Управление Пошаговым Двиготелем
Всем здрасте !
както на днях разбирал свои завалы и нашол кучю пошаговых двигателей.
и надумал подкючить пошаговик к компу (через LPT)
там схема у него такая
1__/\/\/\/\__
3__/\/\/\/\__|--2
4__/\/\/\/\__
6__/\/\/\/\__|--5
ну я 2 с 5 соеденил и на землю, а на 1,3,4,6 ключи посадил
написал небольшую прогу на VB чтоб поочерёдно их вкючало.
вродебы он закрутился и на маленких обаротах очень даже чётко, но вот проблема
если обороты поднимаеш то крутится быстрее, но стоит пальцем коснутся до оси и он останавливается. :(
пошаговики эти от старых матречных принторов, а там веть они двигают печатаюшюю головку, а по весу она не маленькая и с преличной скоростью ! :o
кто знает секрет, поделитесь пожалуста, а то вот плоттэр решил зделать (заколебался платы рисовать :( )
Изменено пользователем DedMazai
Во-первых, пошаговых двигателей в природе не существует.
Есть только шаговые двигатели.
Во-вторых - если они от матричных принтеров - то у них напряжение питания будет 24 вольта, скорее всего.
Уж точно не меньше 12. А ты наверное от 5 вольт его питаешь.
ilya_rad
шаговые пошаговые, один хрен как их называть мысель та понятна ;)
на них написано 24v, но я подавал 12, 5 минут крутил его, а он как утюг был горячий :blink:
--dimon--
спасибо за ссылки ;)
Из-за того что обмотки ШД имеют большую индуктивность, при увеличении оборотов (т.е. повышении частоты импульсов), ток не успевает достигать номинала. Если надо выжать из шаговика всё на что он способен, обмотки следует питать от источника тока. Для этого существуют специальные ШИМ-контроллеры. Простейший способ - питать обмотки повышенным в 2...3 раза напряженем, но через балластное сопротивление, такое, чтобы в "стопе" токи не превышали допустимого. Недостаток очевиден - низкий КПД, резистор=калорифер. Как вариант, можно попробовать подобрать лампочку накаливания. Кроме выше сказанного еще важен режим переключения обмоток: полношаговый, полушаговый, микрошаг.
Кстати, рабочая температура ШД вполне может быть около 100гр. Так же как и головка на матричном принтере - на ней даже иногда предупреждение писали красным типа очень горячая, не прикосаться.
Изменено пользователем YurkaM
Я же говорю:
Если по хорошему, то их вообще питают через ШИМ-контроллер тока, напряжение источника при этом в 10 и больше раз превышает номинал (под номиналом я имею в виду то напряжение которое возможно при простейшей коммутации через ключи).
ХМ.. У тебя какой-то один ключ открыт ПОСТОЯННО.
Отсюда и нагрев.
Надо либо ввести еще сигнал управления снятием-подчай напряжения на двигатель.
А лучше, к примеру, в момент движения будет 24 вольта, а когда движения нет - то уменьшать вольт до 5-10. Подобрать по надежному удержанию положения двигателем.
вот маленько исправил :blink:
какие ещё есть придложения?
Реле убери. 12 вольт подавай через диод, а 24в через транзисторный ключ. Если тебе количество шагов критично, то в момент реверса ты гарантировано теряешь один шаг, а то и два (в зависимости, куда свалится ротор шаговика в момент реверса).
Rokl
Так ? :blink:
Так. А теперь, если хочешь, замени счетчик на реверсивный и тем самым удалишь лишние 2 Л.Э. "ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ИЛИ" и реверс будет правильный.
Rokl
А маркировочку не подскажеш? :huh:
А есть-ли реверсные счетчики со встроеным дешефратором ?
Rokl
К1533ИЕ17- счетчик, К1533ИД7 - дешифратор с инверсными выходами (на выбраном выходе логический "0" на всех остальных "1".
Реверсивные счетчики со встроеным дешифратором не встречал.
