Печатка И Струйный Принтер!?
Как можно перенести рисунок на печатку со струйного принтера? Может какими то другимим чернилами заполнить катридж(есть 2 штуки пустых)?
  • Ответов 222
Изображения в теме
Дельный совет смотри выше.
Не рекомендую с чернилами экспериментировать (если струйник дорог!)
Чернила струйника ПОЛНОСТЬЮ РАСТВОРЯЮТСЯ ВОДОЙ! Это изначально невозможно, т.к. раствор хлорного железа есть хлорное железо, растворённое В ВОДЕ!
На плату наклеиваеш скотч. На скотч наносиш ровным слоем клей ("БУДАПРЕН") и клеиш рисунок. Керниш, сверлиш. По рисунку снова скотч.Вырезаеш и выбрасываеш всё лишнее,оставляя дорожки.Следи чтобы не оставался клей от скотча. Травиш,промываеш,снимаеш "бутерброт".Всё. youzik.
1. Скотч целиком? Или дорожки из скотча?
2. Чё за клей? Клеем рисунок наносить? Или на клей-тогда чем?
3. "По рисунку снова скотч"-Рисунок из скотча, или скотч целиком?
4. Вырезать всё до меди, вмести с медью, или как?
:blink::blink::wacko::wacko::angry:
Не понятно нифига!!!
Я понял так-заклеиваешь всю плату скотчем, сверху на клей сажаешь рисунок, поверх него еще скотч (заклеиваешь все) и по границам вырезаешь. Ненужные отрезки снимаешь, и то, что остается под скотчем не будет травится. Я раньше примерно так же делал, только я изоленту на тонкие полосочки нарезал и клеил там, где должны быть дорожки.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
На компьютере с помощью программы Sprint-Layout 4,0 Rus вычерчивается разводка дорожек печатной платы. Затем на самоклеющейся или принтерной бумаге печатаем на струйном принтере в масштабе 1:1. Теперь приступаем к подготовке самой платы.На вырезнную в размер (можно немного больше) плату наносим на фольгу "Гель для чиски ванн и кафеля" и неболшим кусочком поролона трём по фольге. Буквально на глазах фольга становится чистой. Промыв и просушив плату,обезжириваем её ацетоном (спиртом,бензином). Далее на фольгу наклеиваем широкий скотч. Прикатав и удалив пузырьки воздуха (можно проколоть иголкой) на скотч наносим ровным слоем водостойкий клей (я использую "БУДАПРЕН"-это клей для обуви) и наклеиваем наш рисунок. Конечно, если клеим самоклейку клей наносить не надо. Теперь керним и сверлим отверстия под детали (можно это сделать и потом ). Для того чтобы трявящий раствор не разъедал отверстия и не размягчал бумагу, я проклеиваю ещё раз скотчем плату с обеих сторон. Травлю я раствором хлорного железа.Другими не пробовал.
Вырезать надо до меди.Очень хорошо это делать трафаретным ножом.Он очень острый,а заточенный на тупой стороне крючёк позволяет резать гетинакс, стеклотекстолит и поддевать вырезанные кусочки нашего"бутерброда". С помощью небольшой линейки и ножа мы вырезаем и удаляем ненужные участки,оставляя чистой фольгу. Нужно быть внимательным и удалять с фольги клей от скотча, который местами очень сильно пристаёт к фольге. Далее всё очень просто. Протравленная плата промывается водой, снимается "бутерброд",и после просушки готовится к лужению и пайке.
Действительно.. А как таким образом сделать дорожки 0,1 - 0,3 мм ??? Скорей всего никак.. Я пробовал утюгом, пробовал руками рисовать - и остановился на фото способе.. Позитив стоит копейки и 0,2 мм дорожки спокойно делаю... У меня вот проблема что у моего лазерника всего 600 дпи с 1200 можно и 0,1 делать... :) Приходится на работе кое что печатать...
Есть такие принтеры, но стоят они дорого: не бытовуха. А насчёт совместимости этих чернил с обычным струйником я очень сильно сомневаюсь. А мож можно??? :blink:
Короче, у меня 2 струйника трофейных. Если кто знает, что можно-пишите чем, как и почём такое счастье! :lol:
Я вот читал (где-то тут пролитал линк) что чернила на эпсонах после нагрева до 75 градусов переставали розстворяться в воде. Тоесть печатали прямо н плату и потом её жарили в печке.. но проблема была в том что потом после травления чернила приходилось стачивать шкуркой наждачной :)
Геморроя-то сколько! :blink: С лазерником всё намного проще! ;)
Согласен. Но если нет лазерника? На мой взгляд так получается лутше и красивее нежели возится с разными чернилами или лаками. То загустой, то за жидкий. Темболее что скотч,клей и всё остальное есть в доме. youzik.
есть два вида чернил для струйников: водоэмульсионый и пигментные. Так вот пигментные чернила не растворяются в воде. при попадании не высохших чернил в воду они сворачиваются. Я не знаю что происходит с намокшим рисунком попавшим в воду. В основном пигментные чернила использует фирма Эпсон. Так что пробуйте уважаемые, ток нужно производить печать непосредственно на саму плату. У кого есть Эпсон на пигментных чернилах, ткните распичятаный текст под струю воды :D
Изменено пользователем zSADAMz
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Если есть они у EPSON, тада мож и у HP с Canon'ом чё-нить якое заховалось где-нить? :blink:;)
Мож кто знает-отпишите! :rolleyes:
Тема реальная: дома EPSON только матричный, лазерника нет, есть только 2 струедува вышеназваных производителей. Я задолбался для начальной стадии ЛЮТ после работы на 2 часа задерживаться :angry:
смотри здесь
А как вы собираетесь запихнуть текстолит в принтер??????? Интересно посмотреть.
Изменено пользователем as64
Это вас остановит? Я думал для для нашего народа не существует фразы невозможно.
Во первых до переделки нужно убидится что это действительно нужно делать, а потом просто свиньтит с принтера всё лишнее и чуть поднять направляющие для бумаги. Вот и вся переделка. Как только откреете принтер то сразу поймёте что нужно делать.
ух...кто то очень сильно раскурочил принтер...можно было поступить чуть помягче...
:rolleyes: подробнее!
а насчет невозможного,эт точно по воде вилами писано! все возможно, вопрос времени и средств.
Рожденный ползать, летать не сможет.
а зачем переводить? и так ясно нарисовано что принтер Epson C84, всё остальное подогнать по месту :D
там говорится об использовании какогото "[MSPRO]", а не хлорного железа, что он менее агресивен к тому типу чернил... и вообще есть онлаин переводчики - юзай!
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
