Печатка И Струйный Принтер!?
ФФ тагн!!! :angry: Столько геморроев, и всё это убивает деньги, время (и может быть принтер...) Гораздо проще покопаццо по местным барахолкам и давно существующим предприятиям. Либо купить старый лазерник, либо грамотно организовать его списание (мой НР получен именно таким путём, пришлось его правда почистить-списывать его лет 5 назад хотели, на складе пылишша и потолки текли :( ). Печатает на журнальных листиках просто замечательно, тонера лепит от души, переводится на текстолит-смотри баян про линолеум под столом. Просто прочитав статью о переделке струйника под печатки, я понял, что если всё прокатит, агрегат будет (в промежутках между печатками) безполезно занимать место в моей хруще, а его переделка не стоит моего лично времени. Зачем изобретать велосипед?
  • Ответов 222
Изображения в теме
А до кучи ко всему НИКТО НЕ ПОДУМАЛ о том, как будет ЗАПИЛИВАТЬСЯ ГОЛОВКА, печатая по меди. Хорошо, если она в картридже, как у НР DeskJet 3820, а если она в каретке (т.е. читай-в принтере, когда картридж представляет собой просто банку краски-характерно для Epson) ? :o
Я только фотошаблоны печатал на своём HP F380. Даже дорожки под корпус типа QFN16 сделал, и зачем лазерник, когда есть УФ лампа, плёнка для струйной печати, баллон фоторезиста и запас щёлочи :rolleyes:. Всю кучу я купил за 750р. Лазерник мне просто некуда девать, да и картриджи дороговато стоят <_<. Я бы ни за что не стал покупать лазерник, если есть нормальный струйник и надо делать платы под SMD. Я за 2 дня срывов разобрался и сейчас уже отлично получается.
Про "пигментный" способ тоже где-то читал, сам не пробывал. Для справки: у меня Саnnon IP4200 с лотком для печати на CD в прошлом году новый стоил 4х99 рублей, в нем 5 банок с чернилами(2 черных) тот, что не для фото пигментный. Текстолит в принтер пихать не буду!!!(принтер жалко, да и лазерник есть).
извиняюсь за дубль
ну во-первых у струйника должен быть незгибаемый ввод текстолита. сейчас разобрал свой canon IP1000 там его не оказалось а делать его муторно!!!! во-вторых чернила должны быть пигментными (говорят ложатся даже на неошкуренную плату хорошо)!!! а еще перед тем как напечатать текстолит нужно подогреть чтоб чернила не засыхали !!!!!! они только прикоснуться к плате и сразу засохнут!!!!
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
  • 5 недель спустя...
Я когда пробовал на печатку нанести чернила от hp, они просто растекались в огромные кляксы...
У меня нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковер.
Я тоже собираюсь слепить такой " станок". На других форумах лазил , везде эта тема актуальна. Вот нарыл , правда там тема недокончена , но обещают продолжение.http://people.overclockers.ru/GARFIELD/record5 Смотрел я какие принтеры годятся для этого (среди Epson-ов) с пигментными чернилами. Это: Epson C79/ Epson C91/ Epson C110.
Ну естесно 79-й самый дешовый , гдето 60 баксов. Платку предварительно греть не надо. Суть в том что полимер надо запечь
после нанесения на ПП (написано до 230 градусов). Тогда он становится еще более устойчив к воде и кислоте
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Взял я Epson C91 , разобрал, обрезал все как надо. Даже приладил на место обреза панель с ограничителем формата (как латак подачи заготовки ) Получилось не плохо. Прогоняет текстолит замечательно. НО! Печатать не хочет. А связано это с предварительной подачей заготовки и своевременной подачи команды от датчика наличия бумаги (заготовки) для позиционирования начала (края) этой заготовки. Вот тут и появляется главная проблема. Редуктор с эксцентричным колесом , который и осуществляет захват и подачу заготовки к валику протяжки, после всех переделок , остается висеть над столом подачи примерно на 15мм . И теперь надо думать , как переделать этот узел, чтобы эксцентрическое колесо было в 1.5мм над столом . В ручную подталкивал, эмитируя подачу- бесполезно. Надо синхронно , с поступлением команды на подачу , технично подталкнуть заготовку ( а она в свою очередь задевает датчик) , причем с определенным усилием, достаточным для того , чтобы ее зацепил валик протяжки , и при этом не лишкануть. Короче. это нереально. Без механизма подачи работать не будет. Кто делал такой станок, поделитесь своим вариантом.
возникла:может поручите "синхронное подталкивание" электромагниту?
и что магнит будет магнитить? медь чтоли?
