Шим
nightt
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, вот я на ATtiny13 пытаюсь освоить ШИМ.
Регистры:
управления - TCCR0B, TCCR0A
таймер - TCNT0
совпадения - OCR0A, OCR0B
Частота МК 1Мгц.
На какой максимальной частоте может работать ШИМ и как выставлять частоту в зависимости от той, которая мне нужна? И как плавно ее менять? Кнопкой или програмно.
Мы можем с помощью разрядов CSn0, CSn1, CSn2, тактового делителя регистра TCCRn, выставить разные частоты CLK/8, CLK/32, CLK/64, CLK/128, CLK/256 и CLK/1024. А как выставить частоту, если она нужна мне произвольная? Которую не возможно выставить с помощью CLK/8, ... ?
ДШ у меня на английском. Я не разберусь все не как.
Подскажите, пожалуйста.
Курс AVR123 читал. Не понял. Задача 8.
Пишу в CodeVisionAVR.
Изменено пользователем nightt
  • Ответов 53
Изображения в теме
Попробуй объяснить исходную задачу подробней.
Не совсем понятно, вернее совсем не понятно, зачем менять частоту ШИМ?
Потом проблемы с фильтрацией будут.
Может тебе надо менять частоту сигнала, который ты с помощью ШИМ формируешь?
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
Я хочу сделать сирену на Шим сигнале. Чтоб вначале была низкой, а потом увеличивалась до невыносимого писка. Вот и незнаю, как програмно менять частоту. Как програмно менять скважность, я знаю.
Для изменения частоты шим есть такая формула:
Но как ее использовать програмно, я незнаю. Подскажите кто знает, пожалуйста.
Кстати, написал програмку, которая помогает расчитать значения TCNT0 и TCCR0B которые необходимо выставлять для получения той или иной частоты таймера. Кому интересно, скачайте, и скажите мне, как она вам. Только для ATtiny13. Потому что в других контроллерах другое управление.
FrequencOutput.rar
Так загони ШИМ на максимально возможную частоту, и формируй любой нужный тебе сигнал.
Ты-же ШИМом можешь выдать любое напряжение, и менять его в течении времени, по синусоиде или еще как ...
Кстати на сирену ШИМ не обязателен, она вместо синусоиды и меандр схавает.
В коде, как это сделать?
Напиши пожалуйста пример.
Как менять, в коде?
Совершенно верно. У меня в динамике вместе с изменением скважности, слышен постоянный гул.
Ты, наверное, не понимаешь как формируют звук из ШИМа.
Интеграл за период ШИМа это есть мгновенное значение синтезируемого сигнала. Т.е. сигналом является СКВАЖНОСТЬ, а не частота. А частота должна быть выше сигнала на столько, что бы не лезть через ФНЧ на выходе.
Смысл алгоритма прост. Меняешь дьюти_цикл по синусоиде и получаешь ее после ФНЧ.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Если я правильно понял задачу, то тебе не нужен ШИМ, а вполне сойдет меандр с изменяемой частотой. Для этого можно использовать таймер в режиме CTC (сброс при совпадении), т.е. WGM02:WGM01:WGM00=101.
Режим выхода надо выставить в "переключение", т.е. COM0A1:COM0A0=01 (это в регистре TCCR0A)
Частоту будешь менять записывая рарзные значения в OCR0A. Регистры указаны для Т0. Можно то-же делать и на старшем таймере.
Частота считается по формуле
Делаю:
#include <delay.h>
PORTB=0x00;
DDRB=0x02;//Pinb.1 out
TCCR0A=0x41;//COM0A0:WGM00 = 11
TCCR0B=0x08;//WGM02 = 1
while (1)
// Place your code here
OCR0A++;//новое значение частоты
if(OCR0A == 255)
OCR0A = 0;
delay_ms(100);
В динамике вообще даже стука нет :(
Делаю:
#include <delay.h>
PORTB=0x00;
while (1)
if(OCR0A == 255)
OCR0A = 0;
delay_ms(100);
Это наверно общая проблема всех новичков в том числе и меня)Кажется что пишем правильно,а на самом то деле(Нет
Мне кажется что тут OCR0A++;Значение меняется на столько быстро что ты этого не успеваеш даже заметить.
Тут скорей всего ещё переменную юзать нужно
Ок! Ответьте пожалуйста на один вопрос: Я МОГУ ПРОГРАМНО ИЗМЕНЯТЬ ЧАСТОТУ ПРОЦА, В УЖЕ РАБОТАЮЩЕЙ ПРОШИВКЕ? ДА ИЛИ НЕТ?
P.S. Как шимом вывести аналоговый сигнал? Например массив a[10] = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10?
