию от упора принтера до протягивающего вала ( ну или на пару миликов больше , чтобы заготовку затолкнуло под вал наверняка) В моем случае это расстояние около 6.5-7.0 см. Т. е. ход стола составляет 7 сантиков. Вроде все. :rolleyes:
Мне кажется, проще будет сделать не "подвижный стол", а "подвижный принтер", т.е. чтобы относительно стола перемещалась головка вместе с кареткой... .
Ну если уж так капитально потошить принтер, тогда стоит наверное полазить по плате электроники с осциллографом. Не так сложно эти датчики подачи бумаги раблотают на самом деле. Если поковыряццо, то можно и вообще это дело искоренить (т.е. заблокировать сигнал paper out). ИМХО гораздо проще будет результата добиться.
Если бы у меня дома была слесарная мастерская , возможно так и сделал бы. Хотя и в этом случае все равно необходимо было бы точно позицыанировать край заготовки. В противном случае , придется просто печатать малую платку на большой портянке (чтобы не промахнуться) А о двухсторонней печати вааще не мечтать. Я же просто хочу повторить механизм первоначального положения бумаги, ее захват и подачу под вал протяжки принтера. Но уже применительно заготовки. Электрическую часть самого принтера я вообще не собираюсь трогать. Привод стола будет на шаговом двигателе , поэтому с точной синхронизацией скорости стола и со своевременным срабатыванием датчика бумаги ,проблем не будет.
По поводу "подвижного принтера" : представте себе , что принт увидел бумагу на столе, или просто настало время продуть сопла , а он это делает по своему усмотрению .Он есно начнет гонять протяжку, чтобы выкинуть бумагу , или прокачать помпу. И что? Башка едет до конца (а его не должно быть) ,упирается и мама родная...... :blink: Поэтому я и не хочу лезть в схему принта . Протяжка заготовки работает прекрасно . Надо только подать заготовку . А если принт надумает выкинуть ее в момент продувки сопел , не вопрос , пусть выкинет . Я ее опять положу на место и продолжу печать. :rolleyes:
И датчик бумаги трогать не надо , я имею ввиду электрическую часть . Единственное чуть удленнить рычажок флажка , чтобы датчик качественно перекрывался флажком при проталкивании заготовки , т.е. четко срабатывал. И блокировать его ни в коем случае нельзя . Как же принтер будет знать печатать ему али погодить. Или кнопочку поставить "Поехали"? :rolleyes:post-40348-1205720634_thumb.jpg Вот схема привода стола. Правда это сырой вариант. Надо еще инвертор добавить после Х12. И добавить ключ саленоида от нижнего триггера. Обсуждаем.
Изменено пользователем Батя
Датчиков бумаги там несколько, насколко мне известно. С тем,то на выходе (узнаёт, не зажрал ли принт бумагу) проблем быть не должно-это как правило или контакт, или оптопара. Но там есть ещё один (в правой части тракта, там, где бумага с вертикального лотка подаётся, собственно, под головы). А с ним чего делать? А в качестве привода стола стоит приспособить механику сканера, тока двигать она должна не каретку с лампой, а заготовку. Ну а по поводу слеарной мастерской-её наличие не обязательно: из сканера и принта на запчасти всегда можно приспособить элементы, агрегаты и узлы. Это я говорю, как собиратель раритетных принтов в любом состоянии (часто некондиционном). Притом практически ничто не мешает с механике сканера подсобачить ШД.
Собно привод стола у меня от сканера и взят с движком , редуктором и направляющей. И датчик бумаги у меня один - принт Эпсон С91. Ежли у тебя их два - тади ой. Возможно один из них и стоит заблокировать. Суть всего этого не меняется - обеспечить подачу заготовки. А дальше принт сам все нарисует. Чо скажешь по схеме?
MoonHorse. А какой у тебя принт взят под станок? В него можно пигментные чернила заливать? Дело в том , что это главный критерий выбора принта . Если нет, то дюзы можно законопатить напрочь. И вся работа вместе с башкой коту под хвост, что не есть гуд.
По поводу второго датчика: Это и есть скорей всего тот самый датчик, который и требуется обмануть. Точнее ничего обманывать не надо. Надо только подать заготовку с тойже скоростью , что и подавалась бумага. А это (при внимательном рассмртрении рабочего принтера ) составляет гдето 2,5-3,0 сантика в секунду(кому интересно ,можно пересчитать КМ/Ч ) :rolleyes:
Принтов струйных у меня всего 3: XEROX J5 черно-белый, тот ещё динозавр, но печатает с такой скоростью, что все лазерники делает, HP DeskJet 3820 и Canon BJC-цифры не помню, ибо попал он мне с полностью протёкшим внутрь черным картриджем, я задолбался все это отмывать, и собираю его уже месяца 3, так как времени нет пока на него. Никакой из них я не собираюсь переделывать, но поглядев цены на Казанской компьютерной "барахолке" под названием "Алтын", в коей подрабатываю, начинаю подумывать о приобретении старого Епсона под это дело. Вышеназваные пигментными насколько я знаю не печатають :( Но опыт их ковыряния есть, ибо ремонтирую их периодически народу. Под твой Епсон схемы найти не удалось :( Но они есть под предидущие модели =)
По схемеи не совсем врубился что огткуда и куда, подпиши, если не трудно.