Батя, может просто датчик вниз спустить или переставить? принтер не видел и подсказать не могу
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
В оригинале кажись решали эту проблему по другому... Там приделали мелкочип и он подавал доску и генерировал сигдал для датчика вовремя... Посмотрите в начале топика - там гдето есть линк от меня... Там есть инструкция как переделать принтер.. Надо только подумать и приспособить её для своего принтера..
Не. Электромагнит не выход . Надо лепить, а точнее мудрить , стол подачи с приводом. Это решаемая задача. Погрузившись плотно в эту тему , я выяснил оч много подводных камней. Как выяснилось , механика и т. д. всё это мелочи. Главное - чернила! Ребята ( ЧЕСТЬ ИМ И ХВАЛА ) на другом форуме (Не спрашивайте на каком - Из этических сображений) в поисках альтернативы буржуйским чернилам столько голов загубили принтерных ради того , чтобы найти для нас формулу- ЖУТЬ! Респект им и уважуха! По приводу: есть там вариант. с зади лепится стол с подвижной площадкой на ременной или червячной передаче ( каму как). Команда на подачу поступает от встроенного фото датчика , срабатывающего от кулачка, ранее выполняющего роль подталкивания бумаги под вал протяжки (в определённом положении), когда принтер готов к печати. Я так понимаю , это в тот момент , когда принт после всех позиционирований , перетрахиваний (на манер Лукашенко) :rolleyes: , слегка включается на протяжку, должен включиться стол, и заготовкой платки толкнуть датчик бумаги. А дальше должно произойти многострадальное ЧУДО.... :rolleyes: .Кто за эту версию? Просто снимок был показан , и у парня есть результат (0.1 и тоньше, но уже с подтравом(всё от чернил)).Пока увы только одна альтернатива по чернилам: Дура-бритая-Magenta. Я ваще планирую заказать перезаправляемый картридж с авточипом и балоном этих чернил, чтобы снять эту проблему. А то пока я дрыгал принт он зараза высасал своей помпой все чернила, а они мля дорогие(380 р.) за один! А так как принт после переделок больше не будет пригоден для цветной фотопечати , то я решил залить в чветные магенту, а черный оставить для печати расположения элементов. Далее. По печатной голове : если станок будет эксплуатироваться редко , то с ГОЛОВОЙ проблема. Ее ,в случае простоя более недели на парковке следует промыть мистер мускул для стекол, в противном случае -сикир башка. Дюзы засохнут и никакие примочки и промывки уже не помогут , чернила полимерные, а значит после полимеризации процес НЕОБРАТИМ ! Я не жути нагоняю , а упреждаю вас, чтобы не наступали на те грабли , по которым прошли ребята (3 года, 90 страниц темы ! На рекорд форумов тянет). Помпа (штоб её) : Эти буржуи специально сделали ее так, чтобы она постоянно отсасывала чернила на парковке. Так сказать опция продувки сопел. Чтобы мы вставали в очередь покупать их картриджи. Щаззз! Благо у нас пол страны мозголомов! Эта опция устраняется легко (совсем отключать нельзя , нет нет продувать все же надо) . В шланг от капы до помпы врезается аквариумный тройник . На этот отвод чипляется крантик , тоже аквариумный или от системы. дальше конец трубки в пузырёк-сборник ( к стати и шланг после помпы в него тоже, чтобы памперсы не пачкать, да и экономия опять же). Кран открыт - помпа воздух сосет . Кран закрыт -чернила. Вот собно и всё....Переваривайте и определяйтесь. :rolleyes:
теперь вопрос? стоят ли эти мучения точо что б не покупать лазерный принтер? я даже знаю ответ - не стоят.
Вот и я о том-же говорю. Если хорошо пошуршать, то лазерник (сприсаный, но рабочий) можно надыбать грубо говоря за бутылку. Притом старый лазерник даже предпочтительнее, ибо тонера кладёт столько, что аж страницы слипаюццо, а в новых введён режим экономиии (неотключаемый), да и одной заправки едва на пачку "Снегурки" хватает. Надыбал себе HP LaserJet 4P и два OKI 8w Lite, кажется-не помню-не перед глазами они сейчас. И забот не знаю. "Материночную" толщину дорожек не пробовал, но 0,5 на ура идёт, и практически без подтравки. Всё таки струйниками надо печатать на дисках и фотобумаге.
А то мож кто матричник для печаток приспособит? :lol:
я согласен))) но воспоьзуюсь готовым решением этой проблемы оставшимся после вас...