В ПИКах - можно, изменяя регистр калибровки... В АВРах - не в теме...
По второму вопросу уточнение. Я так понял нужно получить пилу? ШИМ используют для получения НЕПРЕРЫВНЫХ сигналов. А что делать с обозначенным вектором - зациклить или чего еще?
戦う前に相手のベルトの色に注目
В моем понятии, колибровка, это если у нас несколько индикаторов на одной линии, то оживить тот или иной индикатор, в момент времени, можно, подать сигнал колибровки, который отдельно подходит к тому или иному индикатору.
ПОЖАЛУЙСТА, пусть для PICов, оттобразите это (ПРОГРАМНО ИЗМЕНЯТЬ ЧАСТОТУ ПРОЦА, В УЖЕ РАБОТАЮЩЕЙ ПРОШИВКЕ) в коде, там буквально 2-3 строчки... :huh:
Сделай хоть как-нибудь, чтоб я оперся на что-нибудь вообще, а то плаваю как ... в проруби.
Если мне нужно вывести сигнал с пина, например, длительностью 10ms, а потом изменять длительность, как это сделать? Хотя бы в псевдокоде, с упоминанием необходимых регистров... :huh:
(Это наверно нужно делать, записывая значения в регистр сравнения? А как ко времени привязать?) :huh:
И еще, я напишу кое-что, вы прочитайте, и скажите, правильно или нет:
МК имеет генератор тактовой часоты.
Для выполнения нужного цикла действия, мы можем тактовую частоту сделать меньше.
Но только для этого действия; и она будет реально меньше.
Сама же тактовая частота (кварц проца) как работал по максимуму, так и будет работать, крутится, не имея сцепы с работой выполняемой МК.
МК имееет несколько таймеров (со всеми дополнительными приблудам: управления, совпадения, захват, сам таймер).
Таймеры могут быть 8 и 16 разрядными.
Можно заставить МК работать параллельно, то есть осуществлять параллельную деятельность, в зависимости от того, сколько таймеров задействовано. Каждое действие будет привязано к конкретному таймеру и к конкретному порту-пину. И все это описано в одной программе. Каждое параллельное действие не будет "ждать", пока исполнится пред ним идущее действие. Действие привязанное к конкретному таймеру, - самостоятельное.
Каждое действие может работать на своей частоте, раз уж оно привязано к отдельному таймеру.
Для получения конкретной частоты, нужно воспользоваться делителем и счетным регистром. В результате мы можем вывести на конкретный порт-пин импульсы с заданой частотой (число импульсов в секунду)
Делитель делит тактовую частоту на 8-, 16, 32-, 64-, 128-, 256-, 512-, 1024-.
Счетный регистр инициализируется значением, с которого нужно начинать счет.
Расчет частоты исходящего импульса производится по формуле:
нужная частота = начльная частотаМК/делитель/(счетный регистр - число начала счета)
Программно изменяя число начала счета, мы можем программно изменять частоту исходящго импульса
(число импульсов в секунду). Это изменение частоты ограничено счетным регистром 8 - 16 разрядным. Для программного изменения частоты, не вписывающегося в конкетный-задействованный счетный регистр, можно задействовать счетный регистр другого таймера, с другим делителем тактовой частоты. Как с самим таймером этого счетного регистра, так и без него.
ШИМ сигнал, единственно, что мы можем сделать с шимом, это изменять скважность. Записывая в OCR маленькое значение, получаем большую скважность, записываем большое значение, скважность маленькая.
А частоту подачи импульсов, как менять...? :huh:
ПОЖАЛУЙСТА, прочтите кто-нибудь знающий, и скажите, правильно или нет... :huh::huh::huh:
С позиции AVR и других МК
А зачем тебе все-таки частоту менять? (нарисуй лучше, что ты хочешь получить в конце, так всем понятней станет)
ЗЫ: при изменении скважности у тя будет что-то похожее на это, в случае 2 скважность меньше... разве ты не этого добиваешься?? (см. рис)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Ребят, я не создаю оружие массового поражения, не бойтесь. Я не работаю с СВЧ, так что не сварю себе мозгъ, не волнуйтесь. Я хочу освоить управление моторчиком. Так чтоб понять. Что там в нем происходит, ё моё.
Моторы делятся на две большие группы: работающие на постоянке и переменке.
Сейчас я тужусь над переменкой. Хочу видеть воочию, что будет при подаче разных частот, с разным шимом, колличеством шимов, разным напряжением.
Хочу написать прогу, которая все это сделает, в зависимости от сигналов управления. Для любого двигателя на переменке.
Ответьте Пожалуйста на вопросы :huh::huh::huh:
Я их специально так задал чтоб Вы могли кратенько ответить.
