degree
Режимы Работы Транзистора
еще вопрос по-поводу напряжения смещения.Откуда оно возникает и что делает?
Следующий этап - цепь базы.
Если через базу не течёт ток, то и через коллектор тоже не течёт, транзистор закрыт, сопротивление его очень большое, тока нет и лампа не горит.
Что бы лампа загорелась, надо открыть транзистор, для этого пропустить через базу ток т.е подать смещение, и делают это цепи смещения ( такое название устоялось)
На схеме ниже - ток смещения на базу подаёт резистор смещения R1
Отношение тока коллектора к току базы - есть коэфициент усиления транзистора по току.
Это крайне важный параметр.
Его не надо путать с коэффициентом усиления по напряжению, потому что там нужно учитывать коллекторную нагрузку.
По асоциации с реостатом - если мы будем двигать движок реостата в сторону уменьшения сопротивления до упора, то
сопротивление реостата будет равно нулю. Так и с транзистором, при большом токе базы, коллектор начинает пропускать такой большой ток, что его можно рассматривать, как простой проводок с нулевым сопротивлением.
Этот режим транзистора называется "полностью открыт" или "насыщение"
Лампа в этом случае будет гореть на полную яркость.
Edited by Father
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Имеем два куска кристаллического кремния. Кремний четырехвалентен, поэтому верхних четыре электрона образуют ковалентные связи с соседями по кристаллу. Если в один из кусков добавить в решетку немного трехвалентного индия, то в нем образуются дефекты решетки в виде вакантных мест для электронов. В другой кусок добавляем немного пятивалентного мышьяка, тогда дефекты будут выглядеть как блуждающие пятые электроны. Соединяем два этих куска. Блуждающие электроны донорной примеси мигом занимают вакантные дырки акцепторной, НО при этом процесс вызывает накопление противоположных зарядов у границы кусков. Процесс продолжается на такую глубину у стыка, пока силы ковалентных связей не сравняются с силой электрического поля зарядов, разлетевшихся по чужим "домам".
Получился ДИОД. Чтобы он открылся, нужно приложить внешний источник так, чтобы заряды вернулись в исходные половинки. Пока это не произойдет (приложенное напряжение меньше 0,7 в ) мы имеем пятку на прямой ветке вольтамперной характеристики. Ну, а в обратном включении мы лишь увеличиваем объемный заряд у границы, все более запирая переход.
Резюме. Ключевым понятием перехода является объемный заряд. Он запирает переход и вызывает задержки при отпирании (нужно время на рассасывание).
Благодарю Father и my504 за разъяснения и терпение.Многое прояснилось.А сейчас я отлучаюсь,т.к. надо спать идти.Спасибо еще раз.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Весь промежуточный ток между полностью открыт и полностью закрыт и есть "линейный режим" который входит в понятие аналоговая схемотехника.
Если не учтитывать линейный режим, а просто проскакивать быстренько через него, и учитывать только открыт и закрыт, то получим " дискретную схемотехнику", она же "цифровая"- это и есть пресловутые ноль и единица
Ноль - транзистор полностью открыт и напряжение на нём ноль
Единица - полностью закрыт и напряжение на нём максимум
Здравствуйте.
1.Вот я знаю,что у транзистора еть режимы работы-переключение и усиление.Не понимаю суть и принцип работы транзистора в каждом из этих режимах.Объясните что к чему.
2.Также знаю,что для работы транзистора в режиме усиления,к нему должно подаваться постоянное напряжение смещения?
Что значит напряжение смещения и зачем оно необходимо в этой ситуации?
3.И последнее-объясните пожалуйста ,что означает фраза "замкнуть накоротко"(например эмиттер транзистора)?
Жду ответов,спасибо.
Уважаемый degree!
Ваш вопрос фундаментальный и потому весьма сложный.Я думаю,что здесь Вам на него никто не ответит.Вам будут с умным видом рассказывать про концентрацию носителей зарядов,про то,что транзистор это,как бы два диода и о других второстепенных вещах,но вопроса о причинах "усиления" входного сигнала никто так и не коснётся,ибо сами они,обладая отрывочными знаниями,сути этого явления себе не представляют.Поэтому и отсылают к Айсбергу.
парни и девушки привет=)я хочу поделится своим пониманием ,как я понял что такое транзистор.
я сам только начал изучать все эти мути ))
общим когда транзистор просто работает в методе ключа..я так понял как говорится что это рубильник..пустить ток идёт , то рубильник открывается и даёт течь току.и если закрыт не даёт.(определённый ток ).