Да, под это дело лучше подходят Эпсоны С79-С110 . Т.к. у них чернила более устойчивы к воде . Ребята проводили тэст с ними, и выяснили ,что лучше из них себя показали : Dura Brit (Maqenta)- красная, потом черная , синяя, желтая.
По схеме: Фотодатчик "Команда" ставится под кулачек механизма захвата и подачи бумаги. На сам кулачек наклеивается флажок(кусочег фольги) . При включении принтера "Печать" флажок проходит по датчику - получаем импульс (1) . Оба триггера передернулись и подалась (1) на привод и на транзисторный ключ саленоида "упор принтера"(на схеме отсутствует) Упор убрался и Стол поехал. Докатился до "концевик" -нижний триггер вернулся в(0) и подал команду на реверс. Стол поехал назад. Доехал до"ДОМ" ,верхний триггер перевернулся - все встало. Расстояние между этими датчиками равно расстоянию от упора принта до вала протяжки. Элемент "И-НЕ" (Х12) защищает схему от случайной или повторной команды ПУСК пока стол ездиит - опцыя "Защита от дурака". Ну а кнопочка для настройки перед печатью. вроди все. :rolleyes:
ну если делать на манер ЧПУ с шаговыми винтами чтоб принтер ездил по заготовке то тогда
лучше сделать сам ЧПУ, а платы фрезеровать
но тогда без надписей, и будет все тот же колхоз едишен :(
Батя ты уже принтер разобрал для переделки или пока только теория?
У меня к сожалению сейчас нет возможности заняться принтером
Изменено пользователем synth_maniac
Да, принтер я уже переделал на половину... т. е. снял все что мешало прямому прохождению заготовки, приклеил на это место некое подобие столешницы (планка от того же принтера с ограничителем формата бумаги) чтобы левый край заготовки соответствовал реальному положению края бумаги. Приподнял каретку с головкой, чтобы заготовка свободно протягивалась механизмом. Правда капу пока не приподнимал (чтобы бошка на парковке прижималась к ней). Печатку привода уже вытравил но не собирал. Саму конструкцию привода стола из сканера пока не делал, нехватает одной направляющей, точнее втулки для оной. В сканере стоит одна направляющая с втулкой. Перепилив её пополам для хода стола, их длинны будет достаточно (13 - 14см, а ход стола всего 7см) но нет второй втулки. Жду запчастей, обещали помочь...
Перезаправляемый картридж с авточипами ещё не покупал, но присмотрел. И чернила к ним в том числе. Такие дела :rolleyes:
Вот как раз о том и речь, что надо РЕЗУЛЬТАТ не "колхоз эдишен", а как будет выглядеть принт-побарабанно. И сделать ездящий принт не просто-нужно с микронной точностью выдержать нужное расстояние от головки до платы, поэтому вариант отваливается, лучше пое-ся с подачей.
Про схему-глюков не замечено, практика покажет. ИМХО лучше, чем PIC шить под такую мелочь. Зашить конечно можно, но по преодолении макетной стадии.
Будут свободные деньги-пойду искать Епсон типа из 70ток что-нибудь - под них схемку проще найти.
Хотя я не рылся по поводу Canon, мож кто пробовал пигментные чернила на таких? (Его не жалко: старый и всё равно разобан пока до основания)
Ходит баян, что если заготовку прогреть после печати в духовке, то любые не растворятся, но это не всегдпа приемлемо. Насколько помню я (мож и не правильно помню), пигментные чернила не растворяются в воде, в отличие от обычных. Но это проверено и общеизвестно только для Епсон. А вот как с Кэнон дела обстоят, оч. хотелось бы узнать (пока я его не собрал... :) )
Поэтому я и отсек все варианты с ездящим принтом -гемор! Самое простое решение - подать заготовку, а дальше ,принт сам разберется.
Чернила! Подходят только пигментные (полимерные) Maqenta. Почему именно она? Я так понимаю , сам краситель здесь не при чем. Все дело в полимерной оболочке (капсула) , в которой заключен этот краситель, и этого полимера в Maqente вероятно больше чем в других цветах . Сам полимер водостоек . После нанесения на платку краски , ее нагревают до 230 градусов (время экспериментально) - полимер спекается в одно целое и становится еще более водоустойчив. Величина капсулы пигментных чернил больше , чем у обычных. Поэтому дюза не пропускает ее и забивается , если залить в ПГ простых чернил (АТАС!) http://www.resetters.com/inks.php?ref=120
http://www.epson.ru/page.asp?id=5bf614b2-b...0a-4b453b19d59c
Опаньки :blink: . Со схемой трабла. Так то вся схема работает. Цыкл отрабатывает: движение вперед- возврат - остановка. А команда ПУСК не задается - Триггера не передергиваются, хотя (1) на входа D и C приходит. Так что мой вариант не прошол тэста. Ща мне тут предложили другой вариант - бум пробовать слепил делать :rolleyes: . Так что ждемс. Позже отпишусь.
Нет, не проще-он застрянет в лазернике и сожжет в прямом смысле принт. Это во-первых, а во-вторых такой текстолит есть дефицит (по крайней мере у нас), ну а в третьих-а если на плате предполагается присутствие несколько массивных элементов (разъёмов, например)?
Немного не понял вот ету фразу
What do you want to say??
Ну с триггерами там не видно нихрна, ИМХО лучше бы ты чёрно-белый вариант схемы залил.
Изменено пользователем MoonHorse
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