Я полностью согласен с вами . На сегодняшний день самая эффективная технология это ЛУТ и Фоторезист. Это да. Но! Прогрес как вы видите на месте не стоит. Техника и элементная база с каждым днем становится все миниатюрней и мельче, а ее возможности все больше и больше. И если своевременно не шагать с ней в ногу и пользоваться одними МЛТ и DIP корпусами , оставаясь приверженцем ЛУТ, который не может гарантированно обеспечить 0.1 на 0.1 трассы, то можно безнадежно отстать , довольствуясь 0.5. Я не собираюсь агитировать кого либо за или против, каждый делает свой выбор , опираясь на свой кошелек и загнутость рук. Дело обстоит гораздо проще. Эта тема интересна только для тех , кто готов идти на эти трудности и не малые расходы , ради достижения заветных 0.1 , а совмещая эту технологию с фоторезистом можно открыть для себя еще большую перспективу качества изготовления ПП. Комуто ваще хватает 0.5 выше крыше и он сидит себе паяет мультики на МП 39 и он щаслив этим, а комуто хочется большего. Вот собно и все. Каждому свое. Получится этот станок у меня или нет , я не знаю, многое зависит еще от того найдутся ли на нашем форуме думающие так же как и я , или нет. А мож мне придется лепить его так сказать в гордом одиночестве. По любому выбор мною сделан и я попытаюсь его слепить. :rolleyes:
Ходил в сервис центр . Купил у них дохлый сканер за 100р. и еще принесут принт на запчасти . Вобщем рашил делать привод как у сканера . Чтобы у станка ,с зади , был подающий стол. При чем этот стол с упором , толкающим заготовку под протягивающий вал принтера , не должен совершать движение на длинную дистанцию ( равное длинне заготовки ). Достаточно чтобы стол только толкнул заготовку под этот вал с усилием достаточным для этого. А это значит что ход стола должен быть гдето 2-3 сантика. двигатель с редуктором и направляющая от сканера , и датчики хода стола тоже собно от него. Встал вопрос . Двигатель - шаговый , и им должен управлять микроконтроллер. Я попробовал набросать схему управления движком из логики, получилось 5 корпусов и куча диодов. Мож кто нить догоняет в програмировании МК ? Там алгоритм простейший. При поступлении импульса от принтера на вход 1 РICа , он начинает выдавать на 4-х своих выходах управляющие импульсы как на бегущих огнях . Частота этих "бегушек" регулируется переменником ,подключенным ко 2-му входу PIC . Стол поехал с нужной скоростью. Докатившись до датчика , получаем сигнал на включение реверса , на 3-й вход PICа ( " Бегушки " на выходе PICa в обратном направлении.) Доехав назад до второго датчика , подключенного к 4-му входу PICa , стол останавливается и ждет команды (импульса от принтера) повторения цыкла (толкнул - отъехал в исходное ). Сканер старый , поэтому движок с 5-ю выводами , со средним выводом (звезда) . Если не затруднит " знатоков" , помогите с прошивкой для PIC 16F84 , по выше приведенному алгоритму.
Вечером набросаю схему привода стола на PICе и выложу, чтобы было понятней.
Wowa! Чота шарился, не нашел никаких "линков", если не трудно, выложи ссылку. Меня интересует вопрос, своевременного генерирования импульса.
Я прокликался вот отсюда http://techref.massmind.org/techref/pcb/et...nkjetresist.htm там уже незнаю где был линк на конференцию и там именно писали что была проблема с подаванием - дурковал датчик бумаги... Они напрограмировали ПИК и он генерировал сигнал в датчик и управлял бумагой... Щас вот немогу точно вспомнить где это было.. Я пол года искал такой принтер и непопал мене в руки :) А потом я приловчился делать через позитив... Делаю 0,1 медь и 0,1 между проводами.. Так что теперь меня это вообще неинтересует..
Эта ссылка у меня есть . Вопрос остсется открытым : генерация своевременного импульса .
И еще. Пробывал нарыть схему Эпсона С91, чота не получилось . Проблемы с английским. Не врублюсь где чо тыкать, чтобы схему увидеть и скачать. Мож кто выложет оную?
по епсонам я схемки видел на котелке - http://kotelok.info .. точно ссылку не скажу, там навигация не удобная, но много полезной инфы...
Vitality83 там на какой то манитор только схема , на принтеры не нашел.
в такой переделанный принтер можно передние панели вставлять
после печати облить лаком для волос а потом несколько словев нормального лака по надписям
единственное что белого цвета нету
на черных панелях можно например красным печатать или оранжевым, имхо очень стильно
Поэтому я и хочу слепить его. Я считаю что он много возможностей в себе таит. В том числе и оформление " фейса" РЭА.post-40348-1204056027_thumb.jpg Как пример. Стоит генератор и дожидается.