а когда он работает транзистор в виде усилителя.. там типа простая схема с одним транзистором..но суть я такую понял..типа перед тразнистором подключают 2 резистора..методом деления напряжения ,(напряжения будет половине общего после прохода его через резистор..так в общем..)
и там сказанно чтоб транзистор был в как бы холостой работе..и вкл и выкл..и применили это же названия смещения напряжения..типа подаётя смещения и он работает..или чо.(
и я так понял простое смещения , это что вкл напряжения на транзистор переодично или что ?
но и вот там сказано что при смещении сигнал идёт весь ,а если его нет то теряется.. .так как понять правильно.
я написал и хочу узнать правильно ли я понял ..хотя бы половину .
Извините за столь ужасную схему =( просто на скорую руку
Пожалуйста обьясните эту схему от я до А(с конца начните плисс)
Edited by SERAPROF
ку-ку ответьте парню. я тоже послушаю.
я тоже новичок. сам на конструктора учусь. печатник вообщем. но схемотехнику слабую дают. т.е вообще не дают. только сидим и с умным видом говорим, что все понимаем. вот и приходится от безвыходности рыскать по интернету, чтобы все на пальцах объяснили. а на форуме встречаются такие типы которые сразу вштыки все, мол типа глупый. так вопрос? на**я вообще отвечать, если помочь не можете. тогда лучше не суйтесь. адекватными давайте будем.
Показанная вами схема является усилителем с температурной стабилизацией. Усиление такой схемы довольно мало, где-то 10, но зато искажения сигнала маленькие. Сначалы выбираем ток колектора, и напряжение равное половине питания схемы. Из этого находим сопротивление колектора. Потом находим Re на нем должен быть 1 вольт для темп. стабилизации. После находим резисторы для установки рабочей точки. Ток через базу должен течь достаточный для выбранного режима. Конденсатор входной выбираем таким, чтобы он пропускал наименьшую частоту, а так же чтобы вместе в делителем напряжения, rE, и Re не создал фильт нужной вам частоты.
Как работает схема? Очень сложно. Это не обязательно понимать, главное что схема работает правильно.
Читаю Хоровиц "искуство схемотехники". В отечествыенные книги не верю, так как в них используются сложные эквивалентные схемы, типа h, he, h1e что-то такое. Хоровиц в своей книжке не скрывая обосрал таких авторов.
Формулы и расчет схемы с симулированием есть у меня на блоге. Если модератор разрешит дам ссылку.
    • Знаю, и уже устал писать, что не возврат это, а создание нового народного легитимного социалистического государства. Это нужно осознать, что бы понять. Это намного больше, чем мечтает Практик-снять пыню. Т.е. поменять презерватив. Его нужно вообще снять.
    • @kotenok Я тебя расстрою, возврат в СССР не возможен, на это есть и экономически и политические причины. Политику трогать не стану, возьму экономику... Прошло 30 лет, научно технический прогресс всё это время не стоял на месте, сильно развился Китай (тут с этим спорить глупо), Тайвань (не забываем про лидера в литографии TSMC, с долей рынка более 50%) ASUS, сильно рванула Южная Корея (Samsung), замедлилась Япония (Toshiba, SONY, Mitsubishi )  не без помощи кстати Фукусима. Nokia разделилась, но вроде выжила, Motorola ушла с рынка, Google взлетел, Канадская ATI была куплена AMD, а сама AMD что-бы выжить разделилась на GlobalFoundries и пошла к TSMC, такое лет 20 назад и приставить себе нельзя, это мировая глобализация. Сама РФ сильно интегрировались, например Coca-Cola (наверное у многих это бренд ассоциируется с США), но ведь сок  Добрый, Rich, Pulpy, Моя Семья это тоже Coca-Cola :), не пьёшь колу, лучше вон сок добрый купи :),  Раньше нам показывали роботов из Японии, сегодня из США (Boston Dynamics).  А представь себе Google, TSMC, Boston Dynamics,  ASUS, SpaceX,  ARM Limited (привет мобилкам) это компании которые появись за эти 30 лет  Мир вообще сильно изменился, Microsoft и Apple сегодня кажутся старыми компаниями, хотя Microsoft всего 45 лет, а  Билл Гейтс моложе Путина.
    • Где напряжение падает? На самой нагрузке? Вот в эту точку и подключи обратную связь.
    • Т.е.  пjлучается,  что  живой АКБ"  Вы  будете  заряжать  незнамо  чем?
    • РазбирайсЯ
    • Сюда ходи.