Пробегитесь по тексту, и где не так, скажите - нет. Иначе, - да. Где неточности, дополните парой предложений. Вопросы все общие! конкретики нет вобще! :huh::huh::huh:
Дааа!!! Много каши в голове... Попробуем разобраться. Но переделывать сказанное бессмысленно, поэтому изложу заново.
Итак. Менять тактовую частоту процессора можно только при использовании ВНУТРЕННЕГО генератора. С кварцевым это НЕВОЗМОЖНО.
Второе. Так никто не делает. Возможность изменения этой частоты сделана ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ КАЛИБРОВКИ относительно неточного внутреннего генератора.
Третье. Для формирования временных диаграмм в реальном масштабе времени служат следующие инструменты:
1. Таймеры с цифровыми компараторами.
2. Прерывания.
3. Опорные внутренние генераторы(в том числе системный).
4. Опорные внешние генераторы.
Четвертое. Формировать временную диаграмму на пустых командах программным способом - дурной тон.
Теперь с ШИМом. Я уже рассказывал, что для вывода переменных напряжений необходимо менять скважность ШИМа, а его частоту выбрать максимально выше верхней частоты ФОРМИРУЕМОГО сигнала и не менять в процессе работы, т.к. это всего лишь частота несущей и после ФНЧ она исчезнет(почти).
Перед написанием программы для МК необходимо начертить временную диаграмму на бумаге. Т.е. эпюры, к примеру, управления двигателем. Далее определить источник базовой частоты, из которой предделителями и таймером будет создаваться необходимая частота.
Прерывания позволяют произвести синхронизацию (временную привязку) формируемой диаграммы к внешним событиям (пуск, стоп, синхронное вращение, шаговый режим и т.п.)
Наконец о примере кода. Сегодня и сейчас не готов. Под руками нет готового. Постараюсь завтра.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ребят, еще такой вопрос, ATmega48 позволяет вывести 6 ШИМ сигналов, подтолкните, пожалуйста, хоть примерно, как это сделать, я чо-то не разберусь в даташите.
Ну всё как обычно... Есть три таймера 0, 1 и 2. У каждого по 2 регистра сравнения (у 1 двухбайтный) и по два выхода ШИМ: A и B у каждого. Итого 6 штук.
Настраиваешь режим в регистрах
TCCR0A и TCCR0B для Т0,
TCCR1A и TCCR1B для Т1,
TCCR2A и TCCR2B для Т2.
Собственно значение ШИМ пишешь в регистры
OCR0A и OCR0B
OCR1AH : OCR1AL (станший и младший байт) и OCR1BH : OCR1BL (старший и младший байт)
OCR2A и OCR2B
Сигнал снимаешь с выводов
OC0A (PD6) и OC0B (PD5)
OC1A (PB1) и OC1B (PB2)
OC2A (PB3) и OC2B (PD3)
Спасибо. Хоть прояснилось немного.
И еще хочу спросить, малость, извините, если надоел.
Вот мк работает на одном из таймеров, с определенной частотой.
Срабатывает прерывание.
Действия в прерывании на какой частоте работают?
Если мы не задействуем таймеры, на какой частоте работает мк?
На какой установлен на той и работает.От встроенного или от внешнего - не важно.Важно то что частота тактирования таймера получается из тактовой частоты МК(ядра), а не наоборот! Т.е. работает таймер(ы) или нет - ядру все равно.Прерывания, точнее программные обработчики оных, выполняются на частоте ядра!
Так если мы не запустили таймеры, мк на какой частоте работает то?
В СodeVisionAvr, в мастере, стоит 1000000 на все модели. С этой частотой и работает?
Если поставим максимальную, например 16 000 000, то будет работать на максимальной?
А если поставим 8 897 501, то будет строго на ней работать7
Какой кварц припаяешь к контроллеру, на той и будет работать (естественно в диапазоне допустимых). Ещё при программировании можно делитель на 8 включить (не у всех).
Изменено пользователем YurkaM
А что-то дополнительно нужно устанавливать в регистрах? При подключении внешнего кварца?
Надо. Только не в регистрах, а в битах конфигурации (Fuse Bits). Это делается программатором. Смотри Даташит на твой МК, раздел "System Clock and Clock Options" и раздел "Memory Programming / Fuse Bits".
Значит, если я подключаю кварц, то автоматически внутренний генератор перестает функционировать и все работает на частоте кварца (таймеры, ШИМ и тд.). Так?
Конечно нет!!! Внутренняя коммутация генераторов производится с битов конфигурации (фьюзов). Как запрограммируешь - так и будет (и только так).
戦う前に相手のベルトの色に注目
